Старый 30.03.2023, 19:14 (18:14)   #1
Anton37russ
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Anton37russ Младенец
По умолчанию ADDBlue
Добрый день товарищи!!! Туарег 2018 год с мочевиной 286 лс. Позавчера залил полный бак мочевины, купил Лукой. Сегодня вылетел Чек, съездил на диагностику сказали не работают два датчика nox (говорят якобы отключилась вся система) , а в ошибке пишет неправильная калибровка датчиков. Кто что подскажет?, может слить мочевину и залить другую, и куда вообще лезть?
Anton37russ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2023, 20:08 (19:08)   #2
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
а она за 5 лет у вас не замерзала?
просто интересно. брал как-то напрокат авто в европе - не знал что такое мочевина, оказалось и там не на всех заправках это знают. тогда еще подумал - как она себя ведет при минусах...
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2023, 22:10 (21:10)   #3
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Ищите кто их отошьет!
Два датчика Nox один нюхает до второй после впрыска мочевины. Возможно неправильно трактовали ошибку. Как предположение форсунка впрыска мочевины за сахарилась, обычно такое происходит из-за не качественной Адблю, и впрыска этой химии нет. Датчики Nox видят что разница на выхлопе не корректная вот и выдала ошибку! Возможно что то серьёзнее! Вздумаете менять датчики Nox тока оригинал но думаю цена вас приведёт к отшивке экологии! Аналоги Nox долго не ходят про Китай забудьте!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Anton37russ (31.03.2023), pyx707 (31.10.2023)
Старый 31.03.2023, 11:06 (10:06)   #4
Anton37russ
Все работало замечательно, проблем не каких не вызывало. как залил полный бак так сразу ошибка. сегодня попробую слить все это старое г...о и залить чего другое.
Добавлено через 1 час 46 минут 25 секунд
Добрый день еще раз! залез в блок предохранителей обнаружил 2 сгоревших предохранителя 1. Предохранитель 3 в блоке предохранителей С-SC3-20А (не нашел за что он отвечает) 2. SA4 Предохранитель 4 в блоке предохранителей A
-SA4- 10а. Циркуляционный насос -V55- 3) 87a
Блок управления датчика NOx -J583- 2), 4), 5)
Блок управления датчика NOx 2 -J881- 2), 5)
Датчик частиц сажи -G784- 2), 5)
заменил оба, ошибка не ушла. вопрос в следующем за что отвечает 20а предохранитель, и нужно ли стирать ошибку.
Последний раз редактировалось Anton37russ; 31.03.2023 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2023, 12:35 (12:35)   #5
dmx902
dmx902 Младенец
Добрый день. Как решили вопрос? Аналогичная проблема появилась
dmx902 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2023, 15:46 (15:46)   #6
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 18
Rafa69 Младенец
Машина из Германии, заливаю мочевину Лукойл ( покупаю на заправке). никаких проблем.
Rafa69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2023, 21:59 (20:59)   #7
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Обращайтесь ,можно помочь . В личку вэлкам
Старый 28.12.2023, 16:17 (15:17)   #8
Anton37russ
Добрый день! Снова вылетела ошибка, прочитал ошибку, снова nox2, залез в предохранители 10 ка перегорела, глушу машину меняю предохранитель, заводу, предохранитель сразу перегорает. Хана что делать?
Старый 29.12.2023, 14:55 (13:55)   #9
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
Хана что делать?
Искать кз в проводке или в компоненте,который сидит на этом предохранителе.По хорошему надо всю эту шляпу отшить и забыть.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2023, 16:22 (15:22)   #10
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Датчику хана ...
Думаю что ваша система AdBlue уже одной ногой в вечности ))) . Еще раз могу предложить помощь в решении вопроса . Стучитесь в личку если автомобиль в Москве
Старый 21.03.2024, 19:30 (18:30)   #11
Anton37russ
Добрый вечер! Снова здравствуйте приплыли))) купил датчик нокс 2, поменял все ок, предохранитель не выбивает, но ошибка не стирается, пишет не правильная калибровка датчика. Подскажите где и как его калибровать, или это снова проблема с датчиком.
Старый 21.03.2024, 19:33 (18:33)   #12
mvf
Поблагодарил(а): 1,510
Благодарностей: 1,531
купи канистру бензина и спички!
Старый 21.03.2024, 19:47 (19:47)   #13
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
"кракен" вернулся.
Держатель своего слова.
mvf
Я сам удалюсь не переживай!
В отличие от твоего друга, я держу слово.
Arafat (25.03.2024)
Старый 21.03.2024, 20:15 (19:15)   #14
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
С этим датчиком типо как с акб адаптациию надо сделать. В Васи Одис не видел но на грузовой диагностике это функция есть!
Старый 24.03.2024, 17:56 (16:56)   #15
Anton37russ
Еще есть варианты и решения ? Хелп
Старый 24.03.2024, 21:43 (20:43)   #16
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Дайте угадаю ... Датчик купили на Али ? )))
Старый 24.03.2024, 22:59 (21:59)   #17
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Все варианты ведут к подключению профильного диагностического оборудования!
Arafat (25.03.2024)
Старый 25.03.2024, 09:58 (11:58)   #18
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Хелп
Блин,тебе же предложили помощь,в Москве!
Старый 25.03.2024, 10:06 (09:06)   #19
Anton37russ
ну типо того
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
помочь отшить, не особо хочется
Последний раз редактировалось Anton37russ; 25.03.2024 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2024, 11:38 (10:38)   #20
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
У вас два пути! 1 пробовать колибровать или новый датчик ориг 2 отшить экологию
Есть 3й вариант найти кто проф занимается прошивками и отшить датчик Nox по Адблю. Обычно таких ювелиров хрен найдёшь! Одни живодеры ампутируем все!
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
