#1 |
Поблагодарил(а): 19
Добрый день всем.
Коллеги, ищу в Самаре владельца Туарега, кто сможет поделиться секреткой, чтобы заменить секретные болты на обычные. Мою секретку сломали на шиномонтаже, ездил в оф центр, там сказали, что нужная секретка у них также сломана, в аудицентре тоже не нашлось подходящей. На шиномонтаже предлагают привариваться и выкручивать, но для меня это варварварство. Хотя бы открутить три болта (не трогая тот на котором секретка поломалась - там "синий" мастер при закручивании походу перестарался и без варварства никак) ![]() |
Последний раз редактировалось OlsergeyUA; 24.09.2023 в 12:25. Причина: Добавил картинку |
#3 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Не знаю срок поставки, но такой ключ можно было заказать. Вам не предложили у ОД это сделать?
Этого типа секретки нормально выкручиваются не особо вандальным образом, без сварки. Лично делал, набивал многогранную головку, размер не помню уже, и откручивал. Головки хватало на пару болтов точно. |
Поблагодарили: |
#4 |
![]() Город: N.Novgorod
Благодарностей: 29,705
39005
П.С. побывал в этой ситуации. |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 15:06. |
Поблагодарили: | OlsergeyUA (26.09.2023), rvova (26.09.2023) |
#5 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
330
У меня такая есть, покупал на алиэкспресс . номер её 524 . Могу продать и отправить Сдэком.
Поблагодарили: | OlsergeyUA (26.09.2023), raspadski (27.09.2023) |
#6 |
Поблагодарил(а): 19
давно уже такой возможности нет.
Этого типа секретки нормально выкручиваются не особо вандальным образом, без сварки. Лично делал, набивал многогранную головку, размер не помню уже, и откручивал. Головки хватало на пару болтов точно. Это как получается, вы брали и набивали обычную головку на внутреннюю часть секретки и откручивали? ![]() Мы пытались с шиномонтажниками хитрыми головками с противозаходами (импрессионные, чтоли) открутить, но они надеваются на внешнее кольцо, а оно прокручивается и ничего не получилось. |
#7 |
Всем добрый день!
Была такая же проблема!! Купил два сверла хороших, одно на 3 или 4 мм., второе на 10мм., сначала прошел маленьким потом большим, но надо сверлить точно в центр. минут 10 на одно колесо ушло! Еще совет маленьким сверлом аккуратно чтобы не сломать, у меня на последнем колесе оно сломалось, вот тогда у меня начались танцы с бубном, но потихоньку выгрыз! |
#8 |
5824
Всем добрый день!
