28.03.2024, 11:25 (13:25) | #1 |
Благодарностей: 17
17
Панорамная крыша
Добрый день, друзья. Пару недель назад приобрел туарег 2019 года с панорамной крышей и не сразу заметил, что подвижная часть крыши при закрывании не полностью встает на свое место. Остается буквально 4-5 миллиметров по высоте, образуется ступенька. Передняя часть заглублена, задняя на столько же торчит. Посторонних предметов в проеме нет. Люк не течет. Может быть кто-то сталкивался? Скорее всего как-то можно через компьютер провести колибровку, но пока не нашел, кто бы это сделал и вообще что-то конкретное сказал.
28.03.2024, 20:54 (19:54) | #2 |
3
15.04.2024, 23:47 (01:47) | #3 |
Благодарностей: 17
17
Может быть кому то пригодится - разобрался с ситуацией. Подвижная часть крыши имеет механическую регулировку. Ослабляются шесть болтов и края люка можно опускать/поднимать, шевелить. После настройки болты затягиваются и все ок.
22.04.2024, 16:29 (15:29) | #4 |
14
Еще вопрос- кто-то озадачивался чем смазывать механизмы панорамной крыши в реалия 2024, оригинальная смазка 7500р..... Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Shpan; 22.04.2024 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2024, 17:41 (17:41) | #5 |
Поблагодарил(а): 8,368
Благодарностей: 29,159
38134
Варианты дешевле: 1.Спрей очиститель обезжириватель Liqui MOLY Schnell-Reiniger 0,5л. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВСЕЙ ГРЯЗИ И СТАРОЙ СМАЗКИ 2. Спрей-смазку (тефлоновая) WURTH PTFE 0,3л. Есть аналог — LIQUI MOLY PTFE-Pulver-Spray 0,4 л. 3. Бесцветная смазка-силикон LIQUI MOLY Pro-Line Silikon-Spray 0.4 л. ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ВСЕ РЕЗИНКИ И РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 02.05.2024 в 17:30. |
Поблагодарили: | Glok22 (23.04.2024) |
08.11.2024, 14:51 (18:51) | #6 |
Благодарностей: 97
47
Оригинальная - дороговато: Смазка — VAG G060751A2 /// Смазка (спрей) — VAG G060751A3
Варианты дешевле: 1.Спрей очиститель обезжириватель Liqui MOLY Schnell-Reiniger 0,5л. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВСЕЙ ГРЯЗИ И СТАРОЙ СМАЗКИ 2. Спрей-смазку (тефлоновая) WURTH PTFE 0,3л. Есть аналог — LIQUI MOLY PTFE-Pulver-Spray 0,4 л. 3. Бесцветная смазка-силикон LIQUI MOLY Pro-Line Silikon-Spray 0.4 л. ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ВСЕ РЕЗИНКИ И РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ А есть мануал? Сколько не искал не нашел адекватного, или возможно я их не понял. Три ОД в двух сибирских городах отказались обслуживать крышу, ссылаясь, что у их постащиков нет смазки, а левую они брать не хотят. Придётся самому обслуживать. |
