Старый 14.03.2024, 16:09 (15:09)   #361
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
Ale61, Febi 04006 вроде как подходит, есть и аналоги от 150 рублей
датчики с али выделываются, наверное лучше их использовать как ремкомплекты
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ale61 (17.03.2024)
Старый 17.03.2024, 18:34 (17:34)   #362
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
Да, пока заменю тяги с шаровиками. Родные датчики то живые. Адаптацию тока сделаю.
Как я понимаю, тяги можно вот эти поставить: FEBI 07041.
Тут есть описание. Дороговаты сейчас, аналогов не нашел.
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2024, 21:10 (21:10)   #363
Благодарностей: 4,141
Ale61, просто замените в своих тягах шаровые наконечники, при установке немного смазки добавьте. Номера наконечников дали выше FEBI 04006 и всё. Это будет дешевле и хватит на пару лет точно.
Ale61 (18.03.2024)
Старый 18.03.2024, 07:09 (06:09)   #364
Ale61
Аватар для Ale61
Благодарностей: 751
Так то все верно, наконечники шаровые только и кончаются. Одну отломанную тягу в целом только поменяю. Но это все легкий насморк
Сейчас в плане поменять уплотнения стоек. В это пока глубоко не погружался. Задние у меня, как минимум, травят уже несколько лет...Перед не падал никогда.
Старый 24.04.2024, 16:29 (15:29)   #365
Gurman2020
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
подскажите пожалуйста, на nf какого бренда подойдут неоригинальные датчики пневмы чтобы без геммороя
Gurman2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2024, 18:38 (18:38)   #366
Gurman2020, Hans Pries ставил больше года назад клиенту, ходит нормально. Выглядит очень прилично.
Gurman2020 (25.04.2024)
Старый 24.04.2024, 18:46 (18:46)   #367
EddyV
Благодарностей: 47
EddyV Младенец
Добрый день.
Есть опыт установки аналога с али. Отработал 3-и года.
Если интересно могу дать ссылку.
EddyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2024, 20:03 (20:03)   #368
igorearly
igorearly Младенец
Добрый день,
нужен совет. Пробег 190000км, начало постукивать при проезде стыков и ямок спереди. Осмотр подвески показал, что она живее всех живых. Скорее всего устали опоры пневмостоек, справа посильнее, слева более менее. Пневма живая, не травит, не падает и никто туда никогда не лазил.
Суть вопроса: стоит ли туда лезть для замены опор или катать так? боюсь, что после того как поменяют опоры, что-нибудь да попортят. Позвонил в пару мест, цены терпимые на замену опор, но почему-то предлагают обязательно заправить азотом... Зачем, если у меня на обычном воздухе 10 лет эксплуатации и ничего не падает зимой.
igorearly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2024, 20:24 (20:24)   #369
igorearly, скорее всего не опоры стучат, а сами амортики.
Старый 25.04.2024, 20:45 (20:45)   #370
igorearly
igorearly Младенец
Не спорю, и такое может быть, а может и все вместе и опоры и аморты.
А лезть то стоит туда? или катать пока на начнет спускать?
Старый 25.04.2024, 22:59 (22:59)   #371
Если стук напрягает и есть финансовая возможность и желание сделать, то можно заменить верхние опоры. Но есть шанс «попасть» на амортизаторы. Бывают случаи что гайка крепления верхней опоры к амортизатору в этой самой опоре очень сильно закисает и ржавеет. И выкрутить ее не удается. Сам лично несколько раз эту гайку высверливал тонким сверлом, чтобы ее вытащить. Гайковертом там нельзя крутить, так как были случаи, после использования гайковерта, начиналась течь жидкости амортизатора по проводу, который идет через шток амортизатора и соответственно амортизатор уходил в помойку.
Если не напрягает - тогда не надо туда лезть лишний раз.
Так что решать Вам, стоит или нет туда лезть.
igorearly (26.04.2024)
Старый 29.04.2024, 13:43 (12:43)   #372
Drune
Аватар для Drune
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 22
Drune Младенец
Спасайте... После проезда по плохой, сильно неровной дороге уже на асфальте загорелась красная надпись "Остановитесь...", тур лег на задние колеса,трясти стало как на телеге. После приезда попробовал поднимать - опускать, компрессор работает, в режим бездорожья и обратно поднимает 3 колеса, кроме заднего левого. Профилактику пневмы делал в Автодигносте 3 месяца назад, все было норм. Собственно вопросы - куда смотреть, если лезть самому и как далеко можно ехать на опущенной подвеске, если до сервиса? Проблема в том, что я сейчас в 120 км от Москвы.
Drune вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2024, 14:11 (13:11)   #373
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Ехай свои 120 км.
Вангую, что на "заднем левом" датчик "закис".
Drune (29.04.2024)
Старый 09.05.2024, 00:47 (00:47)   #374
beer
beer Младенец
Здравствуйте! Нужна помощь. Заехал на ТО, масло поменять, в результате насчитали ремонта на 150т.р. Одна из работ- разработка датчиков кузова, профилактика тяг датчиков положения кузова. Машина на пружинах, пневмы нет) Вопрос к знатокам, на пружинах вообще есть эти датчики? Спасибо
Добавлено через 49 минут 8 секунд
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Последний раз редактировалось beer; 09.05.2024 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
beer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2024, 00:49 (00:49)   #375
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
beer, развод какой-то.....
должен быть один скорее всего, который ориентирует корректор фар.
Даже если у Вас была бы пневма, то замена всех датчиков не стоит этих денег. Обычно выходят из строя передние, т.к. на них попадает много грязи с дороги. У меня пробег 189 т.км. Менял только передние пару лет назад, на оригинал. Сейчас оригинал передние стоят 20-25 т.р.
Езжайте в клубный сервис Автодиагност, там Вас не обманут точно. Являюсь их клиентом, всегда всё по делу.
Старый 09.05.2024, 01:10 (01:10)   #376
На пружинной подвеске тоже есть датчики уровня кузова, но только по левой стороне, спереди и сзади.
С датчиками от машины с пневмой они не взаимозаменяемы.
Старый 09.05.2024, 02:06 (02:06)   #377
beer
beer Младенец
Здравствуйте! Нужна помощь. Заехал на ТО, масло поменять, в результате насчитали ремонта на 150т.р. Одна из работ- разработка датчиков кузова, профилактика тяг датчиков положения кузова. Машина на пружинах, пневмы нет) Вопрос к знатокам, на пружинах вообще есть эти датчики и тяги? Спасибо
Добавлено через 43 минуты 40 секунд
Здравствуйте! Нужна помощь. Заехал на ТО, масло поменять, в результате насчитали ремонта на 150т.р. Одна из работ- разработка датчиков кузова, профилактика тяг датчиков положения кузова. Машина на пружинах, пневмы нет) Вопрос , на пружинах вообще есть эти датчики и тяги? Спасибо
Последний раз редактировалось beer; 09.05.2024 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2024, 02:34 (01:34)   #378
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
А как бы эти датчики могли изменить положение кузова, если подвеска на пружинах?
Старый 09.05.2024, 05:38 (05:38)   #379
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
mvf
Датчики для корректора фар
Старый 09.05.2024, 12:23 (11:23)   #380
mvf
Потрясающе! На всех авто с подвеской на пружинах эти датчики стоят на подвески?
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
