Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 23.09.2023, 08:21 (08:21)   #481
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Столкнулся с вопросом перегрева масла в двс (до 145гр) при транспортировке прицепа (при езде без прицепа масло до 110. При этом температура антифриза в норме. У всех так, или все же надо менять теплообменник?
В эльзе говориться что система охлаждения авто при установке тсу должна быть модернизирована. Вариант установить доп радиатор на масло, но тогда вопрос в термостате?
Особо не чего не сделаете! Датчик температуры масло интегрирован в датчик уровня и показывает температуру масло в поддоне. Под нагрузкой поршня греются и то масло что с форсунок льётся на дно поршня для охлаждения и попадает в поддон разогревая до 140гр масло.
Тут три варианта. Не возить на Туре такое тяжёлое, тут явно перегрузом для Тура пахнет. Колхозить охлаждения для масло в поддона. Проверить на другом Туре греться ли там так масло.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2023, 14:47 (15:47)   #482
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
это ненормально. фаркоп штатный стоит или доустанавливали сами. у меня все штатное проблем нет. один раз только перегрев антифриза был в Грузии на жестком перевале в жару в 40С и на прицепе Урус стоял, вес прицепа 700кг и урус 2700кг. 10-15 минут постоял на обочине на холостых помолотил и поехал дальше. а так всегда все нормально.
Старый 24.09.2023, 14:52 (15:52)   #483
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
каким перегрузом пахнет???? 700т.км таскаю прицеп под 4тн 90 процентов времени. Дело в неисправной технике... есть еще фото на телефоне где Беларусь везу(3,6тн + 700 кг прицеп) и грузовик Тата(3,8тн+700кг прицеп) и все не просто 10км провезти а по 2000км в одну сторону
Тип файла: jpg патриот разбрас..jpg (211.4 Кб, 25 просмотров)
Старый 24.09.2023, 17:30 (17:30)   #484
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Да! В фаркопе проблема!
Старый 24.09.2023, 20:51 (20:51)   #485
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Автовоз Прицепович Понятно что туарег может тащить, а вот как с допуском это делать по ПДД ???
Прицепы оборудованы тормозами?
Старый 24.09.2023, 21:50 (22:50)   #486
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Kandibobrik Младенец
Фаркоп сам доустанавливал. Но смысл в том, что перегрев идёт только по маслу, с антифризом все в порядке. Да и температуру масла смотрел по компу, на приборке занижает на 10-15градусов. Прицеп меньше 1.5т, но высокий тент, большая парусность. Значит пришла пора масляному теплообменнику, раз у вас такой проблемы нет.
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 25.09.2023 в 20:43.
Kandibobrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2023, 22:08 (22:08)   #487
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Какие тенденции нагрева и охлаждения масло? Как быстро нагрев и как быстро остывает?
Старый 24.09.2023, 22:42 (23:42)   #488
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
правильный прицеп естественно с тормозами, как 4тн на хвосте удержать? а зимой.? смешные вопросы... ВОТ РАШКА СТРАНА отсталая все таки. в сша и европе 40 лет такие лафеты таскают и никто не удивляется. а сейчас у них прицепы на 5 машин, три снизу две сверху и тягач тащит по техническим характеристикам так же как на туареге, только их 5 местный прицеп с большими колесами и блоком абс. чтобы тут было если я такой зацепил бы??? и так в каждой деревне пальцами показывают когда какой нибудь фургон везешь.... ПДД - прицеп имеет грузоподьемность 3,6тн, чтобы доказать перегруз нужно его на 12м весы загнать чтобы корректно вес перегруза определить, а даже если определят перегруз для легковой это 500р штраф, 250р платишь и работаешь дальше. поэтому гайцы это знают и не связываются с нами. а если еще я и письменные ходатайства начну писать о предоставлении адвоката, о предоставлении переводчика, о том что права мне не зачитаны и перечислены и т.д. тогда вообще в принципе они отказываются составлять административный материал рискуя потом что он будет отменен, а значит в отношении должностного лица который его составлял будет возобновлена административная проверка по факту отмены и т.д. ОНО ИМ НАДО!?
Старый 25.09.2023, 00:20 (00:20)   #489
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Забыли добавить что там у Них подготовленные машины это перевозят! А у нас кто как может тот так и двигается.
Старый 25.09.2023, 20:45 (21:45)   #490
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Если 100 держать то мин через 20-30 стрелка начинает уходить за 110. На небольшой скорости нет перегрева. И на стоянке на холостых быстро остывает
Старый 25.09.2023, 20:51 (21:51)   #491
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Фото с прицепом есть?
Старый 25.09.2023, 21:50 (21:50)   #492
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
А что по вашему под нагрузкой?
Старый 25.09.2023, 22:06 (23:06)   #493
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Не понял вопроса
Тип файла: jpg IMG_20230725_214445.jpg (328.7 Кб, 31 просмотров)
leshka (27.09.2023)
Старый 25.09.2023, 22:44 (22:44)   #494
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Не понял вопроса
Ехать стабильно 100 это не под нагрузкой. У вас грется масло даже если просто катиться 100 или все таки грется когда в подъем?
Старый 25.09.2023, 23:20 (00:20)   #495
Kandibobrik
Благодарностей: 17
По прямой тоже греется на скорости 90 и выше. Но если ехать в гору допустим 50км.ч то не греется
Старый 25.09.2023, 23:52 (00:52)   #496
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
не должно такое быть. начните с промывки маслянного радиатора
Старый 26.09.2023, 09:57 (09:57)   #497
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Колхозили что с машиной? Там чип чтото не штатное убирали.
Как вообще это началось? Какое то время таскали прицеп было норм и вдруг начало грется.
Старый 26.09.2023, 21:14 (22:14)   #498
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Нет, прицепляешь прицеп и появляется проблема. Без прицепа все отлично ездит.
Чип, экология уудалена
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 26.09.2023 в 21:18.
Старый 27.09.2023, 09:05 (09:05)   #499
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Чип, экология удалена
ЭБУ видит что прицеп подцеплен?
Старый 27.09.2023, 16:26 (17:26)   #500
leshka
Аватар для leshka
С таким прицепом на хвосте на 100 уже приличное сопротивление воздуха и оно растет пропорционально квадрату скорости.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
