Старый 23.01.2010, 11:58 (10:58)   #61
Вадим.
Вадим. Младенец
Два месяца на вертолете летаю. всем спасибо, буду менять г65. К какому ОД со своим датчиком подъехать посоветуете?
Вадим. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 12:13 (12:13)   #62
Игорь Болдырев
Игорь Болдырев Младенец
Всем привет. У меня 3.0 TDI 2008г. Прошлой зимой в -15 включился вентилятор, на сервисе поменяли G65, но ничего не помогло. Потом потеплело, сбросили ошибку и я забыл до этой зимы. Сейчас в -15 опять включились. Просмотрел форум и понял, что другого ничего не сделаешь, как поменять датчик с Q7. На сервисе на мою проблему—развели руками и отписались мне, что сделать ничего не могут, пока нет решения. Купил датчик с Q7, поменяли на сервисе, для них это важная и нужная информация. Сейчас -20 проблема решена, все нормально. Спасибо за совет.
Игорь Болдырев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 21:43 (21:43)   #63
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
По умолчанию Работа вентилятора в морозы - у всех так или это косяк?
Вопрос такой - заметил что вентилятор радиатора в мороз постоянно работает - у всех так или надо на сервис?
Старый 25.01.2010, 21:45 (20:45)   #64
карапуз
Аватар для карапуз
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
X-100, в сервис..сам мучаю ОД....пока ответа нет
Старый 25.01.2010, 21:49 (21:49)   #65
Жумар Омаров
Аватар для Жумар Омаров
Жумар Омаров Детский сад
+1 (а еще температура масла не поднимается выше 60 градусов)
Жумар Омаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 21:51 (20:51)   #66
карапуз
Аватар для карапуз
Жумар Омаров, масло и вода все в норме..но вентиляторы работают по полной
Старый 25.01.2010, 21:53 (21:53)   #67
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
X-100,
карапуз, та же беда, правда особо не парюсь, но что касаеца сервиса, то говорят решения пока нет, будет сильно напрягать буду ставить датчик от Q7...
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 21:54 (21:54)   #68
Константин68
Аватар для Константин68
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 151
Константин68 ПервоклашкаКонстантин68 ПервоклашкаКонстантин68 Первоклашка
Ребят у самого была такая же хрень, вопрос решил только датчик от Ку7
Константин68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 21:55 (21:55)   #69
Driver
Аватар для Driver
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
Driver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курс
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16250
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 21:57 (20:57)   #70
карапуз
Аватар для карапуз
давай те теперь утачним скока каняг?...225 или 240?
Старый 25.01.2010, 22:00 (22:00)   #71
Стрелок
240, проходил акции по есп...
Старый 25.01.2010, 22:00 (22:00)   #72
Driver
Аватар для Driver
у меня 225, датчик от кукушки заказан, завтра поеду забирать
Старый 25.01.2010, 22:01 (21:01)   #73
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Добрый вечер. 240 коней с вентиляторами никаких проблем.Стоит датчик от Q7.
Santreix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 22:04 (21:04)   #74
Благодарностей: 10,312
225 сил, вентиляторов не слышал, а вот у карапуза, да, слышал...
Старый 25.01.2010, 22:12 (22:12)   #75
рональд
Аватар для рональд
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 39
рональд Детский сад
Тоже датчик менять буду, а то ОД начинают мозг иметь, что проблему это не решит, слетишь с гарантии.. и тд. Пошли бы они......
Если кто менял подскажите как. Спасибо
Последний раз редактировалось рональд; 25.01.2010 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
рональд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 22:12 (21:12)   #76
карапуз
Аватар для карапуз
датчик мне уже паменяли....проблемма осталась..по ссылке так и не понял..решаит ли траблу датчиг от кукушки?
Старый 25.01.2010, 22:16 (22:16)   #77
Driver
Аватар для Driver
ты какой датчик ставил?
Старый 25.01.2010, 22:21 (22:21)   #78
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Решит полностью и навсегда, проверено на http://www.touareg-club.net/
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 22:24 (22:24)   #79
X-100
225 л.с., включаются вентиляторы даже в теплом гараже - сразу при заводке машины (сегодня так было), оставил машину на улице - посмотрю что завтра будет. Причем у меня это почему-то только в мороз, потепление - перестают включаться. Поэтому особо не ломал голову.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
А номер датчика кто скажет - для заказа? И стоимость примерную.
Последний раз редактировалось X-100; 25.01.2010 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2010, 22:28 (22:28)   #80
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
после замены датчига, сотри ошибку ВАгом и будет тебе счастье, у меня молотили даже после замены, после стирания ошибки сразу замолчали
max150 (24.01.2019)
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
