Старый 15.12.2009, 18:06 (20:06)   #601
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Не кипишуй... Конфликта не будет.Что там что там вебаста.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 19:34 (20:34)   #602
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Alexandrit, Читай выше в этой теме ИМХО есть ответы на все твои вопросы Про отключать-неотключать я сам пару страниц назад вопрос задавал Да и вроде бы с завода некоторые машины с пультами дистанционными для вебасты идут
Добавлено через 6 минут 43 секунды
А зачем при -12 включать котел?
Прикололся что-ль Шоб стекла разморозились, да и движок не будет напрягаться при запуске
Последний раз редактировалось Volzhanin; 15.12.2009 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 15:46 (15:46)   #603
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
Привет! Купи пульт в интернет магазине. Вот поставщик дилеров вебасто.www.autoklimat.ru Купи там дешевле не найдёшь. Будешь покупать проверь наличие батарейки и исправность, а то обычно её воруют. Конкретно для т-91 . на блоке управления (идёт с пультом) 1 - разъём(красный)-это плюс. 6-разъём(коричневый)-это минус. И во вторую ножку (пустая) переставляем(фиолетовый)из 5 разъёма. Этот (фиолетовый )тянем к вебасто под крыло и вставляем в 1 разъём( 6 контактного разъёма вебасто). Кстати что бы туда вставить в комплекте как раз есть маленький проводок (опять фиолетовый) с разъёмом(папа) Всё. Главное от блока упр.вебасто со 2 ножки протянуть провод к самой вебасто и вставить в 1 контакт самой вебасто. Вебаста стоит за левым передним крылом. Снимаем колесо, брызговик(если есть),отвинчиваем подкрылок(можно не весь а только заднюю часть)и отгибаем его вперёд. Вот и вебаста! Снимаем сначало разъём 2-х контактный(тот что ближе к крылу)Затем разъём тот что рядом(сжимаем с двух сторон и выдёргиваем) Вот у этого разъёма вынимаем заглушку из ПЕРВОГО контакта и вставляем маленький проводок из комплекта (фиолетовый) Потом этот контакт загерметизируй. Да , провод протянул через отверстие в брызговике за подкрылком . Оно закрыто резиновой заглушкой. Снял её и пробил бородком( очень легко). Вышло чуть выше подставки для левой ноги. Сам блок поставил под панелью приборов.(с левой стороны торпедо за блоком предохранителей) Там даже болт торчит. Туда же минус. Постоянный плюс зацепил к предохранителю (верхний ряд самый правый) Если снять с левой стороны панели блок предохранителей(отвёл в сторону) то всё удобно и видно. Если сделаешь то не собирая разобранное авто проверь как получилось. А то может где контакт плохой сделаешь и придётся снова всё снимать.(колесо и т.д.) Как обучить пульт написано в инструкции с пультом(маленькая книжечка) Ну вроде всё . А так тебе ближе sergo_r5 спросить. Он тоже с Питера и сам делал и все тонкости уже знает. Можешь конечно и меня спросить если чего не понятно. Удачи..
Привет подключаем щас вэбасту ,че то не понятки у нас возникают ,не подскажеш ?
Если тебе позвонить !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 17:31 (19:31)   #604
bav59
Звони 89024739459
Старый 16.12.2009, 17:42 (17:42)   #605
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
Звони 89024739459
Да вроде уже разобрались ! Все равно спасибо ! Ну если что звякну !
Старый 16.12.2009, 19:27 (19:27)   #606
bekkir
bekkir Детский сад
Купил http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355 Замечательная штука, все работает, установить просто. Двигатель прогревается и климат-контроль работает.
bekkir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 19:59 (19:59)   #607
Atra
Аватар для Atra
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 28
Atra Младенец
bekkir, Во сколько встало ?
Atra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 14:59 (14:59)   #608
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Atra, сорри что встреваю... Стоит как обычный CAN-модуль читающе\передающий. Он даже позволяет запустить подогреватель со штатной кнопки в авто.
Ну и конечно при установке GSM-модуля можно будет запускать с телефона.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 18:39 (18:39)   #609
eg_73
eg_73 Младенец
Модуль еще подключают с двусторонней сигналкой или таймером (любым).
Последний раз редактировалось eg_73; 18.12.2009 в 18:42.
eg_73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 10:34 (10:34)   #610
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
Ребята , подскажите к какому реально диллеру в Москве ехать дооснащать штатную Вебасту GSM управлением, шоб нормально по деньгам было? Может кто ставил недавно -поделитесь впечатлениями и ценничьгом
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 11:07 (11:07)   #611
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Если рассматривать не только ОД, то свое предложение отправил в приват.
Старый 19.12.2009, 11:38 (10:38)   #612
Termit
Аватар для Termit
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 24
Termit Младенец
autosecurity, и мне тоже пожалуйста.
Termit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 12:50 (11:50)   #613
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
Можно по конкретней, сколько стоит девайс? Если не сектрет кнечно , плюс-минус 10%?
RAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 13:06 (13:06)   #614
Atra
Аватар для Atra
Благодарностей: 28
Atra Младенец
По умолчанию вебасто
И мне, плиз.
Старый 19.12.2009, 13:09 (13:09)   #615
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Termit, RAN, Atra, отправил ...смотрите...
Старый 20.12.2009, 15:01 (15:01)   #616
Nestor
Парни, а у диллеров кто нибудь ставил недавно GSM запуск Вебасты?
Старый 20.12.2009, 17:39 (19:39)   #617
Alex72
Alex72 Младенец
можно как нить сделать что бы заводская вебаста не включала климат, а то движок не успевает прогреваться
Alex72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 17:50 (16:50)   #618
Stan
Благодарностей: 9
Stan Младенец
autosecurity,
если не трудно, направьте ваше предложение
Stan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 17:57 (17:57)   #619
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Stan, отправил....
Старый 20.12.2009, 18:06 (18:06)   #620
bekkir
bekkir Детский сад
5900 за девайс и знакомый установил
Atra (20.12.2009)
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
