26.11.2024, 11:40 (10:40) | #1 |
2
Защита компонентов
Сработала система защиты компонентов. Остановился и повылазила такая бяка. Кто знает как в Москве решить проблему. Заранее спасиб
Последний раз редактировалось ligablunt; 26.11.2024 в 12:36. |
26.11.2024, 11:47 (11:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,875
Благодарностей: 12,580
15983
Сработала система защиты компоненто. Остановился и повылазила такая бяка. Кто знает как в Москве решить проблему. Заранее спасиб
Кашпировский вам в помощь! |
26.11.2024, 12:35 (11:35) | #4 |
2
Да Снял не могу понять куда фото делось. Заглушил и через 10мин завел и сразу выскочила на дисплее Пневма с красными колесами а следом куча ассистентов. А вы что по фото сможете определить
Последний раз редактировалось ligablunt; 26.11.2024 в 12:38. |
26.11.2024, 12:50 (12:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 185
135
Это как врачу написать, типа что-то мне не очень хорошо....
Что-то менялось в машине? Какие узлы или блоки? Какие манипуляции производились? Или на ровном месте вылезло? |
26.11.2024, 13:05 (12:05) | #7 |
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 168
143
Кстати, только у меня так? |
Последний раз редактировалось AStur; 26.11.2024 в 13:16. |
26.11.2024, 13:16 (12:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,074
4699
Может и сможем. Вот у меня, например, когда я проезжаю определённые места как правило с излучающими антеннами, высыпается куча ошибок отказа всяких помощников, потом либо убираются обратно, либо надо перезапустить машину. Но ничего страшного в этом нет
Защита компонентов была разработана инженерами VAG для предотвращения установки деталей с краденых автомобилей на другие. При установке некоторых б/у блоков управления на другой автомобиль, появляется ошибка по защите компонентов и блок либо не функционирует, либо работает со значительными ограничениями. Снятие защиты компонентов производят с помощью диагностического оборудования подключенного к официальному серверу концерна и данные необходимого блока сверяются с имеющимися там базами данных. Если блок оказывается «чистым», происходит его разблокировка, ошибка уходит и блок начинает работать так, как и должен. В противном случае блок блокируется и снять с него защиту практически невозможно. Как то так. |
Поблагодарили: |
26.11.2024, 14:07 (16:07) | #11 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
ЗАЩТА КОМПОНЕНТОВ
А обратиться в Москве - пожалуйста, конкретно к хорошему диагносту. |
Поблагодарили: | KOKA (26.11.2024) |
26.11.2024, 18:30 (17:30) | #12 |
4
Спасибо, что хоть накуй не послал...Вложение 448136
26.11.2024, 19:10 (18:10) | #13 |
2
ДА есть дианост. Нужен доступ онлайн в Германии. \\\\\завтра человек должен приехать. Еще раз говорю вышел из машины на десять мин. Не дай вам бог так на ровном месте попасть.
27.11.2024, 06:43 (08:43) | #14 |
Благодарностей: 230
280
Оффтопик Цитата:
Поблагодарили: |
06.12.2024, 13:21 (12:21) | #16 |
4699
подвинься...
est_popkorn.gif |
07.12.2024, 10:36 (09:36) | #17 |
2
ВСе разрешилось с помощью двух сеансов с Китаем. Оказыватся VAG выпустил бюлетень по этой ситуации. В нем написано что при потере связи с этим блоком происходит сброс базовых настроек ассистентов. Я с этой проблемой не одинок.Так что все хорошо осадочек остался в 20т.
Последний раз редактировалось ligablunt; 07.12.2024 в 10:58. |
