Старый 05.02.2024, 02:13 (01:13)   #881
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 291
Благодарностей: 452
drl
jon656
Сколько файлов pdf нужно сохранить для своей машины, всю ETKA'у и потом, при небходимости, копаться не ETKA'е, а в сохранённых pdf файлах? Это удобно?
Или речь об одном узле и, соответствено, одном файле pdf?
По узлам. Листов 20-25. Удобно.
Старый 05.02.2024, 08:15 (08:15)   #882
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,706
Вывод сделал, либо плати за каждую машину в эту онлайн ЕТКА, либо качай бесплатно на ру трекер нормальную ЕТКА. Пользуюсь вторым вариантом и свою машину вижу и друзьям ваговодам, что то подсказать могу.
Старый 05.02.2024, 09:13 (08:13)   #883
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 452
У меня оба варианта есть. Я пользуюсь супереткой. Она удобнее , можно картинки увеличивать. И эльза тут свежая.
Старый 05.02.2024, 13:26 (13:26)   #884
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
у меня китайский, но сделан на вид качественно, тоже 12/24В, ток при 12В до 12А. нормально таким будет заряжать без присмотра, чтобы в гараже оставить? функция зарядки агм есть
Ну, если при зарядке ваше ЗУ держит напряжение не более 14.6-14.8 В, а после завершения цикла зарядки ЗУ отключается (чтобы АКБ не греть почём зря), то можно оставлять его в гараже без присмотра.
Моё ЗУ выше 14.8 В не поднимает напряжение, а потом по току и по таймеру отключается. Я его много раз оставлял без присмотра. Пока всё норм.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2024, 15:05 (14:05)   #885
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 452
Боши и гуси есть. А так с китайцев спросите потом. Зарядок сейчас тьма.
https://youtu.be/zfimyQbmCcY?si=t96R5fltdiWR0q9_
https://youtu.be/_8DzEjSlRBQ?si=uO_k-PumT_rPCgYi
https://youtu.be/AsU809XjNgA?si=-1BipXaeT4gNhwbU
https://youtu.be/QmM6AF84NFw?si=jvnIQSriVaK6QIF3
Эти можно без присмотра оставлять
Старый 19.02.2024, 01:20 (01:20)   #886
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Коллеги, приветствую.
Тоже думаю к следующей зиме менять батарейку.
Подскажите пжста: у FL 3.0 дизеля - могут быть разные по габаритам и параметрам аккумы или там какой-то один? Всегда ли там стоит AGM или могут быть варианты?
Может ли кто-то подсказать габариты для подбора?
Т.к. у меня уже есть весьма положительный опыт использования отечественных Тюменских батареек - подумываю над покупкой такого.
Ихожу из того, что аккумы - не сильно сложные и премудрые девайсы, а Тюменский Аккумуляторный - серьёзное стратегическое предприятие, выпускающее в т.ч. и всевозможные промышлленные батарейки, в т.ч. и для оборонки.
А переплачивать в 3-4 конца за импорт с неочевидными преимушествами, тем более сейчас - резона видится немного.
Подойдёт ли?
Какие есть премудрости с заменой АКБ в Туре, помимо того, что придётся водительское сиденье снимать?
В клубном сервисе сказали, что прописывание для Туров - неактуально.
За / против такого отечественного продукта - 6СТ-105VRLA-R?
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.02.2024 в 10:05.
MLG62 (18.07.2024), Sergej K (13.03.2024), ste (19.02.2024)
Старый 19.02.2024, 03:06 (08:06)   #887
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Подойдёт ли?
За / против такого отечественного продукта?
Почему бы и нет?
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2024, 08:06 (07:06)   #888
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,916
Благодарностей: 1,783
разница в 5 руб от топлы некритична думаю
тюмень тяжелее на пару кг (это плюс), был у меня отрицательный опыт эксплуатации обычного кислотника (не агм) - умер через 1,5 года, в нашем регионе также есть аккумуляторные заводы (2 шт), и в космосе их используют, однако у автомобилистов их продукция спросом особо не пользуется. итог-я за эти деньги взял бы топлу или таб (свежие)
MLG62 (18.07.2024)
Старый 19.02.2024, 09:58 (09:58)   #889
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
аккумуляторы по габаритам разные, нужно смотреть по вин номеру что стоит с завода, там же в ЕТКА можно увидеть стоит обычный кислотник или AGM.
Еще один подводный камень - если с завода стоит маленький АКБ (85 Ач например) и Вы захотите поставить самый большой (110 Ач), то плюсовой провод на АКБ тоже нужно будет менять, так как он не дотянется до клеммы, а если и дотянется, то провод будет в сильном натяге.
jon656 (20.02.2024), Vasilych (19.02.2024)
Старый 19.02.2024, 10:18 (10:18)   #890
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Спасибо!
А кто сейчас может помочь с пробиванием ЕТКИ?
Старый 19.02.2024, 11:00 (13:00)   #891
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
Вполне приличный продукт, разница только в весе. Тюменский весит примерно на пять кг больше чем все известные марки. Плохо это иле хорошо не знаю.
Bambrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2024, 11:05 (11:05)   #892
Поблагодарил(а): 8,333
Благодарностей: 28,927
АКБ тюменский - габариты штатные 394*175*190
ИМХО...брать.Цены на брендовые импортные АКБ заоблачные и не факт,что попадётся качественный
Vasilych (20.02.2024)
Старый 19.02.2024, 12:49 (11:49)   #893
Shurik007
тюмень - 31 кг, топла, exid - 29 кг. Откуда 5?
Старый 19.02.2024, 13:02 (13:02)   #894
Спасибо!
я могу
Старый 19.02.2024, 13:13 (15:13)   #895
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
Топ лучших аккумуляторов на 110 ампер час
Лучшие аккумуляторы на 110 а/ч Mutlu SFB 3 L6.110.092.A VARTA Silver Dynamic I1 (610 402 092) Topla Energy 108210 Exide Excell EB1100
Габариты, мм 394x175x190 393x175x190 394x175x190 392x175x190
Масса, кг 26,5 24.5 25.7 26.30
Ток запуска, А 920 920 1000 850
Рабочее напряжение, В 12 12 12 12
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Топла весит 25,7 кг. Exid весит 26.3
Последний раз редактировалось Bambrik; 19.02.2024 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2024, 13:14 (13:14)   #896
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
В случае с батареями - чем тяжелее, тем лучше.
В общем, думается...
Старый 19.02.2024, 13:25 (12:25)   #897
Shurik007
Топла весит 25,7 кг
Вес нетто
29.2 кг
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...haracteristics
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
EXIDE Start-Stop AGM 105R EK1050 950 А обр. пол. 105 Ач
Вес
29 кг
https://akbmag.ru/catalog/akkumulato...90-ek1050.html
Добавлено через 42 секунды
речь вроде про АГМ шла
Последний раз редактировалось Shurik007; 19.02.2024 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2024, 09:23 (09:23)   #898
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
Спасибо! Купил сразу, без руля ни как, а мучать машину бустером - не айс.
Вот такой взял
https://www.onlinetrade.ru/catalogue...w.yandex.ru%2f
Ну и как Топла? Вот думаю, что не пора ли заменить аккум. В декабре 2024 ему будет уже 7 лет.
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2024, 10:05 (10:05)   #899
v34
Ну и как Топла?
Посмотрите - особенно комментарии! https://www.drive2.ru/l/666504983255977304/
IMHO...много "людей" и много мнений!? - такое впечатление кому как повезёт?
Старый 13.03.2024, 11:04 (11:04)   #900
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
Просто сейчас особо вариантов и нет. Или топла, по более-менее вменяемой цене, или непонятные заменители и "оригиналы". Я бы купил оригинал, тысяч за 30-40, если бы точно быть уверенным в его оригинальности.
MLG62 (18.07.2024)
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
