Старый 02.03.2010, 07:07 (11:07)   #1
taradaevyy
Аватар для taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
По умолчанию ЧЕК не горит и не горел вообще никогда
Владею туарегом 3.2 2005г. с декабря 2009г.,сразу не обратил внимания,при включении зажигания на щитке приборов не загорается пиктограмма ЧЕК (желтый значек двигателя). Хочется узнать как на аналогичных авто, должен ли загораться ЧЕК при включении зажигания и какие вообще пиктограммы должны гореть при включении зажигания?
taradaevyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 07:57 (07:57)   #2
Drunchik
Аватар для Drunchik
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
Drunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классовDrunchik Ученик младших классов
Лампочка гореть должна, на америкосах, очень часто загорается в процессе эксплуатации, по разным причинам, то бензин то еще что, проверено на Пассате. Так что лучше в сервис т.к. 90 % америкосов из литвы, а там с ними что только не делают!
Drunchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
taradaevyy (02.03.2010)
Старый 02.03.2010, 10:48 (14:48)   #3
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Авто дилерский, двигатель V6 3.2 , выпуск 2005г., не америкос, разбирали щиток-пиктограмма не заклеена, лампочка на месте (прозванивали саму лампочку-рабочая). Включаешь зажигание-ЧЕК не загорается, 2 недели назад сгорела катушка зажигания-чек не моргал и не загорался. Основной вопрос: как на аналогичных моему авто, загорается ли ЧЕК при включении зажигания (у меня при включении зажигания загораются: ESP, EPC, ABS, подушки, аккамулятор, затем гаснут, ЧЕК у меня не загорается) или он загорается только если есть какие-то конкретные проблемы и тогда лампочка сигнализирует об этом?
Последний раз редактировалось taradaevyy; 02.03.2010 в 10:54. Причина: добавлена информация
Старый 02.03.2010, 12:09 (12:09)   #4
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Аналогичная машина. Специально сходил посмотрел. Загораются все перечисленные пиктограммы. Чек НЕ горит. Думаю это не является неиспраностью.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 14:01 (18:01)   #5
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Благодарю за ответы, хотелось бы услышать еще парочку владельцев аналогичных автомобилей по поводу ЧЕКа, как у них выглядит приборная панель при включенном зажигании.
Старый 02.03.2010, 14:14 (14:14)   #6
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Такой же авто, ЧЕК не горит и не горел вообще никогда. Думал в приборке проблема, подкидывал новую - тоже не горит.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
taradaevyy (03.03.2010)
Старый 02.03.2010, 15:39 (15:39)   #7
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
У меня такое было на Октавии. На сервисе выяснилось, что этой лампочки в приборке просто нет.
Старый 02.03.2010, 16:25 (16:25)   #8
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
taradaevyy, америкос 2004 года, 3.2, при включении зажигания загорается, пиктограмма подушек через 2 сек тухнет, пиктограмма не пристегнутых ремней, пиктограмма ЧЕК и ЕРС. При запуске авто через 1-2 сек гасунт обе скорее всего просто перегорела лампочка на пиктограмме
Последний раз редактировалось Dru77; 02.03.2010 в 16:27.
Старый 02.03.2010, 17:42 (19:42)   #9
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Вот, у меня америкос, после включения зажигания приборка выглядит так:
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (200.3 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 002.jpg (224.4 Кб, 95 просмотров)
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (02.03.2010), Prospere (27.10.2021)
Старый 02.03.2010, 18:00 (18:00)   #10
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
У меня так же как у Dru77, иAlegan, загорается а когда двигатель заводиться гаснет через 2 секунды.
taradaevyy,
Может у нас прошивки разные, у нас Америкосы. А проверить можно отключить лямбозонд, тогда от него не будет сигнала и комп должен выкинуть ошибку ЧЕК.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 19:06 (19:06)   #11
Dru77
Аватар для Dru77
Alegan, ага
Старый 02.03.2010, 20:11 (20:11)   #12
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
Даже на Тазе при включении зажигания горит чек (тест). Должен гореть обязательно, после запуска гаснуть. Если не горит при включении зажигания, причин две:
1. Лампочка сгорела.
2. Происки литовских автомехаников.
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 21:42 (21:42)   #13
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Dru77,
Alegan,
BAZIL, и у моего пендосика так же
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 05:49 (09:49)   #14
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Dru77, лампочка на месте и не перегорела, т. к. я уже говорил выше, что панель приборов снимали-лампа на месте и при подключении тестера к ней она горит, т. е. исправна. Кстати в приборном щитке у меня дисплей цветной, может на самом деле прошивки разные, еще может то что авто дилерский, на американцах может только загорается ЧЕК при включенном зажигании. Alegan, я вижу у тебя на фото приборка другая, на моей кроме ЧЕКа, когда зажигание включаешь еще значек ESP загорается.Серж, а у тебя авто тоже дилерский или нет, вообще в ходе эксплуатации ЧЕК хоть раз выскакивал?
Старый 03.03.2010, 06:03 (05:03)   #15
lexa3310
Аватар для lexa3310
Благодарностей: 26
lexa3310 Младенец
У меня Америкос 2004года, горит все так же как и у Alegan
lexa3310 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 09:24 (11:24)   #16
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
У меня тоже загорается значёк ESP на пару секунд при включении зажигания, вот поймал, потом тухнет, а остальные продолжают гореть.
Чек выскакивает часто, когда на морозе завожу, при плохом бензе, когда катушка вылетает.
Тип файла: jpg при.jpg (197.6 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Alegan; 03.03.2010 в 09:26.
Старый 03.03.2010, 10:54 (10:54)   #17
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
У меня загораются в момент включения зажигание вот так. Машина бралась с салона и никаких изменений не было!!!! Кстати в мануале ничего не написано про тест. Там четко сказано, что пиктограмма должна мигать при пропусках воспламенеия и гореть при неисправном кислородном датчике. А про те иконки, которые загораются в момент включения зажигания написано, что они должны проходить тест.
Тип файла: jpg IMAG0097.jpg (154.7 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось jj81; 03.03.2010 в 11:07.
Старый 03.03.2010, 11:37 (11:37)   #18
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
А у меня Чек не разу не выскакивал, и это хорошо!!!!
Старый 03.03.2010, 12:24 (16:24)   #19
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Alegan у нас разные щитки, отсюда и разная картина при включенном зажигании. JJ81 спасибо, что сфотал свою доску-один в один как у меня картина при включении зажигания, одно дело мануал, как все выглядит на практике - совсем другое. Задавал вопрос дилеру-в ответ невнятное мычание.Форум-СИЛА, вопрос по ЧЕКУ решен.
Старый 09.02.2022, 18:37 (17:37)   #20
FirewallArt
FirewallArt Младенец
Так как он все таки горит на цветной приборка европейца? Я всю приборка разобрал, прозвонил. Скидывал валюметр, лямбды. Поймал море ошибок в многих блоках. Но ждекичана так и не было. Авто 2007 года
FirewallArt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
