Старый 05.07.2024, 16:44 (16:44)   #361
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
где-то из-под охладителя причем в основном зимой капает антифриз - летом не капает - глюк какой-то.
скорее всего лопнул корпус термостата в месте стыковки с блоком, либо прокладка (колечко) село. Это норма для этого мотора. Замените всё в сборе, но обязательно на оригинал.
Вот может кто-нибудь подскажет нужно ли там раскоксовки всякие делать, промывки топливной системы, что-то еще проверить что бы продлить срок службы мотора, прошивки мож какие-то коробки движки?
лейте качественное топливо, меняйте масло раз в 250 м/ч со всеми фильтрами (не палёнка), и обязательно разберите кассету радиаторов и тщательно промойте их. Следите за этим. Ещё ремонтных гофр на выпуске хватает на 2-3 года при пробегах 20-30 т.км. в год. Я раскоксовки никакие не делал, расхода масла нет. Следите за ТНВД, чтобы бенз не погнал в масло. Раз в 2 года осенью делайте профилактику пневмы: просушка и перезаправка системы, 50 мл антифриза для пневмосистем. Топливный фильтр в баке меняйте раз в 90 т.км.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2024, 08:46 (07:46)   #362
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 13
Gаns Младенец
Всем привет! Декабрь 2010 г. 3,6 движок (У меня наверное самый старый NF ) щя пробег 210 т. брал в январе 17-ого. с пробегом 112 т. х/з крутили или нет. Из поломок, гофры менял, шкиф кондея, трубка кондея сгнила, три раза доп насос менял, лобовое стекло один раз, на 160 т. перебрал гену, он работал, но я так для профилактики,колодки ручника менял по причине отгнивания накладок.Вроде все.
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2024, 14:45 (13:45)   #363
новичек000
Аватар для новичек000
новичек000 Младенец
Всем привет. На сегодня пробег 410 000км. полет нормальный
новичек000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2024, 19:53 (19:53)   #364
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Сколько за этот полет отгеморроил дизель?
Старый 07.12.2024, 16:54 (16:54)   #365
RomanKV
RomanKV Младенец
Покупал в феврале 2014 г. (по документам авто 2014 г.в., факт сборка конец 2013 г.). Единственный хозяин.
Пробег около 98 тыс. км. За хлебом в магазин не езжу.
Помимо стандартных расходников при ТО менял:
1. Свечи дважды (около 40 и 70 тыс. км).
2. Передние тормозные колодки дважды.
3. Передние ТД совместно с передними (это второй раз передние ТК) и задними ТК на 73 тыс. км.
4. Раз в три года весной мою подвеску в специализированном сервисе.
5. Сделал ревизию колёсных арок со съемом подкрылков и рамы на предмет коррозии. По результатам сделал профилактику с нанесением защитного покрытия.
6. Поменял лампочку освещения в багажном отсеке.
В раздумьях (надо/не надо):
1. Менять жидкости в коробках ( замечаний нет, переключения плавные) - по информации дилерских центров Менять не надо, залито на весь срок эксплуатации.
2. Менять топливный фильтр в баке.
RomanKV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2024, 21:31 (21:31)   #366
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
RomanKV
1. раз в 60 т.км.
2. раз в 80 т.км.
RomanKV (08.12.2024)
Старый 07.12.2024, 22:50 (22:50)   #367
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Обновлюсь, машина октябрь 2014г.в. Первый и единственный владелец. Пробег на сегодня 145т.км. Из поломок:
1)на седьмом году эксплуатации загорелась ошибка по пневме, сначала желтая, потом красная. Закачал азот, заменил пред и больше меня пневма не беспокоила.
2)на девятом году стал уходить антифриз в морозы. Заменил резиновые уплотнительные колечки на корпусе термостата, обновил антифриз. Утечка прекратилась. Из поломок это все.
По обслуживанию:
На 72т.км замена передних колодок
На 90т.км замена жижи в АКПП
На 100т.км замена свечей зажигания, жижи в раздатке, дифах, ГУР.
На 112т.км замена тормозных колодок и дисков на задней оси.
На очереди замена передних тормозных дисков и тормозных колодок. Замена топливного фильтра. Мойка радиаторов к весне. В остальном все нормально.
Это весь список, больше ничего серьёзного, мойки, полировки, керамику писать не вижу смысла, это для души
Старый 10.12.2024, 16:16 (16:16)   #368
sergey7171
Поблагодарил(а): 91
sergey7171 Младенец
nostrumy - А почему задние диски пришлось менять раньше передних? Обычно наоборот.
sergey7171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
