Старый 11.02.2024, 11:50 (10:50)   #1
sanch1979
sanch1979 Младенец
По умолчанию Масло на шпильках под выпускным коллектором CRCA
Парни, какае варианты?)) почему под коллектором на шпильках масло? Замыли, через час вот такая картина. Ваши варианты?)
Тип файла: jpg IMG_4443.jpg (140.4 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4442.jpg (242.2 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4440.jpg (202.3 Кб, 84 просмотров)
sanch1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2024, 13:15 (12:15)   #2
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
может шайбы под форсунками прогорели?
Старый 28.02.2024, 13:52 (13:52)   #3
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
Над коллектором нет масла? У всех шпилек так или только на 3-м цилиндре?
А вообще обычно масло из-под выпускного коллектора идет при повреждении резинового уплотнительного кольца на топливной форсунке. На РИС.1. стрелкой указал место установки этого кольца.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (81.3 Кб, 24 просмотров)
slavyan47 (06.03.2024)
Старый 29.02.2024, 11:20 (10:20)   #4
sanch1979
sanch1979 Младенец
Эта течь была, потом переуплотнили все форсунки, поменяли колечки, но после часа работы появилась такая беда на 3-х шпильках. Моторист предположил что есть трещина в блоке((( вот не знаю возможно ли это.
Добавлено через 32 минуты 26 секунд
Над коллектором все чисто. масло сочится из под шпилек
Последний раз редактировалось sanch1979; 29.02.2024 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.02.2024, 15:22 (15:22)   #5
ну не в блоке, а в головке блока. По поводу трещины сомневаюсь.
Эта течь была
какая картина была при этой течи?
Старый 29.02.2024, 15:37 (14:37)   #6
sanch1979
sanch1979 Младенец
Да, именно про головку говорили.
Я к ним приехал переуплотнить развал и заодно посмотреть почему мотор сзади справа весь в масле. Мне сказали, что текло из под резиновых колец форсунок, все переуплотнили и все отмыли. Машина поработала час и появилось масло под болтами.
Старый 29.02.2024, 19:12 (19:12)   #7
Может остатки масла вытекают? Покататься и понаблюдать
Старый 29.02.2024, 19:59 (18:59)   #8
sanch1979
sanch1979 Младенец
Вот посмотрю в субботу на подъемнике
Старый 01.03.2024, 08:10 (10:10)   #9
ShMN4161
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 220
Я просто любопытствую...А что, у дизеля форсунки с маслом контактируют?
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2024, 09:42 (08:42)   #10
sanch1979
sanch1979 Младенец
[QUOTE=ShMN4161;3437781]Я просто любопытствую...А что, у дизеля форсунки с маслом контактируют?[/QUOTE
Да
Старый 01.03.2024, 17:26 (16:26)   #11
Максим39
Аватар для Максим39
Благодарностей: 22
Максим39 Младенец
Было так же, на каких именно цилиндрах уже не помню. В последствии выяснилось что масло летит с цилиндров, и просачивается через прокладку выпуска. При дефектовке именно эти цилиндры (где было масло) и были убиты. Как и каким образом это уже другой вопрос, но собрался весь сервис посмотреть на задиры у BKS. Лично всё видел, и могу сказать так из увиденного, скорее всего лили форсунки (хоть и коррекция была в допусках, 13-14 гр и 72-77 гр ), в этих цилиндрах и поплавили поршня немного. Ну дальше я думаю итак понятно всем что происходило... Поршня в тех цилиндрах отличались от остальных, кромки были как будто покусаны.
p.s. решили сделать капремонт (550к ввалил), форсунки были типа отремонтированы на Бош сервисе и новые IMA были прописаны, НО, по истечении 8000 км так и не изменили коррекции 72-77 группы, просто все ноли были. Меня конечно же это напрягало, но "сервисмены" говорили, подождите вот вот должны появиться. Всё это время так же ДВС запускался с трудом (даже с новым 2.2 стартером), на что я так же жаловался. Ответ: подождите вот вот притрётся.. ну думаю ладно, гарантия 10000 км. Так вот на 8000 приезжаю к ним и говорю, эндоскопчиком глянем?! Итог: все 6 цилиндров как будто мотоплугом вспаханы. После долгого муторства они решили обвинить меня в этом и в конце концов решили так, я нахожу контракт мотор первой комплектности (я нашёл 350к), а они мне его оплачивают и устанавливают, а этот ДВС (с задирами) остаётся им. Единственное, что попросил переставить с моего на контракт, это стартер. На сегодняшний день около 30к прошел тьфу тьфу)
Последний раз редактировалось Максим39; 01.03.2024 в 17:46.
Максим39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2024, 17:34 (16:34)   #12
sanch1979
sanch1979 Младенец
Было так же, на каких именно цилиндрах уже не помню. В последствии выяснилось что масло летит с цилиндров, и просачивается через прокладку выпуска. При дефектовке именно эти цилиндры (где было масло) и были убиты. Как и каким образом это уже другой вопрос, но собрался весь сервис посмотреть на задиры у BKS. Лично всё видел, и могу сказать так из увиденного, скорее всего лили форсунки в этих цилиндрах и поплавили поршня немного. Ну дальше я думаю итак понятно всем что происходило... Поршня в тех цилиндрах отличались от остальных, кромки были как будто покусаны.
p.s. сделал капремонт (550к ввалил), форсунки были типа отремонтированы на Бош сервисе и новые IMA были прописаны, НО, по истечении 8000 км так и не изменили коррекции 72-77 группы, просто все ноли были. Меня конечно же это напрягало, но "сервисмены" говорили, подождите вот вот должны появиться. Всё это время так же ДВС запускался с трудом (даже с новым 2.2 стартером), на что я так же жаловался. Ответ: подождите вот вот притрётся.. ну думаю ладно, гарантия 10000 км. Так вот на 8000 приезжаю к ним и говорю, эндоскопчиком глянем?! Итог: все 6 цилиндров как будто мотоплугом вспаханы. После долгого муторства они решили обвинить меня в этом и в конце концов решили так, я нахожу контракт мотор первой комплектности (я нашёл 350к), а они мне его оплачивают и устанавливают, а этот ДВС (с задирами) остаётся им. Единственное, что попросил переставить с моего на контракт, это стартер. На сегодняшний день около 30к прошел тьфу тьфу)
У меня увидив коррекцию по форсункам сказали что я их менял, хтя они родные. цилиндры смотрели эндоскопом. Моторист тоже предположил, что пробиты прокладка, но говорил обычно пробивает в одном месте а у меня потеют три шпильки. Завтра посмотрю на подъемнике сколько натекло, если получится сфоткаю и здесь выложу. На данный момент нет однозначного ответа
Старый 02.03.2024, 21:15 (20:15)   #13
sanch1979
sanch1979 Младенец
Вот какая картина открылась мне сегодня. Какие будут мнения? Ребата с чата туарег сказали норм, ничего не течёт
Тип файла: jpg IMG_4581.jpg (313.1 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4577.jpg (298.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4579.jpg (299.5 Кб, 44 просмотров)
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
