27.07.2023, 18:06 (21:06) | #841 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
А чего тут доказывать то, при средней 180, 17л вполне нормальный расход для бенза. Вон на дизеле при средней 140, расход 13л получается, если поднять среднюю до 180, как раз на пару литров и будет меньше, чем у бензина, как впрочем и говорил Sedlex.
27.07.2023, 18:24 (18:24) | #842 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
Ну тут же утверждают что прям ведрами расход измеряется на бензе в сравнении с наперстками у дизеля
27.07.2023, 19:31 (18:31) | #843 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
На crca если ехать в районе 200кмч тоже расход будет 17, а то и больше. Так, проверил просто до Питера сгоняв, никаких 1000км пробега, 500 и заправка, ну и правильно говорят - на такой скорости попутные машины мешают и едешь в рваном режиме. То тормозить на 100 в минус, то наоборот
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Не зря кто там ездит постоянно на большой скорости не переставая дальним моргают, но это не всегда спасает |
Последний раз редактировалось michfood; 27.07.2023 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2023, 09:38 (12:38) | #844 |
Благодарностей: 131
131
так я и говорю, сказочники.
29.07.2023, 08:39 (07:39) | #845 |
Поблагодарил(а): 292
Благодарностей: 1,137
1287
Это из области психических растройств наверное, иначе зачем человеку имеющим дизель пытаться обосрать бенз? Видимо есть сомнения по поводу выбора варианта двс, сделанного не воротишь - поэтому и остается что срать на вентилятор. В теме gp помню люди ядом брызгали и говори какой все таки говно nf по сравнению с их gp)), а когда свой покупал, в обьявах встречал почти такоеже по отношению fl к cr))
П.С. смотрю с годами разница в расходе между дизелем и бензом все уменьшается и уменьшается было 30% в среднем, теперь уже пара литров в крайних режимах видимо скоро совсем сойдет на нет)) |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 29.07.2023 в 08:48. |
29.07.2023, 13:19 (16:19) | #846 |
Благодарностей: 131
131
Самое интересное, что ровно то же самое можно сказать и в обратный адрес, поменяв бенз и дизель местами да и ваше «сделанного не воротишь» в общем то из той же оперы ))
П.С. смотрю с годами разница в расходе между дизелем и бензом все уменьшается и уменьшается было 30% в среднем, теперь уже пара литров в крайних режимах видимо скоро совсем сойдет на нет)) и белое - черное |
29.07.2023, 14:32 (13:32) | #848 |
1287
Справедливо, но по моим наблюдениям коменты про ущербность в чем-либо в основном исходят от дизелистов в отношении бенза, хотя возможно я и не прав, а черное это белое,
и белое - черное Не зря тут тема на 1000+ страниц про дизель vs бенз |
29.07.2023, 16:27 (16:27) | #849 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Это все Ностр начал со своим удивительным туром. Который при любом раскладе все равно 12.5 жрет.
Не понятно почему спор. 3.6 бенз атмосферный, будет полюбасу жрать больше 3.0 дизеля. Это не изменить и нужно просто принять. И не потому что дизелист дураки, а потому что такие законы природы 380 крутящего бензина это слабей 550 дизеля. Хоть так, хоть эдак. Что бы атмосфера ехала нужно воздух и бензин, это факт. Что бы турбину раскрутить нужно время, турболаг, это тоже факт. 8АКПП айсин, тормознутая и надежная коробка, еще один факт. Чего спорить хз ? Ностр говорит это не правда и бензин едет и не жрет. Вот мои доказательства Вот и поехало на 1000 страниц доказательств. |
29.07.2023, 16:52 (16:52) | #850 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
3,6 т2 жрет как китайское какое нибудь на 1,5-1,9 л.
Но китай при этом картонный, а если нагрузить этот китай то и 20 л будет потреблять через свои выдувные турбинки. Кстати, заметил как китайцы воняют, когда за ними едешь. Жрут бензин с воздухом и сразу в прямую кишку выдувают... |
29.07.2023, 18:01 (18:01) | #851 |
5893
Romato, Вы преувеличиваете мои высказывания… я никогда не утверждал и не утверждаю, что бензин едет и не жрет. Но в обычных гражданских условиях его динамических ездовых качеств хватает за глаза. И в сравнении с 3.0 разница в том, как они едут, минимальна, просто ощущения разные. 3.0- турбо, 3.6 - атмосфера, отсюда и разница. 3.0, тупит на старте и потом выстреливает, а 3.6 сразу рвет с мощным постоянным ускорением. В результате к сотне приходят почти одинаково, но кажется, что 3.0 прям валит так, что в кресло вжимает, а у 3.6 такого ощущения нет, так как скорость ускорения равномерна на всем протяжении пути.
3.6 полюбасу жрет больше и я об этом всегда говорил и говорю, но разница не так велика, как утверждают многие дизелисты. Мой расход 12.5 -средний, как средний расход может быть разным? Возьмите все заправленные литры и поделите на пробег, получите одну цифру. Вот эта цифра у меня 12.5л. Макс по заправке было 14.6, мин 10.3. Про крутящий момент тоже не все очевидно, 550 это на коленвалу, но не забываем, что между коленом и колесом есть ещё трансмиссия и она у 249 и 245 разная. Разные передаточные отношения нивелируют разницу в крутящем моменте, это тоже надо учитывать. Итог, я не утверждаю, что дизель -овно, а бенз-золото, а говорю лишь о разнице этих моторов и по всему получается, что бензин более выгоден для эксплуатации. Он дешевле при покупке. Он проще в обслуге. Прожорливее дизеля на каких то 3л. Притом, что литр дизеля во многих регионах значительно дороже литра бензина. Нет проблем в межсезонье. Быстро прогревается, ему не нужна автономка. И это тоже факты, чего спорить то? |
Последний раз редактировалось nostrum; 29.07.2023 в 18:22. |
29.07.2023, 19:01 (19:01) | #852 |
4841
3.6 полюбасу жрет больше и я об этом всегда говорил и говорю, но разница не так велика, как утверждают многие дизелисты. Мой расход 12.5 -средний, как средний расход может быть разным? Возьмите все заправленные литры и поделите на пробег, получите одну цифру. Вот эта цифра у меня 12.5л. Макс по заправке было 14.6, мин 10.3. Про крутящий момент тоже не все очевидно, 550 это на коленвалу, но не забываем, что между коленом и колесом есть ещё трансмиссия и она у 249 и 245 разная. Разные передаточные отношения нивелируют разницу в крутящем моменте, это тоже надо учитывать. Итог, я не утверждаю, что дизель -овно, а бенз-золото, а говорю лишь о разнице этих моторов и по всему получается, что бензин более выгоден для эксплуатации. Он дешевле при покупке. Он проще в обслуге. Прожорливее дизеля на каких то 3л. Притом, что литр дизеля во многих регионах значительно дороже литра бензина. Нет проблем в межсезонье. Быстро прогревается, ему не нужна автономка. И это тоже факты, чего спорить то? Ну глупо спорить что большеобьемная атмосфера буде хуже ехать чем трехлитровый дизель. Но в силу разных концепция едут они по разному. Могучий турбированый дизель и атмосфера с большим обьемом. Экономней и при этом сильней дизель. С этим спорить абсолютно нет никакого смысла. Он не лучше и не хуже, он такой какой есть. И дело же не в экономии. Стоимость соляры и 95 наверное нивелирует разницу в финансовых затратах. Вопрос больше в автономности. Ведь машину больше позиционирует как внедорожник. Другое дело что пользователи ее берут, чипуют, усиливают тормоза, пытаются сделать из него нагибатор . Но для внедорожника дизель более предпочтительней, на малых таскать прицеп по пересеченке, пробираться на охоту и т.д. И тут дизель раскрывается. А дубасить по трассе 200 и говорить что один мотор лучше а другой хуже. Ну как минимум бессмысленно. Но интересно. |
Поблагодарили: | LittleJohn (30.07.2023) |
29.07.2023, 19:03 (19:03) | #853 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
3.6 полюбасу жрет больше и я об этом всегда говорил и говорю, но разница не так велика, как утверждают многие дизелисты. Мой расход 12.5 -средний, как средний расход может быть разным? Возьмите все заправленные литры и поделите на пробег, получите одну цифру. Вот эта цифра у меня 12.5л. Макс по заправке было 14.6, мин 10.3. Про крутящий момент тоже не все очевидно, 550 это на коленвалу, но не забываем, что между коленом и колесом есть ещё трансмиссия и она у 249 и 245 разная. Разные передаточные отношения нивелируют разницу в крутящем моменте, это тоже надо учитывать. Итог, я не утверждаю, что дизель -овно, а бенз-золото, а говорю лишь о разнице этих моторов и по всему получается, что бензин более выгоден для эксплуатации. Он дешевле при покупке. Он проще в обслуге. Прожорливее дизеля на каких то 3л. Притом, что литр дизеля во многих регионах значительно дороже литра бензина. Нет проблем в межсезонье. Быстро прогревается, ему не нужна автономка. И это тоже факты, чего спорить то? Добавлено через 1 минуту 15 секунд При должном обслуживании оба мотора будут ходить долго , но ресурс больше у трактора . |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 29.07.2023 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2023, 19:13 (19:13) | #854 |
680
Такскают прицеп и пробираются на какуюто там охоту - 2% туареговодов. Дубасят под 200 ; почти все
А какой звук у vr6 снаружи!) Это не тах тарах тах фи фи от дизеля |
29.07.2023, 19:22 (19:22) | #855 |
5893
29.07.2023, 19:25 (19:25) | #856 |
680
опять же спорный стереотип, который выдумали дизелисты… о ресурсе бенза без слов, просто посмотрим на приборку…
29.07.2023, 19:45 (19:45) | #857 |
4841
А какой звук у vr6 снаружи!) Это не тах тарах тах фи фи от дизеля Звук кстати не очень. Особенно на разгоне. Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
За такой пробег дизель отремонтируется дважды. Тысяч на 500 примерно.
Последний раз редактировалось Romato; 29.07.2023 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2023, 19:48 (19:48) | #858 |
5893
Для такого Х5 больше подходит. Почему люди выбрали туарег ? Дешевле типа.
29.07.2023, 21:05 (21:05) | #859 |
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
837
Бензин трижды. Fsi и тонкие кольца дольше 150 не ходят. Потом по накатанной раскоксовка , и разбор мотора.
Поблагодарили: | Sedlex (29.07.2023) |
29.07.2023, 21:11 (21:11) | #860 |
4841
X5 3.0d по надежности не особо уступает туру, ну те что у знакомых f15/f16. Особо горя не знают. Пневма на 80-100 тыс отъезжает, но она вроде как не дорогая. Так что особо не напрягает.
А по цене разве Х5 настолько был дороже? Прям в цену квартиры ? Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
пробег 170 т.км., замена масла раз в 250-270 м/ч или 7000-8000 км. Убывает в обычном режиме 2 деления, в режиме наваливания максимум 1 литр за межсервис
Последний раз редактировалось Romato; 29.07.2023 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Синегорец (29.07.2023) |
