Старый 09.01.2025, 11:38 (11:38)   #101
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Делай васей.
Старый 12.01.2025, 17:23 (16:23)   #102
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
2-х поршневые суппорта (7E0615123 / 7E0615124), от Volkswagen Transporter - Caravelle T6.
Почистил, покрасил. Колодки новые Hella Pagid 8DB 355 014-981.
Тормозные шланги от 2,5 родные (7L6611701А / С =735 мм) не подходят, нужно менять, т.к. штуцеры разные см. фото.
Тормозной шланг от Т6 тоже не подходит - 7H8611701B (550 - 610MM) короче на 125мм.
Как вариант думаю соединить 2 шланга. Один от Амарок, второй задний от Т6.
2H0611701 Амарок (Bosch 540mm) + 7H0611776C T6 (Bosch 190mm) = 730mm.
Грязезащитные щитки родные придется подрезать под большие суппорты от Т6.
Тип файла: jpg IMG_9273.jpg (31.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9275.jpg (37.1 Кб, 13 просмотров)
Старый 13.01.2025, 10:03 (10:03)   #103
Благодарностей: 4,155
VicP, чем Вам штуцера на 2-м фото не понравились? Просто разная конструкция, попробуйте закрутить, все должно подойти и нормально держать.
VicP (13.01.2025)
Старый 13.01.2025, 14:15 (13:15)   #104
VicP
Аватар для VicP
Примерял, без обжатия и показалось, что не хватит резьбы на гайке, что бы обжать нормально, да и посадочные плоскости вроде разные, поэтому и начал искать варианты со шлангами, как скомбинировать. Спасибо за подсказку, будем пробовать... на фото - всё ОК! обжалось нормально.
Выбрал диски 340мм Bosch 0 986 479 546
+ колодки Bosch 0 986 494 533
+ пружины Quick brake 109-0051
Сравнение колодок 2,5 (однопоршневой суппорт диск 308мм) и Т6 (двухпоршневой суппорт диск 340мм) на фото.
Тип файла: jpg IMG_9278.jpg (94.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9313.jpg (101.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9312.jpg (123.3 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 17.01.2025 в 10:07.
Старый 14.01.2025, 10:04 (10:04)   #105
Старый 19.01.2025, 13:23 (15:23)   #106
Andrey56
Поблагодарил(а): 20
Andrey56 Младенец
Когда уже будет финальная запись с фото установленных тормозов? прям очень интересно, задумался о такой же доработке
Andrey56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2025, 15:05 (14:05)   #107
VicP
Аватар для VicP
Всё привезли. Колодку одну доработал, вклеил датчик от старой колодки. Готовлюсь к установке на авто.
Тип файла: jpg IMG_9405.jpg (115.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9407.jpg (90.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9408.jpg (75.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9409.jpg (115.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9406.jpg (123.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9411.jpg (74.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9412.jpg (82.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9415.jpg (93.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9427.jpg (287.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9428.jpg (285.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9430.jpg (240.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9432.jpg (307.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9446.jpg (101.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9447.jpg (82.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9451.jpg (67.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9449.jpg (107.3 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 27.01.2025 в 13:37.
Старый 28.01.2025, 13:56 (15:56)   #108
Andrey56
Поблагодарил(а): 20
Andrey56 Младенец
Ждёмс! Уже в предвкушении
Старый 28.01.2025, 14:40 (13:40)   #109
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Поясни, зачем вклеивал?
Старый 28.01.2025, 22:10 (21:10)   #110
VicP
Аватар для VicP
зачем вклеивал?
т.к. на Туареге с двух сторон датчики а на Т6 только с одной стороны.
Уже всё установил, отчет напишу. https://www.touareg-club.net/forum/s...01#post3460601
Добавлено через 45 секунд
Ждёмс!
пишу отчет, только из гаража вернулся, всё Супер!
Последний раз редактировалось VicP; 29.01.2025 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Andrey56 (30.01.2025)
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
