Старый 11.11.2009, 01:11 (23:11)   #161
hserif
hserif Младенец
По себе могу сказать, что вибрация от кардана и соответственно от подвесного подшипника специфическая - с большой частотой т.к. карданный вал вращается быстро. И вибрация переходящая в стук , ощущается как раз под подлокотником правой руки.
А поскольку ты менял не одну деталь - заочно трудно поставить диагноз!
hserif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 01:38 (01:38)   #162
Marduk
Аватар для Marduk
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 14
Marduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классов
Мне думается дело в замене тяг заднего стабилизатора и сход-развале!
Marduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 01:50 (01:50)   #163
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Marduk, у меня были убитые в хлам тяги заднего стаба - они стучали только на кочках.. а сход развал в принципе не может дать вибрацию..если только.... подрамник двигали? надо копать.
Старый 19.01.2010, 19:08 (19:08)   #164
Michael99
Michael99 Младенец
Хочу отчитаться по своему опыту. После смазки прошло уже пол года. Ничего не вибрирует и не воет. Вот думаю, может смазку этого подшипника производить вместе с заменой масла =)
Michael99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 21:39 (21:39)   #165
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Michael99, А как смазывать?
Старый 20.01.2010, 18:31 (20:31)   #166
Хачипсут
Хачипсут Младенец
По умолчанию Замена подвесного подшипника
Всем,привет!Вот и я поменял этот подвесной,все получилось с первого раза,пока все хорошо,подшипник китайский,будем надеятся на лучшее,а кардан в сборе поменять всегда успеем!
Хачипсут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 02:12 (01:12)   #167
Dorian
Аватар для Dorian
Dorian Младенец
ПРИВЕТ СОБРАТЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ. Вот и у моего тура проблемы с подвесным подшипником карданного вала. Симптомов перед поломкой не замечал. Просто сегодня заметил начиная со скорости 40-45 км вибрацию и постукивание снизу. Обследование на подьемнике показало что порвалась резинка на подвесном подшипнике.
У меня после прочтения форума есть несколько вопросов к знающим людям.
1. Если сам подшипник в порядке, какие есть способы ремонта или замены это злополучной резины?
2. У меня тур 2,5 Турбодизель 2004 года выпуска с механической коробкой, подойдут к нему карданные валы с других туров , например 3,0 литрового с коробкой автомат, или на разных моторах разные карданные валы?
У меня была точно такая же история пол года назад- резинка разодралась вхлам. Излазил весь инет. Нигде не нашёл ответа. А платить полторы штуки конечно не хотелось.
Менять саму резинку нет никакой возможности и тем более смысла. И не известно сколько этот подшипник ещё проходит.
В общем тут два варианта: заказать неоригинальный подшипник фирмы Febi например (но я так его и не дождался- меня долго динамили и я отказался, т.к. хотел ездить на машине, а не смотреть на неё) и второй вариант как сделал я:
Купил подвесной от Форда Транзит и купил отдельно хороший подшипник (подороже).
И переделал крепления , так как по высоте фордовкий немного ниже. Вот и всё! Проехал тысячи 3 и никаких проблем. Главное найти нормального мастера, у которого руки с нужного места растут.
Теперь могу менять подшипник хоть каждый год, так же как и резинку (она кстати покрепче чем оригинальная . Цена вопроса мах 100$ вместе с работой
Dorian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 02:49 (01:49)   #168
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
А мне опыт Dorian показался полезным. Остаётся только момент установки хорошего подшипника внутрь резины. На конвейере они в горячую резину заходят, а вот своими руками, как быть с соединением? Вопрос, как для меня остался открытым. Хотя может это и не вопрос, может я зря заморачиваюсь? Кто чего думает?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 14:30 (14:30)   #169
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
как смазывать, подскажите? фото в студию
Старый 31.01.2010, 23:21 (23:21)   #170
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
Была та же проблема.В мае 2008 года развалился подвесной подшипник на кардане.Точнее,он то в поряде,а резина вокруг в хлам.Естесно все происходит в самое не подходящее время.Ждать кордан 3 дня,а ездить надо срочно.Короче,один знакомый Кулибин сказал-"НЕ ВОПРОС".Выскреб старую резину,отцентровал подшипник четырьмя деревянными клинышками и залил все это резиной для вклейки стекол.15 минут не снимая кардана,то есть все регулировки относительно КПП и заднего моста не нарушались.Потом машина постояла ночь,пока резина высохла.Клинышки вытащили.И все.Мастер сказал,что это типичная процедура для фур.Я особо ни на,что не расчитывал.Думал проезжу неделю,а как время появится закажу нов.кордан.В итоге,езжу до сих пор.Проехал уже 55тыс.Все ОК,как новый.Чудеса встречаются,была бы голова.
DeVega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JayWest (26.03.2012), Геннадий Коваль (04.11.2012), ЯщеR (31.07.2013)
Старый 01.02.2010, 15:41 (15:41)   #171
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Интересное решение , у фур я так понимаю , нагрузки повыше будут.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:58 (11:58)   #172
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
...Думал проезжу неделю,а как время появится закажу нов.кордан.В итоге,езжу до сих пор.Проехал уже 55тыс.Все ОК,как новый.Чудеса встречаются,была бы голова.
Тем не менее подшипник у вас дохлый Если вы считаете, что резинка сама собой порвалась, то заблуждаетесь. Резина рвется, когда возникает крутящий момент от умирающего подшипника.
Такой совет действительно полезен в случае, если "беда застала в пути". Вполне разумное решение проблемы. Но ездить с неисправным подвесным 55 тыс и тешить себя, что он "как новый" - это опрометчиво. Мой совет: срочно меняйте!
Старый 13.02.2010, 20:30 (19:30)   #173
tolya
tolya Младенец
По умолчанию кардан
Добавлено через 13 минут 46 секунд
куплю задний кардан с убитым подшипником на Тур, мой погнут... но убитый подшипник смогу восстановить... 8-910-490-9707
Последний раз редактировалось tolya; 13.02.2010 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
tolya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 20:50 (22:50)   #174
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Я год назад таким-же способом восстановил резину на подвесном. Правда, восстановленный кардан лежит в гараже и ждёт своего часа, т.к. к тому моменту уже был куплен новый.
taylor, вряд-ли резина порвалась от умирающего подшипника. В моём случае подшипник в отличном состоянии, ни люфтов, ни заеданий. А вот резина была вся истрескана, разлезалась в руках.
Старый 15.02.2010, 13:26 (13:26)   #175
Trace
Trace Младенец
эх, был бы ты в питере... :-)
лежит у меня в коробке снятый старый кардан с развалившимся подвесным...
Trace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 17:17 (16:17)   #176
Taylor
Аватар для Taylor
Сегодня я поменял подвесной.
Цена вопроса: 2500 р подшипник, 3200 работа на сервисе. 4 часа возни и радости полные штаны По замене добавить ничего не могу, все делалось по инструкциям первых постов этой темы.
Добавлю лишь одно: в переиод ожидания подвесного ездить можно!
Мой совет возможно пригодится комрадам, которых беда с подвесным застигнет в дальней дороге.
Короче, срезаете лохмотья резины ножом (для этого только откручиваете опору подвесного) и вклиниваете туда куски резины. Я использовал несколько штук нарезаных кусков от транспортерной ленты Перед тем как вставить мажете их клеем-момент. Не поверите, но я так проездил в городских условиях почти месяц Сначала подвесной ждал неделю, а потом просто времени не было заняться. По трасее не ездил но в городе до 80-90 выжимал. Намеков на вибрацию или гул не было. Думаю, что добраться до дома с таким колхозом - выход из положения.
Igarych (08.08.2012), JayWest (26.03.2012), Игарёня (15.02.2010)
Старый 15.02.2010, 18:49 (22:49)   #177
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Так вот забыл про отчет.
Всем комрадам которые консультировали - примного благодарен за помощь,
Итак, заказали комраду через ехist неоригинальный подшипник фирмы на fеbеst цена 3360, заменили у моего кресного в АТЦ за 1400, дал им на всякий случай распечатку рекомендаций по замене и комментарии комрадов которые меняли,так как АТЦ Южная Корея, хотя они на корейцах тоже так же меняли подвесные..., так вот работа заняла 3-4 часа, полет нормальный, вибрация ушла....
Последний раз редактировалось автодом; 16.02.2010 в 07:46.
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 16:24 (15:24)   #178
Tanchik
Аватар для Tanchik
Поблагодарил(а): 433
Благодарностей: 122
Tanchik ПервоклашкаTanchik Первоклашка
После замены подвесного проехала 10 тыс. всё ОК!
Tanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 15:37 (15:37)   #179
Kirill1984
Kirill1984 Младенец
По умолчанию Как заменить подвесной подшипник карданного вала?
Добрый день!
На диагностике ОД определили замену подвесного подшипника КВ. Цена у ОД 53000. Говорят, что меняется только в сборе. Сразу узнал, что подшипник продается отдельно и стоит 3000-8000р.
Вопрос: Где смогут решить данную проблему заменой подшипника??? Сколько это стоит и кто сможет это сделать?! Спасибо! (Touareg TDi R5 2003)
Kirill1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 18:03 (18:03)   #180
Араик
Араик Младенец
Не парься друг мой,меняй в сборе,я уже его менял,в итоге пришлось все равно менять кардан!
Араик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
