23.11.2023, 10:16 (10:16) | #941 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
Ну вот я проверил на своем опыте, что даже если похож на оригинал, всегда будут неуловимые отличия, которые играют роль
взяли оригинал?
Поблагодарили: | ShMN4161 (24.11.2023) |
23.11.2023, 10:41 (10:41) | #942 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Не, второй раз взял оригу, критичные детали дубликатами менять не буду 100% |
24.11.2023, 17:53 (17:53) | #946 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
подлил 200гр антифриза и отъездил зиму, весну, лето, осень. Неисправность больше себя ни коим образом не проявила.
...я вот сейчас думаю, не мог ли я какой датчик залить на самомойке. В субботу заехал сполоснуть машинку, а морозец уже стоял где то минус 5. Пена и вода подмерзали, пришлось действовать очень шустро. На обычную не поехал, так как везде очереди минут на 30 были. Похоже зря, ну ее эту самомойку зимой, и руки замерзли и машину толком не помыл. |
24.11.2023, 20:06 (20:06) | #947 |
5896
HOLOD GKF, лампочка низкого уровня загорается из за датчика в расширительном бачке. Как самомойка может повлиять на этот датчик? Попробуйте прозвонить цепь, снимите фишку, обвел красным и замкните там контакты. При замыкании лампочка на приборке загорится, при размыкании потухнет. Значит проводка в порядке, а глюк в датчике, который в бачке.
Поблагодарили: | HOLOD GKF (24.11.2023) |
25.11.2023, 17:54 (17:54) | #948 |
Поблагодарил(а): 2,692
Благодарностей: 2,107
4032
Прокладку (кольцо) 11 заменить не гемор?!Да,блин,это на картинке легко и просто,а в реалиях полная ЖОПА!
Поблагодарили: | Nephilim (25.11.2023) |
27.11.2023, 06:55 (08:55) | #949 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
281
Вот эта "зараза" под № 11 начинает течь именно в морозы, причем если стоит защита, можно и не увидеть лужу по авто,
Поблагодарили: | Sanchela (29.11.2023) |
01.12.2023, 21:49 (21:49) | #950 |
Благодарностей: 287
212
Обнаружилась еще одна неприятность... на оборотах от 1100 до 1400 как будто дрожь по машине идет. На холостых идеально, после 1500 обротов тоже. Причем она плавующая, то есть, то нет. То мелкая, то по крупнее. То на 1100-1200, то на 1300-1400. И вот еще что заметил, чем больше потребителей включено - подогрев зеркал, руля, сидухи, противотуманки и свет... дрожь сильнее. Оставляешь только свет и подогрев зеркал (их вообще не отключаю) дрожи практически нет. Никто не замечал у себя такое? |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 01.12.2023 в 21:53. |
01.12.2023, 22:08 (22:08) | #951 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Да я вроде понимаю, что вы правы... так и должно быть. Но уже неделю езжу, и не загорается теперь. Правда и морозов пока сильных нет.
Обнаружилась еще одна неприятность... на оборотах от 1100 до 1400 как будто дрожь по машине идет. На холостых идеально, после 1500 обротов тоже. Причем она плавующая, то есть, то нет. То мелкая, то по крупнее. То на 1100-1200, то на 1300-1400. И вот еще что заметил, чем больше потребителей включено - подогрев зеркал, руля, сидухи, противотуманки и свет... дрожь сильнее. Оставляешь только свет и подогрев зеркал (их вообще не отключаю) дрожи практически нет. Никто не замечал у себя такое? Езжу так уже 100 тыс. Пока не менял, не напрягает. |
01.12.2023, 22:13 (22:13) | #952 |
Благодарностей: 287
212
Классическая вибрация 3,6 на этих оборотах. Гофры.
Езжу так уже 100 тыс. Пока не менял, не напрягает. Я их только недавно заменил. |
01.12.2023, 22:28 (22:28) | #954 |
Благодарностей: 287
212
Была вибрация на этих оборотах?
Причина замены гофр? Но звук гофр, он другой - железный. А у меня идет дрожь, такое ощущение, что двигатель не справляется с электрической нагрузкой. Отключаешь потребители и все ровно. Вот думаю, не приехала ли батарея или не подглючивает генератор на небольших оборотах. Что утром, что вечером свет теперь горит постоянно, плюсом пошли подогревы. Может батарея заряжается не полностью и проседает нагрузка на потребители при малых оборотах. ...но на холостом ровно работает. |
01.12.2023, 22:37 (22:37) | #955 |
680
Умерли... при снятии просто рассыпались.
Но звук гофр, он другой - железный. А у меня идет дрожь, такое ощущение, что двигатель не справляется с электрической нагрузкой. Отключаешь потребители и все ровно. Вот думаю, не приехала ли батарея или не подглючивает генератор на небольших оборотах. Что утром, что вечером свет теперь горит постоянно, плюсом пошли подогревы. Может батарея заряжается не полностью и проседает нагрузка на потребители при малых оборотах. ...но на холостом ровно работает. При первом запуске на прогреве катализаторов нет вибрации? |
02.12.2023, 00:23 (00:23) | #956 |
Благодарностей: 287
212
Проблема проявилась после первых морозов под минус 10. И теперь не уходит, хоть и потеплело. Добавлено через 43 минуты 5 секунд Нашел на драйве похожую проблему: "Проблема в принципе не проблема, но не приятно. Вообщем с наступлением холодов обратил внимание на вибрацию на кузове при оборотах 1100-1300 что на ходу что на месте, грешил на подушку коробки или двигателя., но причина банальна)) просто дубеют резинки подвеса глушителя. сегодня попал на подъемник проверили подушки двигателя и коробки, все четко. открутили защиту и пару раз дёрнули глушитель вверх и вниз, резинка ближняя к коробке и средняя ближе к задним колесам отчётливо передают вибрацию. Пока чуть отогнули подтянули вроде ушло. но все равно закажу поменяю. Пост для тех кто вдруг захочет сделать вложения. которые не нужны. Сегодня потеплело и уже на порядок вибрация стала меньше." Добавлено через 59 минут 8 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=51725 Похоже это какой то конструктивный недостаток... но у кого то проявляется, а у кого то нет |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 02.12.2023 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2023, 06:06 (06:06) | #957 |
680
Кто-то пихал резиновые шланги, вваривал распорки.
Помогло гарантировано замена гофр. Видел наверное полсотни 3,6. Вибрация у 95%. https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=496 |
02.12.2023, 09:24 (09:24) | #958 |
5896
Интересное наблюдение, тоже с наступлением холодов нечто подобное замечаю, не связывал это с нагрузкой на гену, надо понаблюдать. Но это такая мелочь, что даже заморачиваться нет смысла. С наступлением весны, все пропадёт.
02.12.2023, 09:38 (09:38) | #959 |
Благодарностей: 287
212
Помогло гарантировано замена гофр. "Заменили эти гофры , все прокладки как советовали тут Вибрация как была так и осталась (( Не помогло" Ну и учитывая мой случай, у меня гофры новые, менял в сентябре - проблема всё таки в чем то другом |
02.12.2023, 10:00 (10:00) | #960 |
680
Не всем помогает замена гофр...
