Старый 19.12.2009, 11:42 (11:42)   #1
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
По умолчанию Звон как от клапанов на 3.2
Проблема собственно в том, что при нагрузках (например при движении в горку) появляется звон как будто звенят клапана. Обнаружил на трассе. Думал бенз плохой, выкатал, залил другой. Изменений нет. По приезду заменил свечи. Без изменений.
Чего ещё могит быть???
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 21:51 (21:51)   #2
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Заметил то же самое на трасссе в морозец (-25), когда поддаешь до 3500 оборотов и выше. Раньше не было. ТО было 11000 назад.
Последний раз редактировалось Dodger; 19.12.2009 в 23:39. Причина: Дополнение
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 22:20 (22:20)   #3
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Та же фигня сегодня
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 23:34 (22:34)   #4
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
фигасе, у меня по ходу тоже, шелест какой-то когда газу поддаешь, это оно?
Старый 19.12.2009, 23:42 (23:42)   #5
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
Да парни про бензинки пишут, с твоим дизелем все в порядке, не накручивай себя.
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
turovod (19.12.2009)
Старый 19.12.2009, 23:48 (22:48)   #6
turovod
Аватар для turovod
дык чет странный звук когда газу поддаешь, сверху как будто шелест появлялся (после 5 дней стоянки, на холодную, в начале езды) :)
Старый 20.12.2009, 00:04 (22:04)   #7
Шаман
Аватар для Шаман
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
Шаман Детский сад
У нас пока -12 все в норме.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 15:34 (14:34)   #8
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
может цепь уже растянулась ? у некоторых на 80 тыс менять приходится даже
Старый 20.12.2009, 16:18 (15:18)   #9
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
У меня была какая-то похожая фигня летом. Какой-то посторонний звук(дребезжание), при нажатии на педаль газа, тоже подумал на цепи, натяжители и т.д., но все оказалось проще и гараздо дешевле, звук исходил от "флейты"(вал изменения подачи воздушного потока). Находится во впускном коллекторе, слевой стороны по ходу движения, послушайте, если звук исходит от туда то требуется замена флейты, на ней пластиковые кольца, которые встают враспор во впускном коллекторе износились, и издают такой звук. Вот ее номер если чё: 022133653b
Последний раз редактировалось Ivanz; 20.12.2009 в 16:24.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 17:02 (16:02)   #10
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Ребята конструкция впускного коллектора устроена так, что при больших нагрузках воздух в цилиндры идет по короткому пути. Это достигается изменением длины впускного коллектора. Достигается данная функция при помощи специальных поворотных затворов. Они сокращают если мне не изменяет память длину впускного тракта до крайних цилиндров. Такая система устанавливалась еще в 2000 году по моему на гольф и пассат. Такой звон у бенз моторов начинается с оборотов выше 3000. И это не является какой либо проблемой.
Dodger (20.12.2009), Kolya (20.12.2009), Юра (21.12.2009)
Старый 20.12.2009, 17:33 (17:33)   #11
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Не соглашусь. Если раньше никакого звука такого не было, а спустя время появился, значит это неисправность, которую надо устранять.
Старый 20.12.2009, 17:39 (16:39)   #12
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Как это не является проблемой? При нормальной работе двигателя и при 5тыс.оборотов, посторонних звуков быть не должно, а если звук исходит от "вала изменения длины впускного коллектора", то его надо менять, тем более цена з/ч 1500-2000р.+ работа 500р., в противном случае, ИМХО, можно попасть на впускной коллектор.
Старый 20.12.2009, 19:56 (19:56)   #13
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
По поводу так называемой флейты, то нет никакой возможности прослушать. Ибо в моём случае стоя на месте и газуя нет никаких звуков, все в штатном режиме, а вот при езде, тут да...... Может тут народ еще грибок какой-то менял, начать с него что ли....
Старый 20.12.2009, 21:45 (21:45)   #14
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Подтверждаю. Когда стоишь фсё ОК. А когда едешь, то появляется при динамичном разгоне "педаь в пол"
Старый 20.12.2009, 22:14 (22:14)   #15
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Сегодня -12. Потише звенят. Думаю Фанис прав.
Старый 21.12.2009, 10:56 (10:56)   #16
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
-8 градусов. Как был звук так и остался.(((
Старый 21.12.2009, 14:29 (14:29)   #17
CITY
Япончик
Аватар для CITY
-4 звука нет мороз делает своё дело
Старый 21.12.2009, 14:50 (14:50)   #18
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
jj81, Попробуй проверить уровень масла. У меня громче работает, когда масло на мin.
Старый 21.12.2009, 16:09 (16:09)   #19
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Проверил уже естесно. Четко по середине.
Старый 21.12.2009, 16:17 (16:17)   #20
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
сдается мне это всеже впускная флейта.. при нагрузке не слушал, но есть похожие звуки на горячем моторе на ХХ..
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
