Старый 17.05.2023, 18:24 (19:24)   #2241
zubkov
zubkov Младенец
Justdoit, раз вы в теме, то вопрос по удержанию в полосе.
У меня Туарег 2019 года из Германии с Travel Assist.
Как раз не очень нравится, как ведет себя удержание в полосе на трассе при активном круизе.
Если поставить новый zFas (который ставят, например, кода доставляют круговой обзор), то это улучшит поведение удержания в полосе?
zubkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2023, 07:33 (07:33)   #2242
Justdoit
Благодарностей: 122
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Нравится - понятие субъективное.
В основном недовольство из-за того, что ассистент, видите ли, не предугадывает желания: «вот тут повернуть», «вот тут подрезать», «смотри как могу» . Повороты надо включать и будет счастье.
Никакого Travel assist у вас нет.
Для машин в Германии с завода был активен Traffic Jam - это Lane assist с 0 км/ч.
zFas - лучше заменить - если есть €€€. Он еще и работает стабильней.
Ну и АСС надо обновить + кодировки + адаптации. И боковые радары автоматом, так как они отвалятся.
zFas 4k4907117L SW0383
ACC 760907561G SW0641
И радары до AM SW0585
Travel - лучше держит полосу, если она есть
Но всегда надо помнить - это «помощник», а не автопилот!
В любой непонятной ситуации - он тупо бросит руль.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2023, 11:04 (11:04)   #2243
Stan1971
Благодарностей: 95
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
Travel Assist - введен в эксплуатацию с 01.03.2021
- была замена электронных компонентов zFAS, Gateway, боковые радары, ACC, вкл. новый руль
в 2019 , 2020 годах Travel Assist попросту нет , фантазировать можно сколько угодно.
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2023, 11:08 (12:08)   #2244
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
По опыту, на поведение удержания в полосе очень сильно влияет сход-развал и правильная адаптация камеры.
Старый 18.05.2023, 21:24 (22:24)   #2245
cybercat
cybercat Младенец
Думаю разберетесь, что это и для чего!
Подскажите пожалуйста, autorun там под какую-то конкретную прошивку или универсальный?... У меня красный экран с fail'ом, возможно есть более развернутся инструкция?
Заранее спасибо
cybercat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2023, 09:19 (09:19)   #2246
Shabashkin
Shabashkin Младенец
дополнительные функции
Фото
в разделе Фронт ассист
- Ассистент объезда
- Функция торможения при повороте
на 23 м. г. это уже есть с завода, для 21 года делается.
Как эти ассистенты работают? Это доп. фичи к адаптивному круизу?
Нужно ли доустанавливать железо для них или это программно все активируется?
Shabashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2023, 14:22 (15:22)   #2247
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Господа, подскажите, если хочу вкорячить руль с подогревом (да Карл руль с подогревом, потому что немец зажал 100евро) ). Нужен будет руль, подрулевой блок и проводку прокинуть - это понятно. А вот что нужно залить или закодировать? Чувствую таких, как я единицы с такой проблемой. Да и вообще сложная это операция по установке штатного руля сс подогревом. На других Вагах, это вообще не проблема.
Старый 10.06.2023, 00:14 (01:14)   #2248
Игорь Николаевич
Игорь Николаевич Младенец
День добрый. Кто подскажет код доступа блока 5F
Добавлено через 12 минут 16 секунд
Должно быть 20103 , но что то не дает доступ. CR7
Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 10.06.2023 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Игорь Николаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2023, 23:20 (23:20)   #2249
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Для чего код доступа?
Старый 27.06.2023, 20:47 (21:47)   #2250
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,675
Кто подскажет, какой сканер купить для считывания ошибок и удаления спорадических ошибок в разумную цену для CR7?
Старый 27.06.2023, 21:15 (21:15)   #2251
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Garage50 Младенец
можете васю взять, но лучше всего vas5054 и одис сервис с ведомым поиском неисправности
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2023, 21:18 (22:18)   #2252
Что будет по деньгам? И надо ли подключать платную услугу?
Старый 03.11.2023, 11:02 (11:02)   #2253
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Не существует "подписок" в Odis-e)
Для обычного ведомого поиска, о котором шла речь выше, не нужен даже он-лайн доступ, все нужные проекты есть по умолчанию в нём.
Последний раз редактировалось dimpm77; 03.11.2023 в 14:13.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2023, 11:06 (12:06)   #2254
panama77
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Вася гораздо проще. Нормально работает под любой операционкой. Для Одиса надо городить старый комп на 7 винде или виртуалку, мутить со временем лицензии. Короче гемора предостаточно. Для поиска ошибок и их сброса Васька более чем достаточно.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2023, 14:16 (14:16)   #2255
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Одис прекрасно работает и на 10, и на 11. Никакого гемора нет, старые ноуты/виртуалки не нужны.
Тут тема о CR, а не NF. Что vcds, что его отлом вася не видят часть электроники и по бОльшей части не могут делать эту машину...
Старый 03.11.2023, 15:17 (16:17)   #2256
panama77
Благодарностей: 357
Отстал от жизни. Надо попробовать Одис воткнуть по нормальному, а то раньше танцы с бубном были. Какие версии лучше ставить?
По Васе, если обновляемый, тоже не видит половину?
Старый 03.11.2023, 19:09 (20:09)   #2257
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
У меня vcds. Ошибки видит. В блоки не заходит, вернее не даёт делать что-либо. На cr.
На nf , ауди - все открывает, кодирует.
Старый 16.11.2023, 15:14 (15:14)   #2258
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Всё верно-старые видит, новые mlb evo (A8d5, A6/A7C8, Q74Mfl, Q8, ETron, TurCR......)-нет
Это отлом от vcds со всем из этого вытекающим....
Если 5054А-то не выше 12.2.0/7.2.1, если 6154/vnci-хоть 17/23
Старый 06.12.2023, 10:19 (10:19)   #2259
Stan1971
Благодарностей: 95
в моделях 24 года, желание что то кодировать прекратятся
Старый 06.12.2023, 22:24 (23:24)   #2260
PILOTT
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 60
PILOTT Детский сад
А что там ?)
PILOTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
