Старый 25.06.2023, 11:45 (11:45)   #141
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Подниму тему.
Поставил руль с адаптером от HakeR.
Все сходу заработало - кнопки, лепестки, подсветка тухнет.
Но все работает как на кнопочном, а хотелось бы шире - у меня KLR в руле, говорят, что можно сделать "безлимитный KLR" - но пока все так же вижу, что смотрит по усилию на рейке. В доке от HakeR есть настройки на длинные-короткие нажатия (можно, вроде, Mute на что-то привязать). И еще у меня на руле есть R, которая пока вообще никак не работает :)
Кто знает контакты людей, которые умеют это настроить? Я в три места сунулся - кто не работает с Туарегами, кто не понимает про рули.
Если у нас в софте нет полноценной поддержки KLR, то он и не заработает, а есть он только на машинах с сенсорным рулем с завода.
По кнопке R все аналогично, сама кнопка заработает, но ведь нет исполнителей и софта нужного нет в машине, так что у меня R светится и уже хорошо. Я решил переставить этот руль в Тигуан, там есть возможность по бюджетному заставить работать и KLR и кнопку R, а себе собрал эксклюзивный светлый руль, осталось только накладку на ручке КПП заменить на светлую.
Тип файла: jpg IMG_8713.jpg (222.1 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8782.jpg (290.3 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось Vzik; 25.06.2023 в 11:50.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARAGOND (25.06.2023)
Старый 26.06.2023, 14:15 (14:15)   #142
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
Адаптер согласования умеет эмулировать что-то. На R завязывает какие-то другие функции.
В частности, умеет, вроде, делать "бесконечный KLR". И вопрос - что надо и можно ли это сделать. Кодировками, залитием параметрии и т.д.
Старый 08.07.2023, 23:35 (23:35)   #143
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Если в машине нет поддержки KLR, то и адаптер ничего не сделает
Старый 09.07.2023, 00:03 (00:03)   #144
subagood
Благодарностей: 209
А что надо, чтобы она появилась? :)
Старый 09.07.2023, 04:16 (03:16)   #145
jigga78
jigga78 Младенец
нет поддержки KLR
Ну у меня то через адаптер есть возможность включить эмуляцию клр. И лэйн по итогу становится безлимитным.
jigga78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2023, 12:16 (11:16)   #146
Stan1971
Благодарностей: 92
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
KLR - это не просто емкостной руль , это travel assist , участники :
датчики - zFAS(cluster3 и выше)+ACC(ревизия D и выше)+KAS(HW от 21года и выше)+Side(HW от 21года и выше) +KLR
исполнители: Power steering+ESP+Engine.....
А у вас все фантазии.
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2023, 00:19 (00:19)   #147
subagood
Благодарностей: 209
Не совсем понял.
Обычно говорят, что руль с блоком KLR (он там в руле и стоит, отдельно). Сам руль при этом - с емкостными датчиками в ободе. Результат этого - авто распознает наличие рук на руле и lane assist ориентируется на это, а не на непонятное усилие на рулевой рейке. И не ругается когда не надо.
Я догадывался, что не все так просто с заменой, спрашивал. То говорят "да адаптер сам умеет делать бесконечный KLR", то, что надо просто закодировать. Вы сейчас пишите, что надо всю машину поменять.
Если из всех требований - чтобы авто ориентировалось на руки на руле (или даже вообще всегда считал, что все ок), а не на данные с рейки - что по минимуму можно сделать? Параметрию влить, zFas поменять? Просто, чтобы не раздражало по прямой на трассе, ничего больше не нужно.
Или только zFas 4K4 и все прочие блоки и датчики, которые с ним работают?
Старый 14.08.2023, 23:04 (23:04)   #148
mesh
Благодарностей: 18
mesh Младенец
Поделитесь пжл как такое сделать.
Поставил руль с адаптером, но выбрал не сенсор а кнопки, из минусов неработающая кнопка тревел ассист на том месте где на старом была кнопка ассистенты, вот бы ее запрограмировать под чтото полезное.
Рулем оч доволен.
Можно и в личку если что.
mesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2023, 15:55 (15:55)   #149
igormo24
Благодарностей: 46
igormo24 Детский сад
Не совсем понял.
Заменил руль кнопочный на сенсорный с блоком KLR, емкостные датчики работают без каких либо вмешательств в электронику. Через Васю на кнопку TA можно повесить меню ассистентов.
igormo24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2023, 23:05 (01:05)   #150
Lex66
Аватар для Lex66
Lex66 Младенец
коллеги подскажите плиз где рули берете кнопочные ? это оригиналы VW или китайские реплики ?
Lex66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2023, 00:10 (00:10)   #151
subagood
Благодарностей: 209
Год у машины какой?
Добавлено через 53 секунды
Покупают у таких, как я, которые на сенсорный махнули :)
Последний раз редактировалось subagood; 17.08.2023 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2023, 17:53 (17:53)   #152
igormo24
Благодарностей: 46
Год у машины какой?
12 месяц 2020 (если что, обзор 360 на машине стоит)
Старый 17.08.2023, 17:55 (17:55)   #153
Поблагодарил(а): 9,843
Благодарностей: 12,548
Поставишь новый руль - обзор 360 пропадет.
Старый 17.08.2023, 17:59 (17:59)   #154
igormo24
Благодарностей: 46
Я ж написал , поменял кнопочный на сенсорный. Обзор как работал так и работает. И вообще, причем здесь замена руля и обзор 360.
Старый 17.08.2023, 21:53 (23:53)   #155
Lex66
Аватар для Lex66
Lex66 Младенец
Год у машины какой?
сорри не совсем понял ))
Старый 18.08.2023, 23:21 (23:21)   #156
subagood
Благодарностей: 209
У меня что-то надо было доделать до 360, сейчас уже не помню, что именно.
У меня старше, полагаю, что zFas под замену, но до какого и что это потянет за собой - не понятно.
Кнопочные идут с завода или, в случае чего, их скупают у тех, кто поменял свой на сенсорный. Думаю, "не оригиналов" тут нет.
Последний раз редактировалось subagood; 18.08.2023 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2024, 15:00 (14:00)   #157
White ticket
Аватар для White ticket
Благодарностей: 17
White ticket Младенец
Вложение 419321
Друзья, я правильно понимаю, что в моем случае замена блока не нужна?
Только руль нового образца с подушкой купить и переставить - правильно?
Подниму тему.
Хочу поменять аналогичный (кнопочный) руль на сенсорный, на авито их куча( в основном от продавца, который есть и на драйве) :интересует в первую очередь, чтобы работало всё как в штате + допом спортивная анатомия. Кто в теме/прошёл через это, объясните несколько моментов:
1)в чём различия руля к примеру за 25тыс и 40 у одного продавца, по картинки по мне одно и то же, подушки присутствуют . Подрулевые переключатели и т.д не нужны. И по факту это всё же Китай или "ворованный оригинал", как тут писали в теме ранее?
2)нужно обязательно ставить какой-то переходник? насколько я понял все заказывают у Haker?И подходит он под любой сенсорный руль или нужны какие-то вводные для изготовления?
3)где в Москве можно всё это установить?(приехав с рулём и этим переходником) и сколько это +/- стоит?продавец находится в Питере и соответственно услуги под ключ не предоставляет
White ticket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2024, 15:07 (15:07)   #158
На ютубе попадались два- три обзора, где владельцы наоборот хотят поменять сенсорный руль на кнопочный. Говорят, что не неинформативные сенсоры и часто включаются не затребованные кнопки.
Старый 29.07.2024, 22:13 (21:13)   #159
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Подниму тему.
все что до 500$ это обычный китай, часто еще и с перешитой кожей, брак так же весь на авито
White ticket (01.08.2024)
Старый 21.10.2024, 10:50 (10:50)   #160
teodor822
teodor822 Заблуждающийся
По умолчанию Find Sexy Womans from your city for night - Verified Females
Girls from your city for night
teodor822 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
