Старый 08.01.2010, 13:53 (16:53)   #1
Влад04
Аватар для Влад04
Влад04 Младенец
По умолчанию Ошибка RNS 510 после запуска авто при -36С
Уважаемые комрады!
Подскажите пож. после запуска и прогрева до штатной температуры авто (который ночевал на открытой стоянке при температуре -36) послу включения RNS-510 (серия В) на ее мониторе появилось сообщение " System temperature is too high. Device will be switched off." (перевод "Система температура слишком высокая. Устройство будет выключено"). В дальнейшем устройство функционировало нормально, за исключение того что все время на экране висит данное сообщение, и соответственно сенсорный экран заблокирован. А так все работает - DVD, радио, музака - но управляется только с рулевого колеса. И еще один момент - после запуска двигателя (который запустился с большим трудом) загорелся индикатор Chek Engin и пропала индикация работа КПП на приборной панели. В последствии при перезапусе двигателя данная ошибки то появлялась то пропадала. Может эти две неисправности как то взаимосвязаны? Дайте совет!!
Влад04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 14:13 (13:13)   #2
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
У меня было то же самое при минус 33. Потом пропало. При ТО ошибок не обнаружено.
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 14:17 (13:17)   #3
Благодарностей: 10,313
RNS сбрасывали тремя кнопками? (Была такая хрень, когда в салоне устроил ташкент при помощи печки)
Старый 08.01.2010, 14:38 (14:38)   #4
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
+100!! Тока так попробывать! А вообще - чисто привет деду Морозу! Будет от - 20: все в норму придет!
Старый 08.01.2010, 19:06 (22:06)   #5
Влад04
Аватар для Влад04
Влад04 Младенец
Спасибо за совет. Попробую - отпишусь. А как насчет ошибки Chek Engin - взаимосвязи с RNS 510 нет?
Старый 09.01.2010, 12:24 (12:24)   #6
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
В РНС-510 установлен жесткий диск, а он не любит морозов и жары, а так же вибрации.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
