#1 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Проблема собственно в следующем. Двигатель 3,2. 2005 год пробег 60 000 км. По утрам или долгой остановки, после небольшого прогрева машины (клима начинает поднимать обороты) начинаю движение. И при малых оборотах (менее 2 тыс.) слышен отчетливый звук как будто дизель молотит. Стучащий звук клапанов. После прогрева (стрелка температуры начала движение) звук пропадает. Слышен, только на холодную или почти холодную и только в движении, стоя на месте и газуя ничего нет. Такое впечатления, что может не хватает давления масла. Лью 95 бенз (правда на разных заправках ибо мотаюсь много, но привязки нет, стучит всегда). Масло 8100 X-cess 5W-40 VW 502.00-505.00. Что может быть еще посоветуйте.
Поблагодарили: | agadil (14.11.2011) |
#3 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Да отдавал. По диагностике вроде все в норме было. Да и когда приезжаю, то звуков-то никаких нет. Прогретая. Ту про дизеля тут много чего написано, а вот про бенз чего-то нифига не нашел. Просто может кто сталкивался уже.
#6 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
...какие компенсаторы при таком пробеге..
![]() PS Климат обороты не поднимает....несколько поднимает при включении кондишена, но думаю несезон пока ![]() |
#7 |
![]() Город: Люберцы
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
3820
#8 |
#9 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Про обороты имеелось в виду, что климат контроль начинает раскочигариваться и гнать теплый воздух, а не обороты двигателя. Спасибо за ответы.
#11 |
16
#12 |
Япончик
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
3035
Присоединяюсь к Бурому!!!! Не парься это у всех 3,2. У меня тоже самое Пока масло холодное!!!
![]() ![]() ![]() Но похоже на гидрики |
Поблагодарили: | Erbol (02.02.2011) |
#13 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
и то и другое - аномалия. могу только предположить, что в первом случае виновата система подогрева (рециркуляции отработанных газов), т.к. она работает как раз во время прогрева, во втором случая похоже, что гдето идет подсос воздуха, или проблема с впускной флейтой. возможно подсос как раз изза рециркуляции. все это только предположения, с которых я начал бы диагностику.
если троит\тупит на ходу - может проблема с катушкой или бензонасосом или расходомером(всхлипы), при условии, что воздушнывй фильтр не забит тряпкой и нет подсоса после мафа. ![]() Добавлено через 1 минуту 27 секунд cha-vlad, кстати, в первом ролике слышу пропуски зажигания, я прав? |
Последний раз редактировалось V12; 27.03.2010 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Благодарностей: 13
38
Стучат, моё мнение, гидрокомпенсаторы, у меня тоже такая хрень, но я заметил закономерность:
1. стучат только когда холодный 2. когда масло отходило 2/3 пробега А вообще на прошлой машине решалось подбором масла |
#16 |
16
))) так эт Каен и есть 3.2
По второму звуку большинство голосов решило что это норма, типа все 3.2 нашли у себя но в разной тональности. ( один фиг сниму ресивер и осмотрю) Ну не верю я что головастики не могли изменить форму ресивера, чтоб убрать акустику. А вот по первому звуку есть мнение что так проявляется дожиг топлива после вып колектора. Вообщем по времени совпадает звук идет в пределах 3 мин после запуска ( столько система и работает) но буду дальше изучать)). V12 -мне тоже слышаться пропуски, но почему то они как ошибка не фиксируются. |
Последний раз редактировалось cha-vlad; 27.03.2010 в 23:34. |
#17 |
Благодарностей: 884
1667
cha-vlad, у меня на днях катушка сдохла - сначала тоже не фиксировал пропуски, только когда совсем перестала работать.
по всхлипам - дело не в звуке, это звук всысываемого воздуха, это нормально, не нормально то, что (если я правильно понял по ролику) когда ты на хх резко давишь на тапку - происходит затык/захлеб. верно?? если так - то опять же, очень вероятен подсос воздуха. проверь подсос систему рециркуляции. у ликви моли есть баллончик специальный для проверки. пожалуй есть сейчас в любом сервисе, распыляешь на возможные места дырок - если начнет колбасить двигло - значит точно дыра есть. пс. а пропуски не только слышатся - машину трясти начинает и обороты плавают. |
#18 |
Благодарностей: 513
1164
ИМХО Мне звуки в первом ролике не нравятся
![]() Насчет пластиковых впускных коллекторов (второй ролик,звук ) говорить не буду ,ИМХО не лечится ![]() |
#19 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Стук у себя победил заменой так называемой пластиковой флейты в колекторе. По Exist тяга переключения 022 133 653 B. Там выработались пластиковые кольца (пробег 60 тыс.). Сейчас все гуд.
#20 |
Благодарностей: 34
34
Присоединяюсь. У меня была такая же беда. Менял флейту, прокладки, а потом и сам регулятор положения(не знаю как точно называется). Теперь все ГУД.
А вообще-то на эту тему написано достаточно, ПОИСК, ПОИСК и еще раз ПОИСК. |
Поблагодарили: | 86serga (22.05.2016) |
