#202 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Можно-ли VAG-COMом сбросить сервисный счётчик?
Поблагодарили: | Arzy (27.11.2009) |
#203 |
флик, http://www.azlina.ru/
Тут всё есть, выбирай. |
#204 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
на сайте ардио ру написано что там палевная прога старая версия с новым названием поэтому дешовая похоже что это действительно так ........
#206 |
Знаток
![]() Город: Москва ЮЗАО (Бутово)
Поблагодарил(а): 3,690
Благодарностей: 2,250
3775
Добрыйдень господа
![]() Озадачился после сканирования ![]() Адрес 09: Центральная электронная система Контроллер: 7L6 937 049 M Компонент: 3001 Кодировка: 0101884 Мастерск. #: WSC 00102 1 ошибка найдена: 01520 - Датчик дождя и освещенности-G397 008 - Implausible Signal - Периодически Что ковырять? Визуально все работает. |
#208 |
перегорела туманка , на gp , надо снимать бампер ?
VETER, |
#209 |
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Ну что опять не понятно??? Лень читать?
ВНИМАНИЕ! Если Вы ПЕРВЫЙ раз решили порыться в кишках вашего трактора - то ДОСТАТОЧНО KKL-USB и VAG-COM 311 русский!!! Нет смысла покупать HEX-CAN!!! Захотите рыть глубже - купите потом!!!!!!!! |
#210 |
други , кто нибудь знает у туарега гп , датчик износа тормозных колодок работает на размыкание или на замыкание ? спрашиваю к тому что не хочу его ставить вообще . и что мне в этом случае замкнуть цепь или наоборот ? заранее спасибо за ответ ...
#211 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
#212 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Датчик работает на замыкание (истирается фрикционная накладка колодки, тормозной диск замыкает два проводка). И как Вы умудритесь поставить колодки без датчиков (срезать будете?), ведь колодки идут в сборе с датчиками (на R5 TDI).
#214 |
Благодарностей: 977
2108
Не надо вводить в заблуждение, датчики ставятся отдельно. Если человек хочет, может просто закоротить два проводка еще до датчика и потом замена колодок будет производиться по свисту металл-металл. Но это совсем даже нельзя делать.
Последний раз редактировалось голубой металлик; 08.11.2009 в 21:38. |
#215 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Дорогой Фанис, я знаю о чём пишу. Датчики на колодки для пятицилиндрового дизеля идут в сборе с колодками. Человек спрашивает про свою машину ( у него R5 TDI), а у Вас другой тормозной механизм на 3,2 бензиновом, там датчики идут отдельно и колодки другие. Прошу внимательно читать сообщения. Фотография колодок на R5 здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=288&page=34 (сообщение №674)
Поблагодарили: | голубой металлик (12.11.2009) |
#216 |
Благодарностей: 977
2108
Тем не менее, датчик срабатывает при РАЗМЫКАНИИ(перетирании проводника), а не касании, замыкании о диск. Все датчики соединены в одну последовательную цепь.
#217 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Был сегодня у дилера при диагностике обнаружена ошибка в Блоке управления бортовой сетью 7L6937049M,кодирование 105724,номер предприятия (перевод наверно не корректный)00160, ещё что то 3003,а ошибка : 00907 000 "Вмешательство регулятора нагрузки" подскажите в чем может быть причина?
#218 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
РТУТЬ, Проверь аккумулятор для начала. Я позаряжал его ошибки больше не появлялось.
