Старый 30.09.2009, 22:05 (22:05)   #81
cheh
Аватар для cheh
cheh Младенец
внизу перед сиденьем 2 пластиковые заглушки,помоему внутреннею снимаешь и массовый провод откручиваешь
cheh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 09:30 (09:30)   #82
Deep-freezer
Аватар для Deep-freezer
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
Deep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer Старшеклассник
подскажите плиз как добраться до аккумулятора я так понял он находиться по водительским сидением,там откручивать на до что?
Камрад, юзайте поиск - пост #41 в этой теме или вот тут с картинками.
Deep-freezer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 18:28 (23:28)   #83
AndreyS
AndreyS Младенец
Cut....
когда сей геморой был пройден меня посетила мысль что снять сидуху было-бы проще открутив болты на салазках а не на полу,доступ удобнее и не надо переднюю накладку снимать
при случае (не дай бог) проверю теорию практикой[/QUOTE]
уже проверил. Крышка не снимается. Пришлось открутить еще два задних болта от пола.
AndreyS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 00:13 (00:13)   #84
barklay
barklay Младенец
Ключ, необходимый для снятия болтов переднего сиденья называется Spline M10, для откручивания болта воздуховода аккумулятора нужен ключ Tоrx T25. Для решения задачи мне пришлось купить вот такой набор ключей. Стоимость набора в Питере - около 400 рублей.
кор.pdf
barklay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tido1981 (20.11.2013), valera2005 (28.05.2012)
Старый 09.04.2011, 02:28 (01:28)   #85
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Вложение 57223
Для точно тех ж целей купил точно такойже набор. Только мне его продали в КЭМПе за 650р без скидки. :(
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 07:51 (09:51)   #86
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
Димка с964ат ПервоклашкаДимка с964ат Первоклашка
По умолчанию ошибка
Друзья помогайте. вчера снимали сиденья передние, после чего загорелась ошибка подушки безопасности передних сидений и натяжителя ремней безопасности. сброс АКБ результата не дал. в сидения ничего не отключали, штекеры не трогали.
Димка с964ат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 08:03 (08:03)   #87
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Димка с964ат, под сиденьем разъём желтого цвета. Нужно его поправить. Эта ошибка стирается только диагностическим интерфейсом например ВАГ-КОМом.
Старый 25.05.2011, 08:23 (10:23)   #88
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
По умолчанию АКБ
т.е. сама ошибка точно не пропадет?!
Старый 25.05.2011, 12:01 (12:01)   #89
chikanarik
Димка с964ат, ошибки подушек безопасности сами не пропадают. Они требуют програмного удаления.
Старый 25.05.2011, 12:03 (14:03)   #90
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
По умолчанию 1
спасибо!
Старый 08.01.2012, 19:11 (18:11)   #91
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
А ещё лучше, срезать этот разъем и пропаять провода напрямую под термоусадочную трубку!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 17:44 (20:44)   #92
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Мужки, а че будет если перед снятием аккумулятора, прицепить к клеммам под капотом дополнительный аккумулятор?
Я так думаю, что напряжение в сети автомобиля останется и никаких ошибок в мозгах не возникнет при отключении штатной батарейки.
Останется только воткнуть новый акк под сидушку, соединить клеммы и после чего отсоединить дополнительный аккумулятор от подкапотных клемм.
Ioxoxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 17:59 (17:59)   #93
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Ioxoxo,
А не че не будет… Грамотное отключение базового аккум., вот что будет.
Старый 20.01.2012, 18:04 (21:04)   #94
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Ioxoxo,
То есть, Олега, ты тоже считаешь, что никаких ошибок при таком методе замены аккумулятора, в машинных мозгах не возникнет?
Или все таки будут ошибки?
Старый 20.01.2012, 18:09 (18:09)   #95
Поблагодарил(а): 9,881
Благодарностей: 12,582
Ioxoxo, Проверено лично и не раз на Туарегах - целяешь полудохлый аккумулятор на подкапотные клеммы и снимаешь свой основной под сидением, потом заряжаешь его или меняешь на новый, ставишь назад, подключаешь, снимаешь дублирующий и.... НИ одной ошибки! Дерзай!
Сергей Васильевич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ioxoxo (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 18:15 (21:15)   #96
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Спасибо Василич, в принципе мне не надо батарейку менять, это я просто так прикинул. Ну может кому из сомневающихся и поможет самостоятельно решиться на такой шаг.
Старый 20.01.2012, 18:23 (18:23)   #97
olegsudarev
Ioxoxo, ты предложил хороший способ, жалко только, что им давно уже пользуются, любой мало мальский электрик скажет: ни каких ошибок не будет…. У машины нет ни одного шанса заподозрить подмену.
Старый 20.01.2012, 18:31 (21:31)   #98
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
Олега, ну не электрик я, а то что люди пользуются - не знал.
Зато теперь знаю. Вы с Василичем уже проверили.
Надо еще СанСанычу подсказать чтобы в свой мануал (34-й пост) воткнул пару строчек про дублирующий аккумулятор.
Только важно плюсовую клемму под сиденьем не замкнуть на массу случайно, при снятии основного аккумулятора.
Последний раз редактировалось Ioxoxo; 20.01.2012 в 19:02.
Старый 23.01.2012, 12:13 (12:13)   #99
Gregg
Gregg Младенец
Камрады, а подзарядить аккум. через подкапотные клеммы реально? Ничего не глюкнется?
Gregg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 12:22 (12:22)   #100
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Ничего! Они в основном, для этого и служат. А вот если стоит доп. аккум. в багажнике, пойдет ли к нему зарядка-вопрос.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
