#981 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Timm
согласен если система пневматическая (автономная)и находится постоянно в одном температурном диапазоне( промышленная) селикагель (разговорно)-"гранулят абсорбента" говорить, писать дольше ![]() ![]() влага(конденсат) в воздухе присутствует всегда,в нашей системе он есть. А из за разности температуры (улица -закачиваемый воздух) в передних баллонах тепло потому ,что они получают тепло от мотора и отвода тепла в арки от кульков(его ещё больше)у меня лично нет (утечек и подсосов)100% абсолютно у ВСЕХ он(конденсат) присутствует, у кого то больше, у кого то меньше(хоть в этой ветке,хоть в других про переборку компрессора)кто перебирал компрессор и корпус осушителя с клапанами,там ржа(влага) и клапаны и резинки в подкисшем состоянии,гранулят не успевает работать,это кстати хорошо заметно ,ещё по крышке воздухана и отверстия куда стравливается воздух с компрессора ,по осени и весне там аж след от ржи ![]() что говорит о том что гранулят переполнен влагой Добавлено через 46 минут 12 секунд Цитата:
Лью в рессивер раз в два-три года по 50мл. Благодаря ему оживил два клапана клинивших сзади. Работают уже два года.
![]() Добавлено через 57 секунд Цитата:
Что бы избавиться от влаги в пневме, меняем силикагель и добавляем в ресивер спирт. Спирт очень быстро впитает влагу
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 54 секунды DemmyPekpyT вот Prospere вроде подбирал,аналоги https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=143 |
Последний раз редактировалось влад374; 21.01.2023 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
#982 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Совершенно точно подметили выше, с исправной пневмосистемой зимой проблем нет. Этой зимой у меня личный рекорд по зимней эксплуатации Тура поставлен, - 40,5 С по БК. Если пневма мерзнет, спирт зимой надо в организм лить в умеренных дозах
#983 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 13
13
DemmyPekpyT
вот Prospere вроде подбирал,аналоги https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=143 "Пружина для компрессора WABCO (компл. 4 шт.)" - 735р и ждать 2 недели но у меня остальные запчасти тоже не сильно раньше приедут, так что подожду... |
Поблагодарили: | влад374 (21.01.2023) |
#984 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Timm ....
согласен если система пневматическая (автономная)и находится постоянно в одном .... влага(конденсат) в воздухе присутствует всегда,в нашей системе он есть. А из за разности температуры (улица -закачиваемый воздух) ....] Упомянутые вами промышленные системы сжатия воздуха практически всегда и конденсата производят много. Обратите внимание и на изопроцессы (изотерма изобара изохора) Если коротко и очень упрощенно: При увеличении давления (сжатии воздуха компрессором) конденсат неизбежен, он то у нас и должен оставаться в осушителе. И периодически тупо выдуваться из него вместе со стравливаемым воздухом Отсюда и вода в клапанах и ржавые пружины ... В системе за пределами блока компрессора с осушителем от влаги полностью до 0.00% влажности воздуха избавится НЕ получится никак и никогда. Производитель просто опускает её значение до "неопасного" уровня. (С учётом диапазона изменения ДАВЛЕНИЯ и температур компонентов системы.) Если влага собранная осушителем правильно и ВОВРЕМЯ не выдувается - она тупо накапливается в банке осушителя. ... осушитель превращается в ёмкость с водой. Реально полностью полный ВОДЫ. Я такие собственными глазами видел, такие и разрывает на морозе льдом изнутри. ...если есть минимальная утечка - воздуха на продувку через осушитель просто не остаётся. Вместо накачал-стравил-накачал-стравил-накачал-стравил-накачал-стравил.... Выходит: Накачал-подкачал-подкачал-подкачал-стравил-накачал-подкачал-подкачал...... ...о воды полно! ...а давайте спирта добавим! и продолжим ...накачал-подкачал-подкачал-подкачал-стравил-накачал-подкачал-подкачал .. ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 13:15. |
#985 |
Благодарностей: 195
220
решил заказать на озоне (BR-SP-WAB)
"Пружина для компрессора WABCO (компл. 4 шт.)" - 735р и ждать 2 недели но у меня остальные запчасти тоже не сильно раньше приедут, так что подожду... Оффтопик Timm мы говорим об одном и том же,(предлагаю не лезть в промышленные дебри,так как там своя система вентиляции, осушения,влагоотделения и пр.) вопрос про нашу систему(авто)заведомо герметичную и исправную. итак: конденсат в системе есть! (у всех)вопрос ни как этого избежать(уменьшить),а как реанимировать уже подмёрзжую систему,сколько читал ребят которые льют в систему (спирт и пр. реактивы)не слышал я ,чтобы у них что то рвало,максимум клапана подмерзали. рвёт осушитель из за того что он пластиковый,это понятно,в той же системе кондиционера(радиаторе-конденсоре) стоит сменный картридж ,точно с такими же гранулами и его не рвет (а он просто переполнен влагой) ![]() Добавлено через 28 минут 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось влад374; 21.01.2023 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение |
#986 |
2239
вопрос про нашу систему(авто)заведомо герметичную и исправную. итак: конденсат в системе есть! (у всех)вопрос ни как этого избежать(уменьшить),а как реанимировать уже подмёрзжую систему,сколько читал ребят которые льют в систему .... Эта простая схема проверена мной на 4х турах, включая мой, спасла эти авто от эффекта "заданного зада" без повторного появления в следующие годы. (Осушитель и "войлок" брал от тормозного осушителя вабко от грузового вольво. ...Где-то тут на форуме есть несколько постов с описанием моей борьбы и экспериментов (и заблуждений) с силикагелем и "заданным задом") З.Ы. а спирт и реактивы - просто связывают воду никуда не девая и увеличивая объем этой находящейся там связанной воды ... а это просто рай для коррозии. ...посмотрите на цвет сливаемого конденсата/отстоя который сливают с систем где есть слив ...этож просто отстой какой-то ..не говоря о содержании в нам абразива продуктов коррозии металлов ..очень "полезных" для блока клапанов и системы в целом .. :) З.Ы. ...нет ни одной "жидкости для пневмосистемы" которую инструкция не требова бы слить через определённое время. З.З.Ы. ...весной знакомому стойку разбирали - удивились высохшим подтёкам и налету сухой ржавой грязи внутри ...не могли понять откуда это ... сейчас только мысль возникла ..не от старой заливки ли это чего-то для осушения ??? ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 14:30. |
#987 |
Благодарностей: 195
220
Timm про гранулят с грузовых фильтров-он там тоже разный по сечению,форме и количеству но и по степени регенерации,на сколько помню нам подходит с серебряных (фильтров) вабко а не с белых(номера не помню)но при желании найти можно в сети тесты самих водил(дальнобоев с вскрытием этих фильтров )
ЗЫ: на нф и фл льют же вышеописаный "антифриз" ,там тоже нет слива,и он размораживает систему,почему не слить с ресивера(куда его и заливают) |
Последний раз редактировалось влад374; 21.01.2023 в 14:31. |
#988 |
2239
ЗЫ: на нф и фл льют же вышеописаный "антифриз" ,там тоже нет слива Я с белого фильтра брал, визуально шарики одни и те же. ... хотя хз. Может как-то поры разные. ..но работает это у меня в осушителе чётко. И ещё на 4 "заправки" осушителя резерв остался с одной грузовой банки. А с силикагелем - сперва всё отлично было потом он набрал сколько смог и влага стала копится, эксперимент провалился. Хорошо я снял вовремя посмотрел... Вскрыте грузового фильтра я где-то тут и сам постил. |
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 14:41. |
#989 |
Благодарностей: 195
220
Поблагодарили: | FantMAN (24.01.2023) |
#990 |
2239
не знаю,но со своего ресивера под днищем я тоже сливал "коричневую чачу"-когда травил передний левый,а жижу ни какую я в систему ещё не заливал
#991 |
Благодарностей: 195
220
Это именно та ситуация которую я описывал ... Ключевые слова тут "когда травил передний левый" .. снижается объем периодической продувки возможно и гранулы уставшие ...и осушитель не справляется с объемом конденсата. ..и конденсат расползается по системе... именно от этого ещё задние клапана обычно замерзают ...
![]() Добавлено через 4 минуты 32 секунды Цитата:
и вот эта мега тема, где в принципе мы и обсуждали все "косточки" пневмы,хорошая тема ![]() на многие вопросы есть ответы https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=4314 |
Последний раз редактировалось влад374; 21.01.2023 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Timm (21.01.2023) |
#992 |
2239
и вот эта мега тема, где в принципе мы и обсуждали все "косточки" пневмы,хорошая тема ![]() на многие вопросы есть ответы https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=4314 ![]() ![]() ![]() ..и я вспомнил... ..уже 4 года прошло ... как тогда сделал ..так и забыл о влаге с системе. осушитель аж в комки слипшийся был ... |
#993 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 13
13
можешь прямую ссылку кинуть
в яндексе если вбить артикул BR-SP-WAB или название - сразу вылезет ссылка если не получится - напиши в личку, скину прямую ссылку туда |
#994 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
чем больше мороз тем меньше влажность,поэтому не показатель что у вас не мёрзнет(присутствующий конденсат) в системе
#995 |
2239
Конденсат в системе только от работы компрессора. Если система травит, компрессор чаще включается, штатный осушитель не справляется, влага попадает в клапана и ловим перекос. Окружающая среда не влияет. Я тоже по началу стрессовал, выезжаешь после автомойки зимой в клубах пара, пневму верх/вниз гонял. А сейчас просто не мешаю автомобилю работать
![]() ![]() конденсат в системе НЕ только от компрессора (сжатия воздуха) ...на 3/4 -из за него. на остальные 1/4 - изменение содержания влаги от температуры. при 20 и выше - 20-30г воды в м3 при минусе 0.5-2г разница 20-2=18г выпадает в точке росы. ..а если компрессор на самой мойке или сразу после неё систему подкачает ... это тёплого тумана схватить можно ..до 200г/м3 .. которые при выезде на мороз ВСЕ в росу превратятся. понятно что компрессор кубами воздух не качает ..но накапливает по 5-10 гр ... |
#996 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Timm, У нас неделю ниже -25 температура была. Те, кто в гаражах держали, хапнули проблему. Теперь пневмы в гараж не ставят.
Поблагодарили: | Timm (24.01.2023) |
#997 |
Благодарностей: 195
220
Последний раз редактировалось влад374; 24.01.2023 в 19:19. |
#998 |
Благодарностей: 831
1081
влад374, Получается, вопрос величины морозов и длины ежедневных пробегов. Раз успели примёрзнуть, стало быть не успевает просохнуть.
#999 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
1434
Timm, каждый год (4-й уже), как приморозит градусов ниже 15, езжу на мойку. Мою в "лоад", высоковато потому что
![]() Короче (ттт) ничо не "залипало"; клапана на всех стойках. Вывод: силикагель надо менять вовремя. В этот год засыпал от грузового осушителя. Кстати, тот "неправильный", прозрачный отходил 2 года. Ничего, без проблем. Хотя вид у него был унылый. |
#1000 |
Благодарностей: 195
220
inisel
вся байда в пневмах в 80% случаях из за (влаги)-конденсата сталкивался же наверняка с таким явлением "запотевание стёкол"-это и есть конденсат-чтобы его избежать что делаем? правильно либо открываем окна ,либо запускаем климат(кондей) - "осушаем" ![]() что же в системах НФ\ФЛ-с условно "замкнутой"системой,наполнили азота в систему и пинка под зад, катайся ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
