Старый 07.11.2023, 13:58 (13:58)   #1721
grandmater
Благодарностей: 74
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
ссылочку бы...
какую ссылочку?у тех кто занимается котлами свои каналы по закупкам.я назвал реальную розницу,без накруток перекупов и ессно оффов
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2023, 15:23 (16:23)   #1722
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
Добавлено через 55 секунд
Т.е. около 10 т.р.?Так он в довоенные времена гораздо больше стоил...Оригинал имею ввиду.
Там материала в этом насосе на 500 рублей. 10 тыс и так дофига за ниочем запчастюльку.
Старый 07.11.2023, 15:34 (15:34)   #1723
grandmater
Благодарностей: 74
Так и в CR материала на 500тык,почему их продают в 20раз дороже
Старый 07.11.2023, 16:26 (17:26)   #1724
Sedlex
Ну не на 500. На пару Лямов да.
Старый 19.11.2023, 19:37 (19:37)   #1725
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Всем, Привет! Я с Вами - обрыв свечи… Это замена свечи или есть варианты? 2013 180тк
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2023, 11:42 (11:42)   #1726
Slayer
Аватар для Slayer
Ну в общем плавающая ошибка, заменил блок управления.
Старый 24.11.2023, 03:49 (04:49)   #1727
Slavakng22
Slavakng22 Младенец
Тябя кто-то укусило?)
Если шаришь в этом, расскажи нормально, а не хами.
Только сегодня обнаружил проблему и наблюдаю.
Не факт, что это насос эбера ещё.
Добавлено через 1 час 56 минут 31 секунду
Скорее всего вышел из строя насос V55.
Не исключаю также датчики температуры g18/g587. Блок цел, тк не работала бы система совсем.
Насос работает после отключения отопителя до 2-х минут, охлаждая контур теплообменника. Задача примерно как и у доп насоса (помпы) на центральной системе охлаждения. Не смертельно, но желательна их работа после выключения мотора/догревателя.
В отопителе датчики температуры отключают подачу огня на теплообменник исключая его перегрев, причем при 100-105°макс. Так что хоть и алюминиевый теплообменник, но не критично.
Буду снимать насос, искать замену. Кто-то ставил бош, подправляя клеммы и патрубки. Посмотрим.
Я ставил насос бош. Менял клеймы, вернее делал переходник и ставили другой патрубок.
Slavakng22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nephilim (24.11.2023)
Старый 24.11.2023, 08:31 (09:31)   #1728
Sedlex
Да, читал драйв2. Пока размышляю. То вроде работает, пока. Вчера грел с пульта. Непонятно, насос v55 или блок управления эбера глючит. Или циркуляция антифриза где-то блокируется. Ошибки по перегреву были, сейчас нет. Но вчера всплыла по датчику температуры и вентилятор на холодную включился.
Старый 25.11.2023, 21:25 (22:25)   #1729
Nephilim
Поблагодарил(а): 729
Благодарностей: 366
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
А кто знает, за что отвечает данный параметр в 18 блоке? Значение там стоит=45
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2023, 22:00 (22:00)   #1730
mvf
Поблагодарил(а): 1,577
Благодарностей: 1,569
Вложение 443693
Так ты только кнопку умеешь жать, и больше ничего не знаешь?
Разочарую тебя клоун! Я знаю что это означает!!!
Но тебе не скажу .....
Старый 27.11.2023, 05:58 (08:58)   #1731
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 241
А у тебя большой контур открыт?
Старый 27.11.2023, 10:18 (11:18)   #1732
Sedlex
Машина из салона у меня с нуля. Никто не открывал. На бензине якобы не желательно.
Сам подумал об этом ..
Видимо был нагрев (когда эбер с пульта), потом запуск мотора, контур открылся и датчик был шокирован , включив вентиляторы.. хотя температура ож общая по сканеру где-то около 40°.
Пока наблюдаю. Вновь ошибка по перегреву при запуске эбера с пульта. На заведённом Эбер догревает без ошибок.
Ещё поразмыслю и скорее всего насос v55 куплю.
Но были случаи, что новый насос не помогал.
Последний раз редактировалось Sedlex; 27.11.2023 в 10:22.
Старый 27.11.2023, 11:32 (14:32)   #1733
ShMN4161
Благодарностей: 241
Ну,оно работает,но кое-какие телодвижения надо дополнительно сделать,что бы такого не было.В твоем случае,когда ЭЛЬМ постоянно подключен - совсем легко!
Ну, "хороший" признак про насос эбера,а с мотором родной циркуляции просто хватает.
Тогда может что с трехходовым клапаном что произошло,но вот что?!Сразу оба контура каким-то боком подзакрывает?Одно понятно - проблемы с циркуляцией.
DoctorTRO (05.12.2023)
Старый 14.12.2023, 11:22 (19:22)   #1734
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Народ кто ставил Бинар взамен родного эбера, в каких блоках и что меняли из настроек что б ошибку по 18 блоку убрать которого теперь нет?! Поделитесь опытом в теории понимаю но практика предстоит только, надоел мне родной эбер, сначала мозги, теперь горелка, плюнул и поставил бинар
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2023, 13:32 (13:32)   #1735
Поблагодарил(а): 1,798
Благодарностей: 4,140
Старый 14.12.2023, 21:38 (21:38)   #1736
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Доброго времени суток! Есть возможность настроить штатный отопитель в режиме догрева? Треба снизить температуру когда нужно догревать.
Подьезжаешь к дому парковаться а он вкл на догрев, глушишь машину он вроде тока вкл а тут мотор глушишь и продувка пошла. В таком режиме не есть хорошо вкл выкл! А так бы снизить температуру догрева хотя бы 70-80.
PS Что блин картонку и мотор укутывать?
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2023, 08:46 (16:46)   #1737
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Во всех темах планируешь этот вопрос задать, не?Вложение 444077
тем идентичных тьма уже, какие то мертвые, какие то живые и только по этому так сделал
Старый 25.12.2023, 12:25 (20:25)   #1738
lex727
lex727 Младенец
Понятненько! Спасибо! Вообще я попробовал сдуру поставить галочку, и сделать тест исполнителей, в окошке показывает 100%,но потом когда я запустил вебасто, она отключилась. И больше не включается. Смотрим ошибки :цирк.насос, замыкание на массу, и ошибка :включена защита компонентов. Снимаю галочку, стираю ошибки. Все работает (писал ранее, что с повышением окружающей температуры, глюки выключения вебасты прекратились) просто мучил вопрос насчет этого насоса рециркуляции.
Дай Бог тебе здоровья! Мучился с защитой компонентов отопителя! Ни кто помочь не мог, скопировал кодировку из поста и ошибка ушла🥳
lex727 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2024, 12:59 (12:59)   #1739
Gazanet
Поблагодарил(а): 17
Gazanet Младенец
Всем привет. Подскажите гуру, можно ли через зеленое меню сделать приоритет нагрева контура двигателя, а потом салона? или только васей или эдисом?
Gazanet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2024, 16:49 (20:49)   #1740
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Gazanet,
Никаких приоритетов НЕТ!
Приоритет один , салон.
Можно Васей открыть клапан будет и мотор и салон .
Еще можно увеличить температуру антифриза для включения вентилятора салона. Чем выше температура тем позже включится вентилятор салона.
И запоминание скорости вращения вентилятора салона на первой скорости, чтоб меньше выхолаживать антифриз в момент работы подогревателя ну и АКБ меньше жрать будет.
Это максимум что можно сделать.
Выводы: на основе прочтения всех 87 страниц этой темы 5 дней назад.
У меня климат в +1 на улице включается спустя 3мин от начала работы подогревателя. Настройки заводские.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nephilim (06.01.2024)
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
