Старый Вчера, 00:33 (00:33)   #1
olegvalerjevich
olegvalerjevich Младенец
По умолчанию Не проворачивает стартер с кнопки START/STOP NF 3.0TDI CRCA
Ребята, осенью пришла проблема что частенько с кнопки мотор не запускается. Или слышен щелчок или максимум пол оборота стартера и он даже не пытается провернуть мотор. Берёшь ключ, с ключа в 90% случаев заводится.
Выскакивает спираль и ошибка гласит что-то типо стартер заклинил.
Аккумулятору год, крутит хорошо с ключа или с кнопки когда запускается.
Куда копать ?
olegvalerjevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый Вчера, 08:26 (09:26)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 847
В стартер и копать
Старый Вчера, 09:16 (10:16)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,698
KNB, основной вопрос, как я понял, в чем разница между кнопкой и ключом. От ключа крутит, от кнопки нет. Если бы проблема была в стартере, какая ему разница, чем замыкать цепь, кнопкой или ключом?
Старый Вчера, 09:45 (13:45)   #4
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
С начала я бы проверил все точки крепления силовых проводов , от акб до стартера , силовые массы кузова и двигателя . Ну а затем полез бы в стартер.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый Вчера, 17:35 (18:35)   #5
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
там проводка составная часть стартера. Понятное дело, что начинают с неё. В первую очередь силовая проводка. Потом сам стартер.
nostrum, он же написал, что от ключа тоже через раз, но реже....
Старый Вчера, 23:42 (23:42)   #6
olegvalerjevich
KNB
Всё верно, с кнопки может не заводится раз 5-7 подряд, вставил ключ и с пол пинка.
Иногда с кнопки стартер только щёлкает, а иногда делает каких пол оборота.
Может ли дело быть в доп сигналке?!
Хотя она стоит уже пару лет и мозни н когда не делала. Pandora dx90
Старый Сегодня, 00:01 (01:01)   #7
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
olegvalerjevich, проверьте батарейку в ключе. На всякий случай.
Очень странное поведение. Ну и доп.сигналка добавляет беспокойства.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
olegvalerjevich, вообще Pandora dx90 кановая сигналка, весь функционал реализован через кан-шину. Реле тупо нет, которые могут голову делать.
Вот исходя из описания Вами симптомов, складывается впечатление, что ключ не всегда определяется иммо. Если запускать с кнопки и ключ в кармане/на удалении, он ввиду слабого сигнала может давать сбои. Но, как только Вы вставили его в гнездо, даже без батарейки, то он определяется. Это одна из версий.
У Вас ключ второй не похоронен в машине для реализации функции автозапуска?
Последний раз редактировалось KNB; Сегодня в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый Сегодня, 00:31 (00:31)   #8
olegvalerjevich
KNB
Второго ключа у меня нету в машине. У меня реализован автозапуск через другую систему которой не требуется второй ключ. думаю если бы дело было в том что не видит ключ то и ошибок никаких в памяти не было бы а так пишет что стартер заклинил и не проворачивается и начинает моргать спиралька до следующего перезапуска
Старый Сегодня, 07:52 (08:52)   #9
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
olegvalerjevich, ну тогда смотрим стартер и его проводку, массу от кузова до мотора.
Ещё вопрос:какой пробег у машины?
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
