Старый 04.03.2010, 23:34 (22:34)   #1
zintaix
Аватар для zintaix
Благодарностей: 35
zintaix Детский сад
По умолчанию Временами не горят лампочки передних габаритов
Утром заводя машину, обнаружил надпись на экране, мол, лампочка правого переднего габарита - капут. Вышел, посмотрел, и правда капут, ну, подумал, на ТО поменяю, ездить можно. Всю поездку горел значок на спидометре. Когда завел машину в следующий раз, значок погас, я вышел посмотреть - и о ЧУДО, лампочка снова горела.
Я уже было и забыл эту историю, как через два дня ( то бишь сегодня) заведя машину, обнаружил новую надпись - перегорел задний стоп-сигнал. Вышел из машины - и обнаружил, что лампочка, которая работает стоп сигналом и габаритом одновременно, как габарит горит, а при нажатии на тормоз ярче не становится. Меня это озадачило, поскольку в прошлый раз, когда перегорел стоп сигнал, лампочка не горела целиком. Что за выкрутасы, не пойму. Не удивлюсь, если завтра окажется, что все работает....
zintaix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 23:40 (23:40)   #2
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
zintaix, этооооо глюки у мну такое было тож
Старый 05.03.2010, 00:08 (00:08)   #3
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
zintaix, Со стопом все просто - там лампа двухнитевая. Спираль стопа перегорела, а габаритная жива...
А с передним габаритом могу предположить, что лопнувшая спираль при тряске опять законтачила и лампа загорелась. Но это временно и ненадолго...
Старый 05.03.2010, 00:13 (00:13)   #4
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
В габаритах немного не так. Компьютер реагирует на изменяющееся сопротивление изношенной лампы. Т.е. спираль лампы габаритов не оборвана, она истончена. Где-то писал про эту "проблему" на Форуме, не могу найти. Вот нашёл :http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E8%F2%EE%E2
Последний раз редактировалось голубой металлик; 05.03.2010 в 00:15.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zintaix (05.03.2010)
Старый 05.03.2010, 00:20 (00:20)   #5
Serge
Аватар для Serge
голубой металлик, Возможен и такой вариант...
Старый 05.03.2010, 00:21 (23:21)   #6
zintaix
Аватар для zintaix
Благодарностей: 35
zintaix Детский сад
Спасибо большое, видимо и правда стечение двух разных обстоятельств, а я уже думал машин обижается, что давно в атлант не ездили с ним))
Старый 05.03.2010, 04:14 (04:14)   #7
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
Неправда. Комп реагирует только на обрыв в цепи. Можешь сунуть в габарит лампочку с большим сопротивлением (более тонким волоском), ошибка на табло не выскочит.
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 11:09 (11:09)   #8
голубой металлик
Благодарностей: 977
Лампочки из габаритов (старые), проверил, они абсолютно целые (только спираль истончена и металлический налёт на колбе). При прозванивании тестером обрыв не обнаруживается. Контакты во всех разъёмах чистые. Напишите тогда, по какой причине компьютер ругается? Всё описанное выше происходило не сейчас, а год назад.
Другой пример, устанавливается фаркоп (внештатный), проводка от него подвешивается на задний фонарь, довольно часто компьютер ругается на это (правда не всегда). Или меняют лампочки передних противотуманок на более мощные, в этом случае компьютер тоже может среагировать. Вот я и подумал, что компьютер реагирует на изменяющееся сопротивление.
Последний раз редактировалось голубой металлик; 05.03.2010 в 11:50.
Старый 05.03.2010, 11:22 (11:22)   #9
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
голубой металлик, это не тайна лампочек. Вся фигня в том, что совершенно целые на вид и тестер лампочки имеют неустойчивый контакт в нити накала. Поменял одну лампочку габарита перед НГ. Она периодически гасла, а периодически загоралась надпись о неисправности при горящей лампочке.
Старый 05.03.2010, 12:14 (12:14)   #10
Serge
Аватар для Serge
Все верно ты подумал. Я, правда не на туареге, а на ауди или бмв втыкал на одну сторону вместо 5-ваттной, 10-ваттную лампу. Тут же получал ошибку компа. Менял на 5-ваттную - ошибка исчезала. И читал где-то что комп оценивает целостность ламп как мост сопротивлений...
Старый 05.03.2010, 12:29 (12:29)   #11
Doktor-k
Аватар для Doktor-k
Поблагодарил(а): 34
Doktor-k Младенец
Однозначно меняй лампочки, их ресурс выработан. Легче поменять когда удобно, чем когда приспичит. Меняются легко- обсуждалось.
Doktor-k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 13:08 (16:08)   #12
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Получается, что комп реагирует на увеличение сопротивления лампы? Т.к. сопротивление нити любой лампы накаливания величина переменная. В холодном состоянии оно значительно меньше, чем в горячем. Именно по этому большинство ламп выгорает в момент включения.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 13:14 (13:14)   #13
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Мда, по передней фаре кулаком заехал - габарит зажёгся.
По задней бесполезно.
Вообщето всё это заканчивается заменой лампочек.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
