Старый 23.05.2024, 19:23 (19:23)   #1
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
По умолчанию Электрик п одомашним делам нужен
Москва.
Нужен хороший электрик.
С отключением эл-ва, при использовании проточного водонагревателя (Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0) стало выбивать автомат на общем щитке (в квартирном не выбивает).
Проводка новая, нормальная. Надо разобраться, поменять автомат там или там ...или где.
Подскажите такого спеца
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2024, 20:08 (20:08)   #2
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Ну хотябы написали какие номиналы автоматов стоят.
Добавлено через 31 секунду
Там и там)
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Нормальная это как красивая или сколько квадрат кабель проложили?
Последний раз редактировалось Tupac86; 23.05.2024 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kaa80 (23.05.2024)
Старый 23.05.2024, 20:31 (20:31)   #3
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Там и там)
не смогу... занят шибко, не доеду туда. Поэтому и нужен спец.
Старый 23.05.2024, 20:55 (20:55)   #4
Kaa80
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 10,890
Благодарностей: 7,542
Aleks_,
Вызовите электрика от мосэнерго.
Хоть, какая то гарантия будет.
Квартирный может быть хороший автомат, а вот общий...хз.
Или тупо вызовите электрика из Жэка и замените общий автомат, на такой же, какой стоит в квартире.
Последний раз редактировалось Kaa80; 23.05.2024 в 20:58.
Старый 23.05.2024, 20:59 (20:59)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,106
Благодарностей: 2,670
Москва.
Где объект?
Старый 23.05.2024, 21:01 (20:01)   #6
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,474
Благодарностей: 1,500
Москва.
Не факт, что дело только в автомате, возможно и проводку надо будет делать на потребитель отдельно.
Старый 23.05.2024, 21:17 (21:17)   #7
leshka
Аватар для leshka
Москва.
Скорей всего у вас не хватает мощности на этот нагреватель и другие потребители. Проточник берет 40 ампер, сколько у вас на вводе, который выбивает?
Старый 23.05.2024, 21:22 (21:22)   #8
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
leshka, я же выше сразу спросил эти вопросы, человек не может дать ответы, ему нужен просто кто приедет и сделает.
Kaa80 (23.05.2024)
Старый 23.05.2024, 21:31 (21:31)   #9
Поблагодарил(а): 9,819
Благодарностей: 12,528
Спец: главный энергетик всея Руси Анатолий Чубайс в помощь, если найдете, куда он слинял ��
Aleks_ (24.05.2024)
Старый 23.05.2024, 21:38 (21:38)   #10
Kaa80
mvf
Вова, человек пишет по русски- " квартирный автомат не выбывает".
Добавлено через 46 секунд
У евреев он. Чего искать то. Но, не приедет.
Последний раз редактировалось Kaa80; 23.05.2024 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2024, 01:24 (00:24)   #11
mvf
Читай внимательно!
Старый 24.05.2024, 01:47 (01:47)   #12
Kaa80
mvf
дебил.
автомат на входе в квартиру не выбивает. Проводка выдерживает.Выбивает автомат общий - на площадке. Хреновый видать автомат. Не думаю, что до квартиры сопли протянули в 2, 5 кв.
Смотрю, тебе стало интересно лишь бы что написать в разных темах!!!
Таблетки одно лечат, другое калечат?
Старый 24.05.2024, 02:01 (01:01)   #13
mvf
дебил.
Придурок!!! Откуда у тебя уверенность в том, что если общий автомат поменяют на более высокие значения, то квартирный автомат не выбьет?
Из тебя электрик как с козла молока!!!!
И запомни, на будущее, что ни один электрик не станет ставить общий автомат на ряд квартир лестничной клетки или этажа выше значения расчетной нагрузки на электросеть проводки! Если сеть не выдерживает перегрузки, то в первую очередь подлежит оценка (проверке) сети на нагрузку в той квартире где установлено оборудование вызывающее перегрузку в сети с вышибанием автомата.
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 02:22.
Старый 24.05.2024, 08:03 (08:03)   #14
Kaa80
mvf
Разве я писал, что надо поставить автомат с "более высоким значением" ?
Я написал - хороший.
Можешь пойти в магазин и купить два автомата, с одинаковыми характеристиками.
Один за 100 руб, а один 1000. Не факт, что они будут одинаково работать.
mvf
Я не электрик. Смотрю, у тебя молока много.
mvf
Запомнил.
Есть еще один вариант - автомат общий , а в квартире так себе ( или завышеннын характеристики). И он не срабатывает на перегруз. Это хуже.
Но, мы же предполагаем, что владелец квартиры себе не враг.
Старый 24.05.2024, 09:58 (09:58)   #15
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
В идеальных условиях на этот водонагреватель должен идти трёхжильный кабель 10кв и стоять на вводе хотябы iek автомат на 40А, всё будет работать и отрабатывать
Или второй вариант кабель кинуть 6кв (но с условием что это настоящий ГОСТ, типа ккз) и автомат поставить на 40А но уже подороже Легранд или АББ главное не левак коего сейчас море.... И во втором варианте всё будет работать долго и счастливо даже если кабель будет замурован ибо проточником люди в здравом уме ванны не наливают)))
Старый 24.05.2024, 10:18 (10:18)   #16
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Вот это да!
Вот так дискуссия. Прошу, не переходите на грубости . Это просто несколько проводов и кусков пластмассы.
Ну-с, продолжим.
Картинка автоматов в кв (https://drive.google.com/file/d/1LRR...ew?usp=sharing)
=Почему-то нельзя прикрепить тут, в чате, как картинка, требует урл, как при ссылке =
в квартире есть и чайники/утюги, стиральная и посудомоечная машины. И все может работать одновременно нормально. Выбивает именно при водогрее. Насколько помню, там на квартиру, на общем щитке, большой автомат на кв (его не выбивает) и 4 автомата поменьше, наверно на какие-то подсети. Вот один из них и вылетает. Эксперимент на "бабушке" показал, что не выбивает при малом (1/3) потоке подачи воды и выставленном на 33гр нагреве. При этом, когда включили посудомойку, все равно выбило.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Где объект?
Нагорная ул., Москва
Последний раз редактировалось Aleks_; 24.05.2024 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2024, 10:36 (10:36)   #17
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Aleks_, Ну что сказать это жесть)))
Добавлено через 8 минут 53 секунды
А вас нагрузка от проточника под 40 ампер а диф стоит на 25а конечно его будет выбивать, но я уверен что такой номинал выбран из расчёта установленного кабеля и скорей всего это было рассчитано на ёмкостный водонагреватель либо на более слабый проточник, либо кмк там вообще никто ничего не рассчитывал и повесили эту бандуру тупо на кабель идущий к стиральной машине, что видел у людей неоднократно, а потом люди удивляться почему хата сгорела.... И это хорошо если всё же автомат отрубает! А не воткнули туда 32 или 40А
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Aleks_, Вы поймите вот эти эксперименты описанные вами над вашей бабушкой очень конечно интересны, но как у вас сделано это как минимум неправильно и как максимум пожароопасно! На ваш нагреватель должен строго быть отдельный автомат и проложен отдельный кабель по принципу как описал выше, ни один толковый электрик вам не одобрит то что у вас сейчас сделано и радуйтесь что выбивает автомат значит работает правильно.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Единственное что можно сделать в этой ситуации пользоваться водонагревателем на слабой мощности(до устранения вышеописанного) при этом отключив все потребители нагружающие эту линию.
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.05.2024 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2024, 10:45 (10:45)   #18
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Так а я за что? Нужен толковы электрик...
Старый 24.05.2024, 10:55 (10:55)   #19
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Вам нужно быть готовым к прокладыванию новой линии до водонагревателя, будет единственный правильный вариант.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Aleks_, Нет возможности сделать фото кабеля идущего к водонагревателю?(маркировку или хотябы с подложенным под него листком бумаги в клетку) даже интерестно что там проложено.....
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.05.2024 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2024, 11:52 (11:52)   #20
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Отрицательный ответ (прокладка новой проводки, ремонт, штробить и пр.) тоже приемлем. Нет так нет.
Вопрос в электрике, который придет и оценит и тут же сделает, если это возможно. Ну, или не сделает.
Пока ни как с фото...
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
