Старый 07.01.2010, 01:14 (01:14)   #1
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
По умолчанию Проблемы с дверями в морозы
Похолодало сегодня. Ездил целый день, потом поставил часа на 2 около дома.
Выхожу, открываю с брелока машину. Все ок. Сажусь, хлопаю дверью-а она не закрывается!
Пустой хлопок, как буд-то замка нет. Пассажирская-так же.
Сидим, как дураки хлопаем дверьми....
Тут приходит мысль, что в туре горячий воздух через передние двери
идет в среднюю стойку кузова. Ок. Греем....температура на макс.
В итоге, двери отогрелись и закрылись....проехал 10мин.
Надо высаживать пассажирку..... представьте мой конфуз-дверь не открывается!!!
Никак! Дергаю снаружи-тоже самое......в итоге моей спутнице пришлось проделать акрабатический этюд и вылезти через водительскую дверь
(вспомните высоту центр тоннеля )) )
Конечно, может машина и хотела мне подыграть (не отпускала девушку от меня),
но мне стало очень стыдно....такая солидная машина и так хулиганит!.....ай яй!!
ПС. Может зря осенью брызгал в замки силиконом?
Может сказалась мойка кузова 2 недели назад...
ПСС. А когда ставил машину в гараж, обнаружил постоянно работающими оба вентилятора
системы охлаждения и ползущую к 0 стрелку указателя темп. ож .....но это уже другая
история.....чувствую, попал на замену датчика температуры ож.....
Последний раз редактировалось Lang; 07.01.2010 в 14:49. Причина: Выделил в отдельную тему
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 01:30 (00:30)   #2
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Soltsice, блин, такая же фигня, только исключительно с водительской дверью и примерно при минус 15 происходид, не помогает ничего, минут 15 пока не прогреешь, или как дурак не проедешь держа дверцу рукой
Soltsice (07.01.2010), sticky (25.11.2019)
Старый 07.01.2010, 01:32 (01:32)   #3
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Soltsice, C такой проблемой сталкивался. ОД продувал, смазывал, оставлял на ночь (на просушку), деньги брал - результат нулевой. Потом по гарантии поменяли замок и проблем не стало!
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 04:52 (04:52)   #4
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
+1! Именно начиная с -15! Электрическое все - вот и подмерзает то там то тут! Но это ессно ТОЛЬКО после моек такое! Продувай, не продувай - один хрен подмерзает чего то...
Старый 07.01.2010, 04:57 (03:57)   #5
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
sergo_r5, так в том то и дело, что я машину не мыл уже пару недель, после того как еле двери открыл после последней мойки "с продувкой" , вэдэшкой забрызгал уже наверное всю дверь через замок на водительской-а результата чота не почуствовал.
Причом что интересно, все остальные двери закрываюсо без проблем в любую погоду, а именно моя-почему то ипёт мосхв морозы ниже 15 градусов.
Пальцем трогаю механизм-вроде все шевелитсо как надо, а как начинаешь дверь закрывать-хрен, пока минут 10-15 не прогреешь салон-не закрываетсо падло
Старый 07.01.2010, 05:10 (05:10)   #6
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Странно вобще то... походу вода давно еще попала куда то и подхватывает... может и под замену тогда че-нить! Или попробуй где-нить в теплом гараже дверь пушкой прогретть как следует! По темп. - имхо до 6О-7О мона греть - летом на солнце и выше бывает!!!
Старый 07.01.2010, 14:24 (13:24)   #7
kit-info
Аватар для kit-info
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
kit-info Первоклашкаkit-info Первоклашка
У меня такое появляется на задней правой двери! (прогревал, смазывал ,сушил результат “0”) и заново ,именно эта дверь повторяется , обещали поменять по гарантии замок!
kit-info вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 15:27 (15:27)   #8
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Я смотрю не одинок и проблемка очень неприятная.
Машину мыл 30 декабря, потом ездил в гости 2 января, машина стояла часов шесть, было -15, всё нормулёк.
Поехал в гости 4 января, было -17, машина простояла под окном часа четыре.
Открываю заднюю левую дверь, кинул на заднее сиденье пакет, хлоп, а дверь не закрывается вообще.
Думал верёвками уж вязать задние вместе.
После попытки закрыть вдвоём, племяш попридержал дверь прикрытой, я закрывал с центрального замка на двери водительской, замок сработал, но неправильно, дверь до конца не закрылась, но хорошо хоть так.
Через минут 30, тихой сапой, приехал на стоянку, дверь открылась и закрылась нормально, при постановке на сигнализацию.
Пока больше задней левой дверью не пользуюсь, ссыкотно.
Замки все мне ОД в декабре пролил фирменной жижкой, пол баллончика кинули в багажник.
Получается конденсат образовывается в двери?
ЗЫ. Вчера звонил Николай ака Shal, тоже дверь не сразу закрывается.
Старый 07.01.2010, 15:30 (15:30)   #9
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Lang, VD 40 Вам поможет! И резинки ЛЮКИ МОЛЛИ просиликонить!
Старый 07.01.2010, 15:39 (15:39)   #10
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Выше ребата писали, что это не помогает, тем более, причём тут резинки(хотя силиконить их нужно).
Старый 07.01.2010, 15:57 (15:57)   #11
Dru77
Аватар для Dru77
Lang, они на морозе дубеют и дверь может плохо закрыватсо
Lang (07.01.2010)
Старый 07.01.2010, 16:09 (16:09)   #12
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
У меня бывает ручки в исходное не возвращаются, а так всё ОК.
ВД-шка должна помогать.
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 16:12 (15:12)   #13
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
У меня аналогично. Приходится возвращать принудительно. А задняя пассажирская ваще редко открывается,что с ключа,что с ц.кнопки. Надо менять замок(
У приятеля на Ку-7 таже была проблема с дверью. Помогла разборка ,чистка ,просушка у ОД.
Последний раз редактировалось Shal; 07.01.2010 в 16:18.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 16:36 (19:36)   #14
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,265
Благодарностей: 6,414
Тож бывает дверной замок прихватывает на сильном морозе и дверь отказывается захлопываться, особенно задняя , как реже используемая. Проявляется если машина недавно с мойки - и никакие силиконы и продувки полной просушки тут не дадут. У меня помогает если погонять замки дверей на открытие - закрытие с пульта, и как правильно писали камрады - первым делом нужно убедиться что ручка встала на место .
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 19:00 (19:00)   #15
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Проблема не в уплотнительных резинках, они смазаны все честь по чести, а в самом исполнительном механизме. Он представляет из себя пластмассовую коробочку, с проводком для датчика и тросиком для открывания изнутри. Смазать его не разбирая дверь НЕ ВОЗМОЖНО. Снятие наружной ручки, смазывания все и вся не поможет, надо либо разбирать дверь, при обратной сборке регулировка бооольшой гемор, дверь ровно сложно выставить, либо давить на ОД и замена замка по гарантии (замок не разбирается и частями не идет).
Я эту процедуру с боем прошел, сейчас нет проблем, чего и Вам желаю!
Shal (07.01.2010)
Старый 07.01.2010, 19:28 (18:28)   #16
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
Ну если что смазывать WD 40 не рекомендую ,т.к она 'сушит' ,а брызгая ей в личинку замка вы вымываете заводскую смазку . Существует vag-ская да на крайняк хайгировская смазка для замков(личинок)
Да замок идет в сборе -цена около 5-6 тысяч.
Да и если дверь никак не закрывается (про задние)обвяжите ее ремнем безопасности от передних сидений и пристигните к задним, сам пробовал помогло
Последний раз редактировалось kit-info; 07.01.2010 в 19:33.
Старый 07.01.2010, 19:36 (19:36)   #17
Atra
Аватар для Atra
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 28
Atra Младенец
С декабря мучаюсь с замками передних дверей. Сегодня опять все повторилось, двери закрываются только после сильного прогрева. Был у ОД, все смазазали, теперь все замки в белой смазке. Проблема осталась. Завтра записан в Атлант, буду решать вопрос по замене.
Atra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 13:00 (12:00)   #18
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
Отпишись, что ответит Атлант!
Старый 08.01.2010, 13:19 (13:19)   #19
888
Аватар для 888
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
888 Первоклашка888 Первоклашка
хочу поделитьсясвоим скромным опытом, после мойки , особеннно в -15 и ниже делаю следующим образом: выезжаем на улицу открываем все двери и ждем 10-15 мин. затем каждую дверь надо открыть-закрыть раз 10, замерзшая вода вся вылетает, для верности процедуру открыть - закрыть можно повторить часа чез 1,5-2, после того как машина постояла на морозе
888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Soltsice (08.01.2010)
Старый 08.01.2010, 16:07 (16:07)   #20
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
Как много нас таких с незакрывающимися дверями,хотя на улице возле магазина не смешно ,когда нужно уйти ,а дверь не закрывается!
У меня такая хрень была после мойки,пасажирская дверь не открылась ,когда через 4 дня после мойки температура упала до -25,когда потеплело до -10,дверь открылась,похолодало до -17 опять замерзла.Сегодня собираюсь на мойку буду ВДшкой проливать все замки.
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Unlucky (14.11.2016)
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
