Старый 11.01.2024, 09:32 (11:32)   #1
salashov
salashov Младенец
По умолчанию CRCA выплюнул форсунку. Что делать?
Господа, всем привет.
Тур NF CRCA вчера при движении по городу выплюнул форсунку из 5 цилиндра. Болт вышел вместе с резьбой блока. До этого было запотевание форсы, не было времени, хотел в конце января заняться. Обратка при этом вроде бы выжила, трубки тоже, но это все визуальный осмотр в собачий холод. Увез на парковку в сервис и пока забыл. В воскресенье буду общаться с дизелистом своим, но чую, что будет предлагать ставить пружинки.
Сталкиваюсь первый раз с таким ремонтом. Подскажите, какой ремонт самый грамотный? Машину не хочу менять. Понятно, что гильзовка и новая резьба, но это будет слишком дорого.
Футорки? Пружинки? Что ставить? Как ставить? Где покупать?
Я из Екатеринбурга.
ps 154 000 км
2013 год
Колечки менял уже 2 раза, последний раз на пробеге 120к. Ставил старого образца, не конусные.
salashov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2024, 10:01 (10:01)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,705
Тема на драйве была, что резьба страдает на гбц при откручивании форсунок и в какой то момент может выбить форсунку. Это у Вас и произошло. Человек модернизировал узел и вместо болтов поставил шпильки. Шпильки уже точно не вырвет и форсы какое угодно количество раз можно сдергивать.
Конкретно по вашему случаю не подскажу, что делать, вариантов много, все зависит от суммы и времени. Если снимать голову это одно, а на месте лечить, другое.
Старый 11.01.2024, 10:13 (10:13)   #3
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
Головку точно снимать не надо.
сами меняли или в сервисе? Где взяли старые кольца и зачем? Давным давно идут конусные нового образца.
Что делать решать Вам, самое простое поставить "пружинку", но сделать это нужно грамотно, момент затяжки там не очень большой (6 Нм + доворот на 90 градусов) выдержать должна.
Для проведения данных работ будет достаточно снять клапанную крышку.
Старый 11.01.2024, 17:39 (17:39)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,107
Благодарностей: 2,670
Я из Екатеринбурга.
ps 154 000 км
2013 год
Зачем было на таком пробеге колечки менять да еще два раза? Заводские 150 отхаживают легко
Старый 11.01.2024, 18:51 (18:51)   #5
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Я на 200 заменил пару дней назад , родные ещё бы прошли 50 точно но прогары уже присутствовали . Поставил нового образца они шире и под конус + резиночки и новые болты и ключом 6Нм + 90 доворт
Я из Екатеринбурга.
ps 154 000 км
2013 год
болты меняли оба раза ? И как затягивали ?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 11.01.2024 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2024, 23:03 (23:03)   #6
slavyan47
slavyan47 Младенец
Я из Екатеринбурга.
ps 154 000 км
2013 год
первый раз вырвало 5. форсунку на зсд тогда порвало обратку. эвакуатор-сервис.тогда снимал клапанную купил такой инструмент вкрутил футорку.
через месяц вырвало на правой гбц. делал прям вна обочине, клапанную не снимал,
нарезал резьбу не рассверливая , размер метчика позволяет.
Тип файла: jpg 20230928_145831.jpg (144.4 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 20230928_145845.jpg (145.8 Кб, 55 просмотров)
slavyan47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 23:10 (23:10)   #7
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 684
Благодарностей: 533
ps 154 000 км
2013 год
Очень надежный дизельный двигатель, почти миллионник.
В смысле рублей на ремонт
Старый 13.01.2024, 06:54 (10:54)   #8
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
а стружка в цилиндр падала при нарезке?
Старый 13.01.2024, 07:44 (07:44)   #9
slavyan47
slavyan47 Младенец
смазал метчик литолом, вся стружка липла на него
Dmitry42 (13.01.2024)
Старый 13.01.2024, 10:08 (10:08)   #10
Алексей 154
Причина какая вырывания ?
Старый 13.01.2024, 11:25 (11:25)   #11
На моей практике причиной вырывания форсунок был прогар медного кольца и при не своевременной его замене, кольцо сгорает полностью и получается зазор, то есть форсунка болтом не прижимается к ГБЦ и начинает колебаться вверх/вниз оказывая ударные нагрузки на болт крепления форсунки. Ну и в какой-то момент происходит либо обрыв болта (с чем я и встречался несколько раз, резьба в головке не страдала) либо вырывает резьбу в ГБЦ (с такими случаями пока не встречался).
Старый 13.01.2024, 11:54 (11:54)   #12
slavyan47
slavyan47 Младенец
думаю если полностью прогорит то во первых будет посторонний шум который не заметить не реально ну и так как под форсункой не герметично то возможно троение двигателя.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
скорей всего использование старых болтов и закручены от руки без динамоключа
Последний раз редактировалось slavyan47; 13.01.2024 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2024, 16:56 (16:56)   #13
slavyan47, поверьте мне, шумы есть, но не всегда такие сильные. И не все автовладельцы прислушиваются к работе мотора.
Про троение - его нет, так как воспламенение топлива происходит.
Старый 13.01.2024, 20:21 (20:21)   #14
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
На ощупь рукой или стетоскопом не слышно?
Старый 13.01.2024, 23:47 (23:47)   #15
riu, не слышно владельцу автомобиля с закрытым капотом.
Еще раз скажу, что не все автовладельцы «слышат» свои автомобили.
Старый 14.01.2024, 12:26 (12:26)   #16
leshka
Аватар для leshka
Есть уже такая тема, в ней всё пережевано. Зачем новую плодить.
Добавлено через 56 секунд
Здесь лучше продолжать https://www.touareg-club.net/forum/s...=97246&page=18
Последний раз редактировалось leshka; 14.01.2024 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2024, 12:54 (11:54)   #17
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 309
Добавлю -и причины выстреливания форсунок там описаны . И это не только механические причины . Единственный вопрос к автору - вы когда меняли кольца болты тоже меняли на новые ?
Последний раз редактировалось klopidon; 14.01.2024 в 13:18.
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
