Старый 04.04.2022, 08:33 (11:33)   #1
surgut86
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
По умолчанию Выбор антифриза
Приветствую! Пришло время замены антифриза, оригинал пока не рассматриваю выбираю с этих вариантов HEPU P999-G13-005(концентрат) и COOLSTREAM QRR CS011202. По цене примерно одинаково. Есть у кого опыт использования данных антифризов? Может посоветуете другие варианты!
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2022, 08:58 (13:58)   #2
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Совместимость.
Coolstream QRC / QRR совместим с большинством других охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. Однако
для обеспечения надлежащей защиты и совместимости пакетов ингибиторов, рекомендуется использовать
Coolstream QRC / QRR без смешения с другими охлаждающими жидкостями.
Данная охлаждающая жидкость совместима с европейскими нормами к воде для разбавления. Coolstream QRC
удовлетворяет строгим требованиям, предъявляемым к стабильности в жесткой воде.
Шляпа . Я бы заливал антифриз на основе этиленгликоля и глицерина, Coolstream фиг найдешь состав. Hepu подходит. Антифриз такая тема, что сразу не увидишь результатов его деятельности, лучше лить, то что подходит. После Felix видел, что происходит в двигателе (все в коррозии) и вспоминал потом, как советчики говорили - "лей то, что по цвету подходит"
Вот тема, буквально наверху самом была https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=118583
Старый 04.04.2022, 10:57 (11:57)   #3
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 877
surgut86, я использую COOLSTREAM QRR. Этот завод производит ОЕМ антифриз на заводы многих марок авто. Его хар-ки и состав (этиленгликоль) есть на оф.сайте. Заявленные допуски производителей указаны там же.
bo4a (30.07.2024), Romato (04.04.2022), surgut86 (04.04.2022)
Старый 04.04.2022, 13:41 (18:41)   #4
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
KNB
Точно, этиленгликоль 93%. Искал, но сразу не увидел, смутила формулировка о совместимости.
А теперь ещё вопрос, почему в составе нет глицерина...!? Возможно это не критично, но хз...
Старый 04.04.2022, 14:14 (15:14)   #5
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
А почему просто не залить G12+?
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2022, 20:43 (20:43)   #6
Олег 73
Аватар для Олег 73
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 119
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Почти весь существующий антифриз имеет в своём составе этиленгликоль, он как раз "ответственный" за коррозию в двигателе, остальное в составе антифризов, это присадки (антивспенивающие, антикоррозионные, и.т.д. + пресловутый краситель)
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2022, 20:27 (21:27)   #7
Rusteamus
Аватар для Rusteamus
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такую охлаждающую жидкость в Туареге НФ?
AGA Z40 антифриз высшего качества и бла бла бла G12++
Мне очень срочно нужно получить ответ!
Последний раз редактировалось Rusteamus; 04.05.2022 в 20:31.
Rusteamus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2022, 21:49 (22:49)   #8
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Rusteamus, себе тоже заказал 12++ какая марка это уже вопрос религии)
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
HOLOD GKF (05.05.2022), Rusteamus (04.05.2022)
Старый 05.05.2022, 06:13 (07:13)   #9
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
G12++ очень удачный и проверенный.
Сам решил попробовать G12evo оригинал, его оазвитие и вместо неочень удачного G13
Хотя про ево инфв еще немного)
Rusteamus (19.05.2022)
Старый 05.05.2022, 08:37 (09:37)   #10
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Я себе Норд красный залил недавно. Купил две канистры по 5 л... вошло примерно 6...6,5 л.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2022, 10:39 (11:39)   #11
dmitriytk
Благодарностей: 296
Ровно 9 л у меня вошло, все при мне делали
Меняли так-
1. отсоединили патрубок внизу радиатора справа по ходу, сливалось минут 10-15
2. затем на расширительный бачок накрутили спецкрышку и через нее подали давление, еще немного текло и капало примерно 3-5 мин
3. потом патрубок поставили на место, а через эту крышку стали откачивать воздух создавая вакуум, даже шланги "сжались". то еще зрелищ
4. подключили к спецкрышке шланг от емкости с антифризом (сначала в нее 8 л залили) и открыли кран, вакуум потянул антифриз. 8 л хватило, чтобы заполнить и в баке уже было.
5. Долили еще 0,5 р до середины между миг и макс, остальные 0,5 я долил в течении 1-2 дней по утрам.
Сейчас стоит посередине между мин и макс
leshka (26.04.2024)
Старый 06.05.2022, 08:16 (13:16)   #12
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Использую (замена/доливка) HEPU G13.
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (26.04.2024), Rusteamus (19.05.2022)
Старый 26.04.2024, 14:03 (15:03)   #13
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Коллеги, приветствую.
Решил АПнуть релеватную тему.
Помогите пжста уточнить:
1) Как часто в принципе нужно менять антифриз?
2) На сколько понимаю - оптимально использовать G12+/++/EVO?
3) Лучше покупать готовый или разводить концентрат?
4) Какие марки нынче в тренде и разумны ценой при стабильном и подтверждённом хорошем качестве?
А какие наоборот НАДО ИЗБЕГАТЬ?
5) Влезает точно не более 10 л, верно?
Последний раз редактировалось Vasilych; 26.04.2024 в 15:09.
Старый 26.04.2024, 17:41 (18:41)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Vasilych, если нужно строго по регламенту, то этой инфы полно в инете. Если практически, то обычно меняют антифриз тогда, когда лезут в систему охлаждения. Я вот в этом году поменял уплотнительные колечки на корпусе термостата и соответственно заменил антифриз. Машина 14г. Антифриз нужен G12/+/++/evo. Лишь бы не G13.
3) без разницы, можно концентрат с дисцилировпнной водичкой, можно готовый антифриз. Концентрат имеет смысл брать тем, кто на крайнем севере эксплуатирует машину и надо, чтобы температура застывания была ниже.
4) могу с уверенностью сказать, что Hepa не хуже оригинала. К покупке антифриза отнеситесь серьезно, экономить на нем точно не стоит. Потом себе дороже встанет такая «экономия». Последствиям от применения не качественного антифриза можете в инете погуглить.
5) не знаю, в бензиновый вошло ~7л
Vasilych (26.04.2024)
Старый 26.04.2024, 19:20 (20:20)   #15
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Vasilych, Лишь бы не G13.
Что за не любовь такая к G13, с 11 года на нем Туарег был(275000 км без замены), с 17 Рапид(90000 км). Сейчас в Q7 15 года(182000 км)он залит. Нет с ним проблем
Старый 26.04.2024, 19:36 (23:36)   #16
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Есть версия, что G13 оказался агрессивным. Не знаю так ли это на самом деле, но в Q5, где был рекомендован для использования G13 пришлось заменять корпус термостата (по сути весь термостат с насосом и всё это из пластика), прокладку кронштейна навесных агрегатов (расползлась в том месте, где контактирует с ОЖ), расширительный бачок.
Старый 26.04.2024, 19:38 (20:38)   #17
nostrum
Аватар для nostrum
leshka, я имел ввиду, что мешать их нельзя. А по вину, в наши машины лили с завода G12. При замене, в системе по любому часть старого антифриза останется. Вот из этих соображений и не рекомендую лить 13 антифриз.
Старый 26.04.2024, 19:47 (20:47)   #18
leshka
Аватар для leshka
У меня G13 и на бачке и по ВИН
Старый 26.04.2024, 20:13 (21:13)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
я не знаю, что написано на бачке, но по вин ЕТКА выдает антифриз 12Е050А3 это готовая смесь до -35 С. G12Evo
Тип файла: jpg IMG_1140.jpg (401.2 Кб, 23 просмотров)
Старый 26.04.2024, 20:47 (21:47)   #20
leshka
Аватар для leshka
G A13A8JM1 на Ауди 15 года; G 013A8JM1 на Рапид 17 года, но это автодок по вину выдал
Последний раз редактировалось leshka; 26.04.2024 в 20:49.
Radik099 (26.11.2024)
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
