Старый 21.12.2009, 23:05 (23:05)   #1
SweetLana
Аватар для SweetLana
SweetLana Младенец
По умолчанию Не могу попасть в машину
машина не открывается ни через брелок (никакой реакции), ни через цент. замок ( ключ вставляется, но не проворачиввается). не знаю что делать уже второй день
SweetLana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 23:08 (23:08)   #2
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Взмерзла чтоли? Поподробнее опиши что делала.
Последний раз редактировалось CITY; 22.12.2009 в 00:09.
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 23:13 (23:13)   #3
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Света, попробуй жидкий ключ в личинку залить и попробуй повернуть ключ.... Если нажать и подержать кнопку открытия багажника - крышку можешь поднять или тоже не реагирует?
машина на нажатия брелка хоть как-нить реагирует аварийкой?
Старый 21.12.2009, 23:15 (23:15)   #4
SweetLana
SweetLana Младенец
поставила на паркинг вечером, на след. день открыть машину не получилось, батарейку в брелке заменили, но машина не реагирует вообще на нажатие открывание двери. вставляю ключ в водительскую дверь, но он не проворачивается, дверь открыть не получается
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
пробывали, но ничего не получается
так не хочется эвакуатор вызывать
Последний раз редактировалось SweetLana; 21.12.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2009, 23:15 (23:15)   #5
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
SweetLana, второй ключ есть? им пробовали?
как вариант села АКБ в машине, но все равно сига должна реагировать на нажатия брелка..
если не хочешь эвакуатор - то можно вскрыть машину - разбив задний фонарь и открыв багажник аварийным способом - но в итоге попадаешь на фонарь и не факт, что машина заведется.... попробуй отогреть личинку: WD, жидкий ключ или аналоги...
Последний раз редактировалось Gru; 21.12.2009 в 23:19.
Старый 21.12.2009, 23:17 (23:17)   #6
SweetLana
SweetLana Младенец
Gru
да, конечно пробывали, но всё без результатов, стоит как снежный ком
Старый 21.12.2009, 23:18 (23:18)   #7
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Была мойка накануне ?? Моргает ли лампочка на двери ?? Как дела с АКБ ?? Что сказал ОД ??
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 23:21 (23:21)   #8
SweetLana
SweetLana Младенец
мойка была неделю назад, ни одна лампа не моргает, акб вроде было в норме, к од не обращалась
Старый 21.12.2009, 23:22 (23:22)   #9
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Gru
Это справедливо только для автомобилей с датой выпуска до 07/2006.
Старый 21.12.2009, 23:22 (23:22)   #10
SweetLana
SweetLana Младенец
хорошо, если проблемы с акб можно ли открыть капот каким- нибудь способом?
Старый 21.12.2009, 23:26 (23:26)   #11
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
если лампочка на двери не моргает - значит машина не на сигнализации стоит, либо АКБ сел в ноль, логично?
Размораживаете дверь и прикуриваетет от другой машины - это минимум. Затем АКБ на зарядку либо замену - это максимум.
есть способ - открутить водительский передний брызговик, отогнуть локер и дернуть посильнее за трос открывания капота с усилием в сторону салона конечно. В итоге откроете капот, но потом придется заглушку троса вставлять заново.
Последний раз редактировалось Gru; 21.12.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
Werkstatt (21.12.2009), Yran (16.03.2010)
Старый 21.12.2009, 23:27 (23:27)   #12
SweetLana
SweetLana Младенец
Gru
как же её разморозить??? заливала внутрь замка спец.жидкость, ключ заходит до конца и всё!
Старый 21.12.2009, 23:31 (23:31)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,451
Благодарностей: 6,375
Примёрз замок.
Однозначно, если не проворачивается.
Есть размораживатель замков - жидкость, есть на батарейках спец. "ключи" с подогревом.
надо аккуратненько, по-тихонечку...
Можно(на крайняк) кипяточком плеснуть, но обязательно потом высушить, а то замёрзнет совсем...
А машинку-то ту открываешь? А то может перепутала? (У меня на стоянке такое было - через 1 машину стоял такой же Тур, так я к нему ринулся...) Шутка
Старый 21.12.2009, 23:32 (23:32)   #14
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Тур то твой? Может соседний пытаешься открыть? :))))
Шучу конечно...
когда вправо\влево ключом в личинке пытаешься провернуть - он тупо не поворачивается или крутиться, но ничего не происходит? если первое - то можно попробовать ключ погреть зажигалкой... или феном личинку погреть...
Старый 21.12.2009, 23:33 (23:33)   #15
SweetLana
SweetLana Младенец
Примёрз замок.
моя, татошу спутать невозможно
Старый 21.12.2009, 23:34 (23:34)   #16
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
И плавненько, аккуратно против часовой стрелки, а потом по часовой... Так несколько раз потихоньку...
Открыться должно именно ПРОТИВ(!) часовой стрелки.
Можно ещё попробовать из пассажирской двери (не помню - там есть "вход" для ключа?) В Пассате был...
Старый 21.12.2009, 23:36 (23:36)   #17
SweetLana
SweetLana Младенец
нет, только в водит. двери
ладно буду пробывать
спасибо
Старый 21.12.2009, 23:37 (23:37)   #18
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Иех.... Видимо только женщин-туарегисток посещают сей проблемы)))
Вообщем, сама мучалась две недели такой проблемой))) Залезала в авто через задние двери (хорошо хоть, что не через багажник))))) И к ОД ездила - не помогли))) Даже замки по гарантии менять не стали))))
Суть вот в чем.... Видимо в Туре (возможно дефект данной) не уходит конденсат, который и "сидит" в двери, что приводит к замерзанию замков. Решение было простым - прокатится много километров, печка на "HI" (максимум), и сразу смазать замки (всех дверей) собственным машинным маслом))))
И усе))) Теперь в любой мороз открываются))))
ПыСы. Главное попасть в авто)))) Самый простой вариант - через багажник или стекло багажника...
ПыПыСы. Сигнализация была ни при чем)))
Надеюсь я правильно поняла проблему
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 23:44 (23:44)   #19
SweetLana
SweetLana Младенец
даааа....теперь главное попасть
Старый 21.12.2009, 23:44 (23:44)   #20
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
В Москве у кого-то из ОД есть передвижной состав технарей на ФВ "транспортере", упакованным для таких дел. Автоганза. ИМХО. Как вариант. Может реанимируют на месте. Если лампочка на двери не работает, то точно АКБ. Кстати, прикурить можно под капотом. А АКБ стоит под водительским сиденьем.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
