Старый 05.08.2023, 20:02 (20:02)   #901
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Закончилась моя эпопея с задней дверью... теперь все работает. Но без ложки дегтя как обычно не обошлось. Приехали вчера моторчики, сегодня решили перебрать опять замок. Процесс разборки в этот раз оказался куда короче по времени, чем в прошлый раз. Правда фишку с замка снять не смогли, поэтому просто открутили его и вытащили вместе с направляющей. Перебрали замок, ставим, подключаем... и ни какого эффекта, центральный замок в двери не щелкает. Дверь не закрывается. Подключаем комп... ошибок нет. Что за....
Опять все вытаскиваем, разбираем замок, проверяем моторчики от батареи подав 12 вольт на каждый... работают. Полусобираем замок и проверяем... щелкает, замок блокируется и разблокируется. Дособираем замок, устанавливаем все обратно в дверь, параллельно раз пять проверяя закрывется или нет. Закрывается. Почему в первый раз замок не сработал... непонятно.
В общем два заезда и моторчики обошлись в 6 штук. Если делаете не сами, лучше сразу докупать моторчики... выходит из строя обычно большой, и только потом приступать к разборке двери и самого замка.
И решил я сменить все таки летнюю резину, я и раньше был от нее не в восторге, а последнее время как то слишком опасно она перестраивалась на колеях. Плюс стала сильно жесткой и такое ощущение, немного ее сносило в поворотах. Доездил почти до центральных ограничителей, но канавки в центре еще были, резине далеко до слика. Но похоже время берет свое и за пять лет и примерно 50 тыс. км резина просто задубела.
Была Пирелли Скорпион, взял Нокия Нордман s2. Нокия шумнее, скорее всего из-за более мягкого материала резины и более глубоких боковых ламелей. В остальном одни плюсы - колеи практически не замечает, идет гораздо мягче, руль как влитой, перестроения более уверенные.
В следующую субботу стартую в Крым, посмотрим, как проявит себя на дальней дистанции. Но на новой однозначно ехать более безопасно, учитывая постоянные дожди и меняющуюся погоду.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 11.09.2023 в 14:57.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Синегорец (11.09.2023)
Старый 13.08.2023, 18:03 (18:03)   #902
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
В Крыму...
Боялись честно говоря выдвигаться в субботу. Но как оказалось, зря... по м4 пробок в сторону Крыма вчера не наблюдалось. Только небольшие затруднения после нескольких аварий. Так как сделали объездную Краснодара, решили останавливаться в Славянске на Кубани. Выехали из Москвы в 4 утра, приехали в отель в Славянске на Кубани в 20.30. Помылись и спать... к мосту с утра подъехали около 8. 5 км пробка до накопителя, для проверки. Из накопителя выехали в 9.23. В 13.00 на месте, в Любимовке. Общий пробег - 1895 км. Ехал неспешно, +20 к разрешенной. Средний расход за поездку по бортовику - 9,7/100.
Километров 300 после очередной заправки ехал 110 на круизе в основном.. расход показывал 8,8/100. Переодически даже падал до 8,7/100. Новая резина показала себя с лучшей стороны... в воронежской и ростовской областях попадали под сильные дождевые ливни, 110-130 шел вообще без напряга. И такое ощущение, что не так сильно шумит, как по началу, то ли привык, то ли прикаталась.
Таврида практически пустая...
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 13.08.2023 в 18:06.
Старый 11.09.2023, 09:28 (09:28)   #903
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
В субботу заменил гофры, заодно поставил новые муфты... Так как знал уже, что операция займет в районе 6 часов, то искал компанию по ближе к дому.
Делал здесь: https://mosglush.ru/kontakty/
на ул Свободы...
Пригнал машину примерно в час, забрал в восемь вечера. Сделали вроде нормально, нигде ничего не подсекает.
За весь комплекс работ с запчастями отдал 30 тысяч.
Старый 11.09.2023, 11:12 (11:12)   #904
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 650
Благодарностей: 866
HOLOD GKF, какие гофры поставил? Как родные или обычную плетёнку?
Я делал месяц назад у своих в Люберцах. Поставил такие же, как оригинал. С работой вышло 14 т.р. Заодно разбирал морду всю, снимал и разбирал кассету радиаторов, всё прочищал и промывал. За всё вместе с гофрами отдал 27 т.р. Работой очень доволен! Сам присутствовал при работах, т.к. был в отпуске
Старый 11.09.2023, 14:44 (14:44)   #905
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
KNB
Вроде такие же как были... снизу во всяком случае не отличить.
Я ключи отдал и уехал... позвонили минут за 30 до окончания работ. Приехал, ребята как раз все гаечки протягивали. Показали старые ну и новые снизу, пока машина на подъемнике была. Потом опустили, открыли капот и дали поработать на холостых минут 10-15, чтобы химия вся испарилась, какой они пользовались, чтобы все гайки открутить.
Старый 11.09.2023, 14:50 (14:50)   #906
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 866
HOLOD GKF, я на хомуты поставил болты и гайки из нержи. Родные пришлось срезать болгаркой, они закисают намертво. Так же поменял прокладки штанов, и треугольные. Посмотрел эндоскопом состояние катов, они в идеале. Ни одна шпилька не обломилась, всё открутилось. Ребята при прошлой замене гофр затягивали не до дури, чтобы можно было открутить. Спасибо им за это!
Последний раз редактировалось KNB; 11.09.2023 в 14:54.
Старый 11.09.2023, 14:54 (14:54)   #907
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
KNB
Муфты я тоже поставил новые с крепежом из нержавы... машинка сейчас прям шепчет. Похолодало и при прогреве работала как трактор, да еще и железный звучок появился... вот и подумал, пора.
Пробег был 197450, так что нормально заводские отходили.
Старый 11.09.2023, 17:17 (17:17)   #908
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 866
HOLOD GKF, у меня уже меняные были, менял посте покупки, родные прошли около 110 т.км. 3 года отходили. Норм.
Старый 16.10.2023, 10:15 (10:15)   #909
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Пробег 199050
Прошел очередное ТО с заменами практически всех жидкостей, поменял резину на днях... была скидка на шиномонтаж, почему бы и не воспользоваться.
...летом пришло понимание, что не готов я покупать китайца 4+, поэтому решил вложится в Тур и поездить еще пару-тройку лет... а может и все пять.
В августе, перед поездкой в Крым была куплена новая летняя резина, заказаны все жидкости - в раздатку, в редуктора, в гидроусилитель, а также масло в двигатель и все фильтра.
После поездки сделал ТО с заменами всех жидкостей и поменял гофры на выпуске.
Сейчас работает как часики, практически бесшумно.
По резине Нокия Нордман S2 SUV XL 255/55/R18 - проехал до замены на зимнюю где то 7 тысяч. Однозначно лучше, чем бывшая Пирелли - мягче, лучше держит в дождь, колею практически не чувствует. Более внедорожная... но, шумит. Причем шум без музыки сильно напрягает. Взял бы второй раз, скорее нет, чем да. Брат взял Максус китайский на замену заводского комплекта, с шумом говорит, проблем нет.
https://cloud.mail.ru/public/aycf/kXTFSDmu5
Papas (16.10.2023), Sergius der Stahlhelm (16.10.2023), Алексей 154 (16.10.2023)
Старый 16.10.2023, 11:53 (11:53)   #910
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Пробег 199050
Так в чем причина? Столько сомнений было и нахвала китайцев и и тут поворот.
1. Денег нет 2,5 млн добавлять
2. ...?
3..
Тип файла: jpg IMG_20231016_111221.jpg (159.0 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось Sedlex; 16.10.2023 в 12:14.
Старый 16.10.2023, 16:26 (16:26)   #911
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
2. ...?
3..
Жалко столько вваливать... за 2+ Атлас можно было бы купить... а за 3 нет. TXL за 4-5 тоже как то не укладывается у меня в голове.
...и есть личные причины, машина все же не главное в жизни.
...ветер всегда может перемениться.
dmitriytk (16.10.2023), Papas (16.10.2023), Sedlex (16.10.2023), Алексей 154 (16.10.2023)
Старый 18.10.2023, 19:23 (19:23)   #912
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Купил через Wildberreis новый комплект "зимних" дворников LYNX, типа Япония. Вчера поставил... чистят хорошо, работают практически бесшумно, но кончики с обоих сторон прилегают не до конца... хотя вроде как для Туарег NF. Поэтому 4 из 5.
...мой летний комплект бескаркасников Бош работает хуже - и как то он с новья мне не очень понравился, скрипит переодически и трет с небольшими разводами.
Старый 27.10.2023, 21:02 (20:02)   #913
Поблагодарил(а): 3,194
Благодарностей: 5,673
На ТО предложили заменить масло в коробке (3.6 FSI), озвучили около 80 000. Вот думаю через год менять или не менять...
Сейчас не хочу, машина в этом году съела кучу денег (КАСКО, Тормозные колодки и диски, промывка радиатора, ТО с заменой свечей и проч..)
Пробег маленький 68 000, а машине 7.5 лет.
Говорят надо менять масло в коробке на 100 000, но поскольку при моих пробегах до 100 000 ещё неизвестно сколько лет пройдет, то лучше сейчас.
Старый 28.10.2023, 05:53 (04:53)   #914
Alexwinn
Alexwinn Младенец
Я бы не стал менять при таком пробеге. Думаю, можно годик и подождать. Ну и цена конечно, на мой взгляд, сильно завышена. Хотя если у ОД делать то вполне может быть. Я в стороннем сервисе менял год назад за 25
Alexwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HOLOD GKF (28.10.2023), Sergius der Stahlhelm (28.10.2023)
Старый 28.10.2023, 10:44 (10:44)   #915
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Sergius der Stahlhelm, если есть возможность подключить Васю, зайдите во 2 блок управления акпп и в измеряемых величинах посмотрите наработку коробки по времени « Анализ 39 Driving recorder total time». Там показания будут в секундах. Так вот, если наработка будет менее 10млн сек, то можно смело отложить замену ATF на будущий год. Дело в том, что счётчик времени в коробке включается сразу после пуска мотора и если Вы пользуетесь автозапуском, часто ездите по пробкам, у Вас низкая средняя скорость, то даже при относительно не большом пробеге, будет большая наработка по времени и нужно освежить ATF.
Вот пример ниже наглядно демонстрирует то, что я описал. Левый скрин, пробег машины, примерно, как у Вас 60+т.км, наработка по мото часам 10,8млн.сек. Владелец приехал на замену ATF.
Правый скрин пробег 90т.км, наработка 9млн.сек. это моя машина. То есть коробка на машине с пробегом в 60т.км проработала больше, чем на машине с пробегом 90т.км. И в первом случае замена требуется на 60т.км, а во втором на 100т.км. Что у Вас, никто не знает, однозначно ответить можно только глянув на циферки, которые покажет сканер.
Тип файла: jpg Изображение JPEG 4.jpg (290.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение JPEG 3.jpg (323.1 Кб, 12 просмотров)
KNB (28.10.2023), Nephilim (28.10.2023), Sergius der Stahlhelm (28.10.2023)
Старый 28.10.2023, 19:47 (19:47)   #916
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Если изменений по работе коробки не замечаете, то и не стоит туда лезть. Есть люди, которые принципиально не меняют масло в коробке, пробеги у них 200 и выше. Коробка работает нормально. Так что годик уж точно можно пережить, а потом заменить, для успокоения своей души.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 28.10.2023 в 19:59.
panzer321 (29.10.2023), Sergius der Stahlhelm (29.10.2023)
Старый 21.11.2023, 20:00 (20:00)   #917
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
3-ий день подряд, после ночной стоянки, выскакивает ошибка - низкий уровень охлаждающей жидкости. Бачок практически на максимуме, но через наш бачек плохо уровень видно... да и жидкость похоже немного осветлилась. Но что интересно, откручиваешь пробку, внутри антифриз красный и видно, что его много. Ошибка практически сразу гаснет и потом не проявляется. Стрелка стоит на 90, печка жарит будь здоров... но как то не люблю я таких сюрпризов. Куда копать?
Старый 21.11.2023, 20:24 (20:24)   #918
nostrum
Аватар для nostrum
Попробуйте подлить антифриз или просто дисцилированной водички, немного грамм 200, не более. В прошлом году с наступлением морозов такая же фигня была. Купил оригинальный антифриз (заменители не хочу лить, так как есть предположение, что от них летит доп. помпа), залил и больше лейку не видел не в ту зиму, ни в эту.
HOLOD GKF (21.11.2023)
Старый 21.11.2023, 21:19 (21:19)   #919
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Куда копать?
1. Большая пластиковая труба слева по боку блока. Называется корпус термостата. Течет или с переднего торца, или с заднего
2. Фланец с правого бока, позади блока. Бывает подкапывает
3. Вакуумный клапан проверить. Редко, но в холода бывает сопливит.
4. Глянуть за подкрылок, если есть штатный Эбер. Клапан у котла.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2023, 21:21 (21:21)   #920
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 866
HOLOD GKF, у меня уже 4 года подтекает стык корпуса термостата и блока цилиндров. Обычно это происходит в межсезонье, как сейчас. За холодный период уходит до 2-х литров.
Проблема в самом пластмассовом корпусе термостата и уплотнительного кольца. Вчера обнаружил небольшую лужу антифриза под машиной. Так много ещё не вытекало. Похоже, пришло время всё-таки его поменять в сборе. Оригинал корпуса, крышки, термостата и 4-х прокладок стоит 22 т.р. в экзисте. Смотрим на мотор слева по ходу движения с фонариком, под впуском (над компрессором) пластиковая чёрная трубка входит в блок. Это и есть корпус термостата. Обычно там подтёки.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
