Старый 23.01.2023, 09:38 (08:38)   #221
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Подскажите где делают хорошо наши стойки, кроме Пневма про. Делал там несколько раз...
Начались перестуки впереди, появляются после стоянки, пропадают через пару км, при средней температуре, от нуля и ниже.
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2023, 13:40 (13:40)   #222
MEGA ILDAR
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
MEGA ILDAR Младенец
Заменил задний левый пневмобаллон на новый “AirBagit”. Дали 12 месяцев гарантии ,сняли просушили компрессор, в «расширительный бак» залили 50 мл антифриза для пневмосистем грузовиков, закачали закись азота, заменили силикогель.
Тип файла: jpg 97F48A8E-ECA6-452E-AB6C-4B7C36E90596.jpg (272.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 13C42572-D362-4A12-B1E2-6391564ABF68.jpg (216.6 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 3CA971B5-ABC0-4151-808D-0F22235A11FC.jpg (214.4 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось MEGA ILDAR; 03.02.2023 в 13:46.
MEGA ILDAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2023, 14:01 (14:01)   #223
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Залили жижу, чтобы в пневме не было......жижи
П. С.
Закись азота??? С погрузки в оффроуд теперь выстреливает за полсекунды,?
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2023, 18:19 (18:19)   #224
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 862
азот они закачали, просто азот N2
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2023, 18:34 (17:34)   #225
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Насчёт азота и закиси согласен. Вот насчёт антифриза, спирта и силикогеля для меня лично не все понятно. Я ничего такого не заливал после замены баллона, гель тоже просто сушили сутки. Мне кажется тут надо на проверенные факты опираться, подверженные массово, но такого я не вижу.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
И да, забыл написать - после замены баллона в этом году при резком похолодании была ошибка по ходовой части. Просто появилась при езде, ничего не отогревал, просто скинул ошибку, все норм.
Последний раз редактировалось michfood; 03.02.2023 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2023, 08:15 (07:15)   #226
Soundmax3
Soundmax3 Младенец
Добрый день, проблема случилась такая ,машина туарег нф при стоянии в минус 10 ночь с утра вылезла ошибка по превме в красном цвете сгорел предохранитель компрессора, после замены все работает, эксплуатация авто краснодарский край, после обращений в профильные сервиса по пневме ценник и объем работ у всех разный, вопрос нужно ли менять силикагель либо достаточно просушить систему и перезакачать азот?
Soundmax3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2023, 08:32 (08:32)   #227
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
Soundmax3, оказывался в подобной ситуации года два- три назад. Поехал к спецам, говорю сделайте так, чтобы забыть об этой ошибке надолго. Они спросили, пневма падает на стоянке? Вроде нет, с рулеткой не мерял, после пуска компрессор если и включался, то на короткое время. Они ответили примерно так, можем снять компрессор, поменять селикагель, просушить систему, закачать азотом и это будет за много денег. А можем просто закачать азот, плеснуть 50мл антифриза для пневмосистем и эффект будет тот же самый, но за мало денег… Какой вариант выбираете? Естественно я выбрал второй. Итог: третью зиму после того обслуживания катаюсь и все нормально. В эту зиму в -25 подвеска отработала в штатном режиме.
Спросил за антифриз, так как не любитель всех этих посторонних жиж в герметичной пневме. Они ответили, что вреда от 50мл точно не будет, весь спирт регенерируется и от него со временем ничего не останется, а вот смазка, которая присутствует в нем, благотворно действует на клапана и не дает им залипать. На истину не претендую, дословно пересказал то, что мне ответили в профильном сервисе. Но то, что после того случая уже третью зиму - полёт нормальный, дает право считать, что ребята делают все правильно.
leshka (07.02.2023), ste (07.02.2023), Жук.off (07.02.2023)
Старый 07.02.2023, 09:23 (09:23)   #228
panama77
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 340
В нашем компрессоре силикагель разве меняется штатно? Вроде там его кот наплакал, потому, что система замкнутая, и если герметична, то извне не подкачивается. А если не герметична, то ремонтировать надо, заменой силикагеля проблему не решить.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2023, 09:46 (08:46)   #229
Soundmax3
Soundmax3 Младенец
nostrum, спасибо за ответ я тоже подумал на вариант с просушкой и заменой азота, по крайней мере ребята которые это делают по отзывам адекватны, ну а раскрученная контора грузит по полной.
Старый 07.02.2023, 10:25 (10:25)   #230
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Поехал к спецам
Куда? Можно в личку
Добавлено через 16 минут 22 секунды
КМК, штатно официалами ничего не делается.
Но такие услуги предлагаются...
Взято отсюда:
- замена рабочего газа (азота) в пневмоподвеске
- добавление в систему спирта-антифриза для пневмосистем, который изолирует конденсат
- замена реле питания компрессора пневмоподвески
- удаление конденсата из ресивера (со снятием)
- снятие / установка, разборка / сборка компрессора пневмоподвески с дефектовкой и сушкой
- замена силикагеля осушителя
- удаление влаги из блока клапанов пневмоподвески (со снятием)
Последний раз редактировалось Жук.off; 07.02.2023 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
panama77 (07.02.2023)
Старый 07.02.2023, 11:30 (11:30)   #231
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Да, силикагель можно заменить. И нужно, особенно если старый
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Куда? Можно в личку
Взято отсюда:
опытным путем грамотными сервисами установлено, что спирт лить в пневму не нужно
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 07.02.2023 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
panama77 (07.02.2023), Жук.off (07.02.2023)
Старый 07.02.2023, 11:43 (11:43)   #232
nostrum
Аватар для nostrum
Куда? Можно в личку
ответил в ЛС
Старый 07.02.2023, 22:48 (22:48)   #233
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
ответил в ЛС
Привет Друг мой нострум! И мине кинь в личку...
Старый 07.02.2023, 22:50 (21:50)   #234
Drune
Аватар для Drune
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 22
Drune Младенец
ответил в ЛС
Можно мне тоже спецов в лс? Поменял предохранитель неделю назад, компрессор заработал, все хорошо, тур простоял 4 дня, сегодня только зажигание включил - тук-тук-тук и красная ошибка опять.
Drune вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2023, 06:39 (08:39)   #235
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Как много желающих на ремонт пневмы. Видимо наша зима убийственна для этой пневмы. Я тоже хочу на ремонт, но хороших спецов в своем регионе не знаю. Видимо прийдется самому решать проблему с падением морды в мороз. Прикупил к набору для замены азота, доп для опресовки стоек. По методу Rotex, накачал стойки азотом 8-9 bar отдельно от всей системы и на мороз. Итог правая передняя стойка до -5 держит, потом начинает спускать. Надо перебирать передние стойки. С падающей мордой ошибок по пневме нет, компрессор работает. Это я к тому, что если регулярно "освежать" азот в системе, то и спирт не нужен. Ремкопмлекты для стоек уже в наличии, только вот нюанс в том, что по ETKA опорные подшипники в передних стойках у меня не такие как в задних. 7P5..., а не 7Р6... как у большенства. Стоят они к тому же дешевле. Вот думаю может в них зарыта проблема с утечкой.
Тип файла: jpg 20230205_210220.jpg (226.7 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20230205_210315.jpg (244.3 Кб, 50 просмотров)
Старый 08.02.2023, 08:23 (08:23)   #236
nostrum
Аватар для nostrum
отправил в ЛС
moscow (08.02.2023)
Старый 08.02.2023, 11:40 (11:40)   #237
Благодарностей: 4,154
nord7070, Я опоры верхние не менял ни разу, только замена уплотнительных колец, установка доп колец на нижнюю часть баллона, а опору на герметик ставлю. Все нормально живет.
Вот ссылка про переуплотнение стоек:https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4239
Старый 08.02.2023, 12:30 (14:30)   #238
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Я опоры уже купил, посему буду менять, не выбрасывать же их. Вопрс как лучше проверить сам балон (резиновый рукав) на герметичность до или после снятия стойки и нужно ли вообще его проверять при утечках исключительно в мороз? На снятой стойке обзор лучше и мылить проще, но вряд ли туда можно будет подать 8-9 бар без её жесткой фиксации, чтобы проявили себя микротрещины. Если до снятия, то давление без проблем можно подать, но вот мылить и смотреть крайне неудобно.
Старый 09.02.2023, 09:44 (09:44)   #239
на рукав не похоже, 99% проблема в кольцах
именно так и надо сделать
Старый 09.02.2023, 14:03 (15:03)   #240
Mikol1982
Mikol1982 Младенец
Доброго дня, езжу вторую зиму на туре, 2013 г.в. Сначала падала морда и примерзали клапана, после закачки азота, все прошло. Но недавно случилась другая беда, машина стоит все баллоны наполнены, мороз -10-15. Поехал, компрессор заработал, через какое то небольшое расстояние морда упала.
Решил поставить на стоянке на режим подъемник.
Уже два дня с утра наблюдаю картину, машина стоит ровно, баллоны не спускают, запускаю васю, снимаю с режима подъемник, и показывает в рессивере 0 атмосфер, включается компрессор и качает рессивер. Днем после стоянки не большой компрессор тоже что то подкачивает, но это было и раньше.
Проблема может быть в блоке клапанов? Или это рессивер с магистралью проблему создают? Шипение ни где не слышно
Mikol1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zmei900 (19.09.2023)
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
