09.02.2024, 15:35 (14:35) | #2021 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 218
193
Строю автосервис потихоньку. Пошла стена боковая и первые колонны. Большая покрасочная получается на -2 этаже. А вот и серпантинный сьезд в нее почти готов. А вот уже начиная с -1 этажа, помещение будет огромное. В него станет 4 авто и вокруг каждого будет полно места для сьемных стоек растяжек, просто куча площади будет. Мечта.
Последний раз редактировалось Гуд; 09.02.2024 в 15:48. |
09.02.2024, 15:56 (15:56) | #2022 |
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
9456
Поблагодарили: | Гуд (09.02.2024) |
09.02.2024, 16:45 (16:45) | #2024 |
Поблагодарил(а): 4,667
Благодарностей: 7,769
9806
И надпись на горе ГулиГУД белым шрифтом!
ПсЫ. С днюхой!!! |
Последний раз редактировалось BIMO; 09.02.2024 в 16:49. |
09.02.2024, 21:59 (20:59) | #2025 |
Благодарностей: 218
193
Редуктор готов, финишно промыт, собран на герметик Виктор Рейнц, поставлены новые качественные подшипники и сальники, и вала, и дифференциала, затянут вал и корпус, выставлен зазор косозубой пары. Теперь трос привода соединить, залить масло Мотюль, вывести повыше под крыло трубку с сопуном моста, перепресовать посадочные сайлентблоки посвежее с моего корпуса. И можно уже ставить этот редуктор на мой Порше 2013 дизель 3.0, у которого пробег 77 444.4 миль и он работает как часы, более 200000 км пройдет без капремонта на этом моторе и 8АКПП.
Да, вот для сравнения поменьше корпус моего родного редуктора, он меньше значительно, а сателиты, полуоси и тело дифференциала наверно в 1,5 раза меньше, чем от этого Туарег1 с мотора 4.2. Теперь передний мост как положено, заряженный, крепкий и со 100% блоком межколесным. Вот я и покруче инженеров Порше в части этой машины. Опираясь на это, я напомню, что там внутри, моя косозубая пара вал переделанный с шариковых на роликовые подшипники и шестерня проточенная внутри запресованная и заваренная аргоном специальной проволкой, на больший в 1,5 раза дифференциал. А вы все говорите, сварка кузова, мол это проблема, а это тележка, при чем более крепкая в месте сварки, если это правильно сделать. Ну, а по покраске и антикоррозийной обработке полно средств и материалов. |
Последний раз редактировалось Гуд; 09.02.2024 в 23:26. |
09.02.2024, 22:04 (21:04) | #2026 |
Благодарностей: 218
193
Гуд,
С Днем рождения! Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
ПсЫ. С днюхой!!! Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Красивая местность.
Последний раз редактировалось Гуд; 09.02.2024 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2024, 23:54 (22:54) | #2028 |
Благодарностей: 218
193
Пойду на эту гору завтра утром, там старые дороги кОЛхов- ОЛега- тОЛуя- тОЛиба. Можно и на квадрике и на джипе, но кое где нужна кувалда бить камни, лопата сдвигать завалы и пила рубить заваленные деревья, но все намного проще, чем в джунглях как в Индиана Джонс пробирается за Ковчегом Завета, то есть у меня лайт маршрут и более интересный, с видом на море но змеи есть.
Последний раз редактировалось Гуд; 10.02.2024 в 23:57. |
11.02.2024, 11:50 (11:50) | #2030 |
9456
Если руль перешить в змеиную кожу, то автомобиль приблизится к категории лакшери.
11.02.2024, 12:50 (12:50) | #2031 |
Поблагодарил(а): 9,874
Благодарностей: 12,580
15983
Можно сделать проще. Нужна синяя изолента. Сохранится фирменный стиль "мастера".
11.02.2024, 14:55 (14:55) | #2033 |
9456
Изоленту еще купить надо где- то, а змеи ( по словам Гуда) под каждой ногой забесплатно.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
Вернется из крЕстного похода, кнут из змеи сделает.
Последний раз редактировалось Kaa80; 11.02.2024 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2024, 17:16 (17:16) | #2034 |
9806
Kaa80, ну у Индианы же кнут был, а как ты без кнута… это уже не по мАмоГогиОлегугуду
11.02.2024, 20:49 (19:49) | #2035 |
Благодарностей: 218
193
Поднялись мы с женой на эту гору. 598 м.н.у.моря она, то есть голова практически на уровне 600м.н.у.м. Мы как приехали 5 лет назад в Грузию, то жили там где сиреневая стрелка под этой именно горой в населенном пунте Квариати в 5 км от Турецкой границы. А теперь на эту гору поднялись. Таких 2 горы по 598 и 598,5 м.н.у.м. Вот старая топографическая карта. Именно этих гор названий нет на ней, но она над водопадом Андрея Первозванного, в действительности он же Рюрик- РАрок- дРАкула, и он же Джучи(Джугашвили) Чингизит, и он же дАВид СоСолан подТаМаМаАРАнник, то есть "Б"агратаон1 и он же РУССтАВЕЛи1-РУССкий1.
11.02.2024, 20:53 (19:53) | #2036 |
Благодарностей: 218
193
Когда поднимаешься почти на самый верх влево вершина, а право такая табличка "Приграничная Зона" и туда идти нельзя, слишком близко турецкая граница. За незаконные переход тюрьма. Южнее сАРпи уже Турция. И восточнее Сарпи граница более севернее, то есть от этой таблички, по этой надгорной дороге, по хребту, менее 500 м и Турция.
Последний раз редактировалось Гуд; 11.02.2024 в 21:25. |
11.02.2024, 20:58 (19:58) | #2037 |
Благодарностей: 218
193
А на самой вершине такой символ пчело-маматочной надгосударвенной системы, кто без Первого Завета 72 "А"поСтольного чисто мужского Собора-КОНа нанимющего заКОН, не есть таковой, то есть над Советом 300 стран забралась паразитическая женская секта женщин речащих- "ж"рецов "вАВЕЛонские Бляды", то есть секта "Б"ерБеро-"Б"рито-"Б"агратионо-"Б"агрянородных- "Б"ульБа- "Б"Раунов ЕВАнцев контролирующих Всемирный Банк Международных Расчетов, МВФ, Всенмирный Банк и через эти основные банки создали Центобанки всех до единой стран, одной рукой, которые ставят Презедентов как актеров, то есть наемных, а именно не "Б"енефициаров- не хозяев, приводимых недоказуемой аферой- скрытным подлогом- выборами затайненными. Люди внутри этой разделенной на госуДАРИЙства секты рабы, у каждого украли 6 из 72 родных по крови отца ДНК"У" "А"поСтолов- "А"Духов- Гаонов Судей Воли Всевышнего, по этому и нет Прав, в смысле при обстоятельствах: "Отсутствие Собора Земского" нет Прав, нет ПрАВЕЛЕслАВия и нет ПрАВЕЛЕверия.
Последний раз редактировалось Гуд; 11.02.2024 в 22:35. |
11.02.2024, 21:07 (20:07) | #2038 |
Благодарностей: 218
193
А вот так она с обратной стороны. Корона эта не 2 купольная Тиара Рюриковичей- 2 голового орла, а 6 гранная, такая была еще у ОЛега Вещего и сменилась на ОЛьге и она же по типу короны и цАРица тАмАРА, то есть жена Андрея Первозванного кто не был Апостолом, а он фальшивый Второсвященник.Каиафа, кто есть Давид СоСолан, чье имя ДубльАВлель- АБдубльах, то есть юродивое подколенное семя вышедшее за пятку вторым АБ близнецом АВеля крови СлАВяно- кАВкАЗце- АВрее- АВгустов искаженных именем ЕВЫ в ЕВЫреев и ЕВЫропейцев.
Последний раз редактировалось Гуд; 12.02.2024 в 09:25. |
