Старый 08.01.2023, 16:41 (16:41)   #1
panukoff1980
Аватар для panukoff1980
Поблагодарил(а): 19
panukoff1980 Младенец
По умолчанию Ошибка P202A00 AdBlue
Комрады, всем привет!
Пригнал Тур из германии, забирал в Бресте, до МСК прошел почти 1200км, отличный автомобиль (2014 год, WVGZZZ7PZFD008962)!!
Около Смоленска выскочило оповещение - Долить AdBlue, вопросов нет, знаем плавали) Купил, долил 10л, но оповещение не ушло (удивился, но думаю наверное надо обнулить- дома решу). пока доехал загорелся чек, дома прочитал (OBDII) ошибка P202A00 Подогрев бака AdBlue.
Вопрос - мог просто замерзнуть, может в теплый бокс поставить - оттаит? или точно ремкомплект. Кто сталкивался может он ремонтопригоден?
http://remontautohelp.ru/neispravnos...li-otklyuchit/ - эту инфу изучил.
номер рем комплекта бака adblue 7P6198970D (цене 25-30 т.руб).
Если кто сталкивался, буду признателен любой информации
Спасибо
PS Забыл, счетчик долива AdBlue так и не сбросился, кто-то доливал, сам должен обновляться или обнулять уровень бака надо?
Тему перенес из GP, там ошибочно создал
Тип файла: jpg IMG20230105131725.jpg (277.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230107_131116.jpg (43.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20230106-WA0116.jpg (176.2 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось panukoff1980; 08.01.2023 в 17:05.
panukoff1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2023, 18:41 (18:41)   #2
panukoff1980
Поблагодарил(а): 19
Итог по ошибке. Победили с помощью перешивки мозгов или как это называют - отвязали adblue. Предупреждение по наполнению бака не смогли сбросить, в клубном сервисе ТуарегМоторс на Варшавке колдовали почти 5 часов, но не смогли, решение было принято отвязывать. Обошлось 12 тр (На 19.01.2023) и пару часов делов, так как надо было фишку снимать, а там поднимать надо, снимать штаны и тд. Спасибо ребятам с сервиса, за труды ни копейки не взяли!!!
Старый 22.01.2023, 23:42 (22:42)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
А отшили всю систему или кусками ? Датчики NOx отключены ? Разъем на модуле бака отключен ?
Старый 24.01.2023, 21:56 (21:56)   #4
panukoff1980
Поблагодарил(а): 19
Не на столько погружен в эту тему. при прошивке мастер отключал датчик на баке. На сегодня ошибки нет, предупреждения тоже нет, интервал который высвечивался в предупреждении я проехал, двс не в блок, все работает штатно, расход и тд норм.
Если есть информация, риски и тд, то пиши, немного поздновато конечно, так как уже сделано, но хотя бы будет понимание, для тех кто с этим столкнется в будущем, так как сейчас никакой инфы я не нашел и никто не дал.
Старый 24.01.2024, 11:47 (10:47)   #5
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Добрый день!
Тоже столкнулся с такой неисправностью, ошибка:
9656 Включение обогрева бака восстановителя
Р202В 00 - короткое замыкание на массу
И тоже советуют програмно отключить AdBlue.
Есть ли мнения или опыт по этому поводу, на что может повлиять?
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2024, 18:44 (17:44)   #6
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Добрый день!
Ни на что не повлияет кроме как на состояние кошелька и нервное спокойствие в последствии .Не будете оплачивать ценники на ремонт этой чудо системы и не будете рисковать при поломке системы не завестись как нибудь где нибудь за сотни тык км от дома .
Последний раз редактировалось klopidon; 24.01.2024 в 20:56.
Старый 24.01.2024, 19:02 (19:02)   #7
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Для уяснения вопроса просто перечислю те элементы выход из строя которых приведет к тем же последствиям .. Кроме нагревательного элемента бака , есть нагревательный элемент самого насоса , сам насос , нагревательный элемент трубопровода к форсунке ,сама форсунка , клапан обратной перекачки (может быть выполнен как с насосом так и отдельно ) , датчик давления дозирования мочевины ,а также датчики уровня и температуры мочевины в баке ,последний в лучшем стиле датчика NOx обладает собственным блоком управления .Абсолютно все элементы только в оригинальном исполнении по соответствующей цене . Условия нормальной эксплуатации автомобиля к сожалению не допускают эксплуатацию без этой ,нормально функционирующей системы Вывод простой - слишком дорогое удовольствие для поддержания приятного запаха из выхлопных труб и уменьшение только одной категории выброса ОГ - NOx ,которая к тому же образуется в режимах близких к полной нагрузке ,иными словами "резать к чертовой матери "
Последний раз редактировалось Карп; 24.01.2024 в 19:05.
Старый 29.01.2024, 09:25 (08:25)   #8
AvAndrey
Благодарностей: 21
AvAndrey Младенец
Добрый день!
Такая же история. Два года назад менял колбу в сборе. китай поставил. на два года хватило.
Там стоит термистор 10 кОм. по температуре меняется сопротивление. его где то замыкает. Купил его. 30 грн. Присобачу вместо родного снаружи.
пардон. У вас ошибка по обогреву а не температуре. только менять колбу. 5000грн. хватит на пару лет.
Последний раз редактировалось AvAndrey; 29.01.2024 в 09:28.
AvAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2025, 00:58 (23:58)   #9
idaves
idaves Младенец
Подскажите номер колбы плиз.
Также раньше я мог черед VCDS сбросить счётчик километров до запрета запуска двигателя без Ад Блю а теперь сбрасывает только на 50 км.
Может кто-то знает как его можно закодировать на свое количество км
idaves вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2025, 21:47 (20:47)   #10
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Никак не закодировать . А в чем проблема вообще AdBlue отключить к чертям собачим ?
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
