Старый 02.03.2023, 16:44 (16:44)   #1
дед морозов
Аватар для дед морозов
Благодарностей: 20
дед морозов Младенец
По умолчанию Обратка турбины
Привет! Кто-нибудь чистил канал слива масла из турбины в двигатель (обратку)? Какой порядок действий там?
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2023, 20:08 (20:08)   #2
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
А вы как пришли к такой необходимости?
Старый 03.03.2023, 14:16 (14:16)   #3
дед морозов
Благодарностей: 20
Маслице уходит, отродясь. Есть мысль заняться.
https://youtu.be/zVqnxV0ESm0
Старый 03.03.2023, 15:49 (14:49)   #4
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
дед морозов, здесь могут иметь место три беды (может и больше):
первая - клапан вентиляции картерных газов 059 103 495 G, мембрана в КВКГ дохнет, клапан не работает, прут газы и масло...нужно отревизировать, заменить КВГМ.
вторая- картридж турбины, износ, зазоры, с маслом непонятки... нужно снять турбину, заменить картридж на новый. Проверить просто, скинув впускной патрубок, осевого люфта крыльчатки не должно быть совсем.
третья - забитость выпускного тракта, катализатор и т.д. .. нужно менять, прожигать, выбивать и т.д.
Когда будете снимать турбину в ремонт, можете заказать новую трубку обратного маслопровода - 059145736D (или др. в зависимости от типа ДВС).
Вот, пока и всё , может ещё. кто, что подскажет...
Последний раз редактировалось VicP; 03.03.2023 в 16:00.
Старый 05.03.2023, 02:37 (02:37)   #5
дед морозов
Благодарностей: 20
Так было на новой машине. Как отревизировать клапан и трубку слива?
Последний раз редактировалось дед морозов; 05.03.2023 в 02:40.
Старый 05.03.2023, 08:44 (10:44)   #6
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Маслице у всех уходит отродясь. Может статся так, что на радость маркетологов Вы ищете проблему там где нет её. Для постановки правильного диагноза нужна конкретика. Сколько в обьеме уходит масла, за какой период времени и на каких преимущественно режимах (оборотах) двигателя.
Старый 06.03.2023, 08:30 (07:30)   #7
VicP
Аватар для VicP
дед морозов,
вроде, как есть один вариант - купить новые и заменить...
drl (07.03.2023)
Старый 06.03.2023, 10:36 (10:36)   #8
дед морозов
Благодарностей: 20
На исправном двигателе уровень падать не должен. Это либо клапан-сепаратор (на GP перенабивали его жигулевской мет. сеткой), либо обратный слив забит. Никто не лазал. Отчетов нет.
Старый 06.03.2023, 10:43 (10:43)   #9
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
На чем основано данной суждение ? Если аппарат стоит в гараже...двигатель исправен- уровень не падает. Законы механики никто не отменял.....
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2023, 08:08 (07:08)   #10
VicP
Аватар для VicP
дед морозов,
это не хорошее, не правильное решение вопроса, сам пробовал, даже дополнительный маслоотделитель ставил.
Когда просто заменил КВКГ на новый, с новой мембраной, то все проблемы ушли. Просто было туда в развал лезть страшно...
Если трубка слива с турбины забьётся, то масло попрёт в катализатор и машина дико задымит...
Насчёт уровня масла, также можно начать с проверки компрессии.
Турбину смотрели, она не гонит масло во впуск?
Интеркулеры чистые внутри?
Старый 07.03.2023, 08:16 (08:16)   #11
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Масло выгорает при работе двигателя, его объём уменьшается. Масло на котором уже проехали, например 200 моточасов, вследствии потери своих свойств в процессе эксплуатации, выгорает быстрее.
Старый 07.03.2023, 12:29 (12:29)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А можно мне вопрос задать ? О какой ТРУБКЕ идет речь на V6 3.0 учитывая кузов NF ? Разве моторы ряда CASA ставились на этот кузов ?
Старый 07.03.2023, 12:59 (11:59)   #13
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,918
Благодарностей: 1,784
моторы ряда CASA
ставились с 10 по 11 года
Старый 07.03.2023, 13:22 (13:22)   #14
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
в первую половину 11 го если судить по декадам )) , но хотелось бы точно знать ,а то будет смешно ..
Старый 07.03.2023, 14:24 (14:24)   #15
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
Вроде CJMa у топикстартера
Старый 07.03.2023, 16:10 (16:10)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
И тогда ,где трубку слива искать будем ?
leshka (07.03.2023)
Старый 07.03.2023, 17:52 (17:52)   #17
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
а такие есть ?
Старый 07.03.2023, 20:08 (19:08)   #18
VicP
Аватар для VicP
LAX9, Сорри, если, что, я по BKS ориентируюсь... про НФ не знаю...
Старый 07.03.2023, 20:41 (20:41)   #19
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Я не знаю что хочет почистить автор и зачем, но насколько я знаю в моторе CRCA обратка турбины идет в каналах задней крышки цепей.
leshka (07.03.2023)
Старый 08.03.2023, 14:56 (13:56)   #20
VicP
Аватар для VicP
Какую трубу мы все тут ищем...
История из серии "а был ли мальчик?"
Про трубу BKS / CASA вроде всё понятно, но это всё не катит для других ДВС...
Походу, нужна исходная инфа от ТС (автор вопроса) по типу и мотора и году авто...
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
