Старый 28.02.2010, 10:49 (10:49)   #1
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
По умолчанию Провода которые отходят от бака перетерлись о балку.
Вчера еду никого не трогаю. Машина глохнет и не заводится.
На эвакуаторе в сервис. Сгорели предохранители бензонасосов.
Стали разбираться, провода которые отходят от бака перетерлись о балку.
И коротнули.
Вообщем один провод похоже давно перегорел. Ездил на одном насосе, а я еще думал почему тяга пропала.
Запаяли провода. Теперь вроде нормально
Качество фото не очень так как фотал на мобильный.
Мастер сказал что надо заменить это проводку. Но для этого надо снимать бак, а что бы снять бак надо снимать мост задний. Так ли это.
Проверьте у себя эти провода, за задним левым колесом видно.
Тип файла: jpg DSC00307.jpg (207.7 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00308.jpg (337.3 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00309.jpg (301.7 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00310.jpg (293.4 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00311.jpg (306.1 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00312.jpg (331.5 Кб, 117 просмотров)
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
007 (28.02.2010), AndreyS (08.03.2010), SU500 (01.04.2010), TEGLILAC (28.02.2010), Игоряныч (07.02.2021), Ромарио Агро (28.02.2010)
Старый 02.04.2010, 14:35 (14:35)   #2
Solovei
Аватар для Solovei
Solovei Младенец
чтоб снять бак надо снимать мост, а так ее нельзя что ли отремонтировать нарастить провод и на термоусатки все посадить или там вся коса сгнила???
Solovei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 14:55 (13:55)   #3
kirs
Аватар для kirs
kirs Младенец
У меня это случилось в финляндии в 2 часа ночи,ехал с семьей и друзьями, влетел по полной :
250Евро-такси
359Евро-эвакуатор до сервиса (ночь провел в машине-посадил акумулятор)
120Евро-сервис (но до конца проблемму нерешили заменили предохранитель и я поехал дальше проехал 100км и опять встал)
15000-эвакуатор до Питера
Вот такие приключения меня постигли при поезде в Конти-Лахти на биатлон
Да бак у меня тоже снимали у VW на Якорной отдал за все работы 12 000 рубликов
kirs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 17:01 (17:01)   #4
artem_xxx
Благодарностей: 59
Там не сгнило просто перетерлось.
Мне пока запаяли. Бак снимать не стал.
Добавлено через 41 секунду
250Евро-такси
Да конечно не весело.
Особенно 120 евро за предохранитель
Последний раз редактировалось artem_xxx; 02.04.2010 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2010, 13:05 (13:05)   #5
bandyga85
Аватар для bandyga85
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
bandyga85 Заблуждающийся
А какой балкой перетёрло передней или задней???
bandyga85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 13:16 (12:16)   #6
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Имел такой-же гембель в феврале, обошлось эвакуатором и пайкой с трмоусадкой без снятия бака
Оборвалось крепление косички и перетерлось пластиковой защитой заднего левого рычага.Кстати 5см жгута оплавились в хлам!
Последний раз редактировалось Garry; 21.05.2010 в 13:21.
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 00:49 (23:49)   #7
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
Господа подскажите это сзади ближе к правому колесу?
Чтобы знать, где смотреть?
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 09:16 (09:16)   #8
artem_xxx
Благодарностей: 59
у меня было прям под левым колесом
Старый 07.02.2021, 18:38 (18:38)   #9
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Подкрылок надо снимать чтоб увидеть? На 2,5 дизеле тоже там же провода идут? Моторчик в баке то работает, то нет. Не понятно самому моторчику хана или все-таки проводку смотреть?
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2021, 22:15 (22:15)   #10
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Так у комрада постом ниже тоже самое произошло неделю назад
Старый 08.02.2021, 07:31 (07:31)   #11
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
sergin, Именно на 2,5.
Странно, но не нашёл я эту тему тогда.
Старый 08.02.2021, 11:40 (11:40)   #12
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
И что в итоге было? Так же о балку перетерся? Как восстановил? Сложно туда залезть чтобы хотя бы посмотреть?
Старый 08.02.2021, 14:35 (14:35)   #13
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergin, Сам ремонт не видел. По времени часа за два сделали
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=115945
Старый 08.02.2021, 15:24 (15:24)   #14
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Спасибо. Полезу смотреть сегодня.
Старый 26.02.2021, 17:06 (17:06)   #15
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
После 2008 года на 2.5 идет один насос справа. И провода к нему идут в пороге. Под днище только к колодкам и датчику АБС выходят. У кого пневма наверное еще и к ней.
Старый 26.02.2021, 18:56 (18:56)   #16
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Как это один насос? А второй бак?
Старый 30.03.2021, 11:23 (11:23)   #17
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Вот так
Тип файла: pdf Топливный бак до 2008.pdf (178.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf Топливный бак после 2008.pdf (149.4 Кб, 6 просмотров)
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
