Старый 14.01.2025, 17:42 (16:42)   #1
Pipelayer
Pipelayer Младенец
По умолчанию Свист двигателя 3,6 FSI
Добрый день всем!
Странно что не нашел, возможно дело во мне ))
Итак, дано:
Туарег бензин 3,6 FSI 2018 г.в. Пробег 107 тыс км. На холостых на прогретом моторе под капотом проявляется то ли свист, то ли писк. Попискивание и посвистывание в общем. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось Pipelayer; 14.01.2025 в 17:44.
Pipelayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2025, 22:36 (22:36)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
Добрый день всем!
Итак, дано:
Возможно порвалась мембрана КВКГ и воздух со свистом засасывает в корпус клапана.
Pipelayer (15.01.2025)
Старый 15.01.2025, 09:36 (08:36)   #3
Pipelayer
Pipelayer Младенец
Спасибо! Думал об этом. Дело в том, что посвистывание не постоянно. А будто большое ржавое колесо крутят или как скрипит потертое седло.
И только на прогретый движок. Еще аналогия - сверчок за печкой ))
Старый 15.01.2025, 11:06 (11:06)   #4
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Ролик, ремень, генератор?
P.S. у меня в сырую холодную погоду посвистывает на холодную. На горячую нет.
tonydmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2025, 12:22 (11:22)   #5
Pipelayer
Pipelayer Младенец
Других негативных проявлений, кроме небольших трещинок в ремне нет. Натяжка в норме. Ну и замасляная крышка. Возможно, действительно, один из роликов нагревается и подшипник подзакусывает. От этого и сверчит.
Понятно, что ничего хоошего, но на сколько критичен клин подшипника одного из роликов, может кто по практике подсказать?
Ps: С нынешним авторынком, как за ребенком присматривать приходится
Psps: при очередном ТО в сервисе сказали не парится, типа бывает. Но какова у них степень ответсвенности (безответственности)? Вопрос риторический.
Старый 15.01.2025, 13:36 (13:36)   #6
Благодарностей: 4,155
Pipelayer, надо просто понять откуда свист. Можно снять ремень когда свист есть и сразу будет ясно - от него или нет. А там уже по результатам дальше искать источник свиста.
Старый 16.01.2025, 13:11 (13:11)   #7
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Было такое на GP точечно прогорела тонкая трубка идущая от клапана менталитета между движком и щитом моторного отсека,вылечили заменой дефектного участка
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pipelayer (16.01.2025)
Старый 16.01.2025, 13:28 (13:28)   #8
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 862
клапана менталитета
а что это за клапан такой?
Старый 16.01.2025, 13:29 (12:29)   #9
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Старый 16.01.2025, 18:54 (17:54)   #10
Pipelayer
Pipelayer Младенец
Не могли бы Вы дать уточняющую информацию об этой трубке, либо клапане. Назначение, или от чего прогорела.
updt:
Я так понял, речь идет о трубке клапана ЕГР - патрубок рециркуляци отработанных газов?
Спасибо, буду смотреть.
Последний раз редактировалось Pipelayer; 16.01.2025 в 19:06.
Старый 17.01.2025, 07:11 (09:11)   #11
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Последний раз редактировалось ShMN4161; 17.01.2025 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2025, 11:14 (11:14)   #12
Трубок как и клапана ЕГР на этом моторе не было и нет!
Pipelayer (17.01.2025)
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
