Старый 03.07.2024, 12:52 (11:52)   #1
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 13
Gаns Младенец
По умолчанию Ресурс ступичных
Всем привет!
Какой ресурс у ступичных подшипников? Кто на каком пробеге менял?
У меня 208 тыш. не менял не один ещё. Пробег скорей всего родной (но не факт) брал машину в 16-ом с пробегом 112 тыш.
Собираюсь в путешествие, как то переживаю что бы не загудел по дороге )))
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2024, 13:00 (13:00)   #2
Поблагодарил(а): 9,903
Благодарностей: 12,601
Менял передний на 120 тыщ, задний на на 140 тыщ. Остальные так и ходили, пока не продал авто с пробегом около 260 тыс. Может, и сейчас еще живые?!
Старый 03.07.2024, 13:00 (12:00)   #3
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,102
Ну, загудит, и загудит. Приедешь - поменяешь, не в кругосветку же идешь...
Старый 03.07.2024, 13:28 (16:28)   #4
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
У меня задний правый загудел на 73000. сейчас 125000 пока по остальным норм всё.
Купи в запас один да пусть будет.
Подшипники как раз любят начинать гудеть в дальней дороге .
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2024, 14:57 (13:57)   #5
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
и второй туарег на сцепке, когда поедешь............пусть будет
Старый 03.07.2024, 16:24 (16:24)   #6
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
пробег 192 т.км., все ступичные стоят заводские
Старый 03.07.2024, 16:42 (16:42)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Едь смело, ступичный моментально не разваливается. Можешь на гудящем месяц отъездить и ничего страшного не случится. Просто вой троллейбусный будет усиливаться. Также и колодки тормозные. Загорится индикатор, можно спокойно вернуться домой с отпуска и дома поменять. Гораздо важнее обслужить генератор, он как раз к 200 отрыгивать начинает.
leshka (03.07.2024)
Старый 03.07.2024, 18:12 (18:12)   #8
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 869
Про гену поддержу. Свой перебрал недавно, пробег был 191 т.км., щёток оставалось 4 мм и кольца были при смерти
Старый 03.07.2024, 20:25 (19:25)   #9
Gаns
Благодарностей: 13
Gаns Младенец
KNB
На 160 перебрал для профилактики под замену попало все, щетки, подшипники, обгонная муфта
Не очень охота на гудящем подшипнике ехать.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
73 ооочень мало или брак или может удар был?
Есть у кого тыш по 250-300 выхаживали?
У Ильдара (автоподбор) в одном из видео что ли слышал, 300 тыш и подшипники оригинал еще с завода.
Последний раз редактировалось Gаns; 03.07.2024 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2024, 20:46 (19:46)   #10
Не хочешь - не едь, стой на месте.
Старый 03.07.2024, 20:57 (20:57)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
еще раз повторю, подшипник сразу не развалится и сначала гудеть он начнет не сильно. Первые пару тысяч звук сможет уловить разве, что человек с музыкальным слухом. Потом гул начнет нарастать. Вы в кругосветку собираетесь?
Если коту делать нечего… Можете превентивно подшипники заменить. Только надо понимать, что дольше заводских подшипников никакие другие не пройдут. Вы на этих может еще 200 проедите и будет все гуд. А новые может статься и сотку не пройдут.
dmitriytk (03.07.2024)
Старый 03.07.2024, 21:02 (21:02)   #12
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 295
KNB
Как? Если не затруднит, с артикулами з.ч. и что да как в профильной теме.
Что-то не могу найти сам на форуме, все как то в ообщем. Дайте ссылку, если есть, на конкретику.
И они все одинаковы на NF (059903023J/059903023JX он же Valeo 439716) или от комплектации зависит модель?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Поддержу! Когда норм так загудит тогда и поменяете тот что нужно, без сомнений на ошибку какой.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 03.07.2024 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2024, 23:12 (23:12)   #13
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 869
dmitriytk, да никак. Просто снимаете и везёте в профильный сервис по стартерам/генераторам. Вам меняют все подшипники, кольца, щётки (в общем 7-8 т.р.). Если кончилось реле-регулятор, то прилипаете ещё примерно на 12 т.р.
Старый 03.07.2024, 23:28 (23:28)   #14
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
На Туре подшипники отходили 285 ткм и были живые, на Q7 передний правый заменил на 180 ткм :( Поставил SNR
Старый 04.07.2024, 05:53 (09:53)   #15
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Перед один Менял на 120, второй примерно на 250.
Зад не менял вообще - текущий пробег 300.
Старый 04.07.2024, 09:04 (11:04)   #16
ShMN4161
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 231
370,правый передний замена,попала вода под уплотнение со всеми вытекающими.
Старый 04.07.2024, 14:31 (14:31)   #17
pirojkov
Благодарностей: 23
pirojkov Младенец
417000, задние еще завод,передние менял два раза.нф 2011г. пробег оригинал
pirojkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KNB (05.07.2024)
Старый 04.07.2024, 20:47 (20:47)   #18
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 869
Старый 04.07.2024, 23:54 (23:54)   #19
alfist
alfist Младенец
на каких колесах такие пробеги...??
alfist на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2024, 05:38 (05:38)   #20
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
генераторы двух видов ставились, Валео и Хитачи . Только снимать и в профильный сервис .
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
