Старый 17.01.2024, 10:53 (10:53)   #801
Поблагодарил(а): 8,374
Благодарностей: 29,215
стало интерестно почему у кого то акумы мрут спустя порой лет пять, а у кого то пашут как очумелые
IMHO...в зависимости кто сколько эксплуатирует авто,чем чаще,тем лучше работает АКБ и конечно ежедневные пройденные расстояния.
Старый 17.01.2024, 12:31 (15:31)   #802
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Tupac86, зайди в Вася диагност в 19 группу , измеряемые величины . АКБ выбираешь там и смотришь уровень заряда, сопротивление акб. И становится понятно на сколько он желец.
Мой АКБ держит уровень заряда от 60% до 71% на машине. Батарее будет 7 лет в апреле.
После зарядки устройством с циклом АГМ уровень заряда выше 86% не поднимается , водички тоже доливал.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 13:21 (13:21)   #803
NIKANOR
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
NIKANOR ПервоклашкаNIKANOR Первоклашка
Заменил аккумулятор, загорелась лампа подушек безопасности на приборке!
Диагноста нет, что может быть?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Повторно снял сиденье, проверил разъемы там все ок
Последний раз редактировалось NIKANOR; 17.01.2024 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
NIKANOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 13:59 (13:59)   #804
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Bratuha, смотреть я так понимаю на заглушеном ДВС? Но опять же показания по-любому будут разными в зависимости от того сколько простояло авто в режиме покоя и какая была Т за бортом.
Добавлено через 29 минут 32 секунды
Посмотрел Васей после ночного простоя показало 78% после того как включился компрессор пневмы на 10сек примерно.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
NIKANOR, зажигание не включал со снятым сиденьем? У меня единственное в памяти ошибок было, что то по регулировке зеркала вроде и что то по сиденью, но они посредственные и на работу не влияли.
Последний раз редактировалось Tupac86; 17.01.2024 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 14:10 (14:10)   #805
NIKANOR
Благодарностей: 105
Добавлено через 4 минуты 50 секунд[/size]
Зажигание не включал.
Старый 17.01.2024, 14:42 (17:42)   #806
Bratuha
Благодарностей: 203
Нужно было перед заменой массу в ногах водителя отключить , а так получилось ты на подключенном акб снял фишку с подушки безопасности сиденья от сюда и ошибка пошла. Удалить можно только Васей.
NIKANOR (17.01.2024), Tupac86 (17.01.2024)
Старый 17.01.2024, 17:57 (16:57)   #807
FireTiger
FireTiger Младенец
Комрады, приветствую!
Настал момент заменить аккум. Посмотрел по этой ветке, заказал себе 6СТ-105 "TOPLA" (ОБР.) STOP&GO AGM
Как добраться до аккума нашел. Вопрос, нужно ли делать адаптацию? И если да, то как, какой серийник прописывать и код? Имеется Вася диагност
FireTiger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 18:13 (17:13)   #808
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Код для агм, серийный номер на единицу больше
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 19:52 (19:52)   #809
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
я ничего не снимал, и делал это два раза, ошибки только по то что писал выше,кстати на Ютубе глянул прежде несколько роликов и хоть в одном бы упомянули про массу, а ведь это здравая мысль
Показался сегодня пару часов, глянул Васю уже заряд показало 86% возможно эту зиму протянет
Старый 17.01.2024, 19:59 (18:59)   #810
FireTiger
FireTiger Младенец
Благодарю! поподробнее можно? сейчас стоит родной аккум, АГМ, получается код не надо? серийный номер брать с нового аккума и в конце еще одну единицу добавлять?
Старый 17.01.2024, 20:08 (19:08)   #811
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
код тот же, а серийник прибавьте на 1 - это будет считаться заменой
Старый 17.01.2024, 22:06 (21:06)   #812
FireTiger
FireTiger Младенец
Спасибо!
Старый 17.01.2024, 22:36 (22:36)   #813
NIKANOR
Благодарностей: 105
[QUOTE=Tupac86;3433625]я ничего не снимал, и делал это два раза, ошибки только по то что писал выше,кстати на Ютубе глянул прежде несколько роликов и хоть в одном бы упомянули про массу, а ведь это здравая мысль
Так-же посмотрел несколько видео, только в одном была речь о отсоединении массы в люке который в ногах водителя.
К сожалению сработал стадный эффект.....
Старый 18.01.2024, 00:29 (00:29)   #814
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
NIKANOR, ну меня это не сильно тревожило ибо Вася имеется))) вообще у любого ваговода Вася должен идти в комплекте с машиной
NIKANOR (18.01.2024)
Старый 18.01.2024, 00:59 (23:59)   #815
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
У вагодрочера должен быть одис)))
Старый 18.01.2024, 01:19 (01:19)   #816
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Ну я пока ваговод поэтому только Вася)))Недавно ещё с Эльзой подружился спустя три года владения... и то по причине косяков от сервисменов, заипался)
Последний раз редактировалось Tupac86; 18.01.2024 в 01:21.
Старый 18.01.2024, 12:43 (12:43)   #817
NIKANOR
Благодарностей: 105
Я владею с 2018г., вчера заказал Васю (Белорусского)
Старый 18.01.2024, 12:49 (11:49)   #818
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
https://superetka.com/etka/
Даже ставить не надо.
Жук.off (18.01.2024)
Старый 18.01.2024, 15:07 (15:07)   #819
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Это тоже самое, что я качал пол ночи?)))
Старый 18.01.2024, 15:46 (14:46)   #820
Туя
Туя Младенец
ссылкой не поделитесь?
и подскажите, плиз товарищи, по вину сейчас простой акум 80АH/380А - стоит ли взять побольше пусковой ток и емкость или строго надо именно с исходными данными брать?
Последний раз редактировалось Туя; 18.01.2024 в 15:53.
Туя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
