Старый 14.04.2010, 19:52 (19:52)   #461
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
а с первым нажатием после завода двигателя не поливают?
Меня это больше всего напрягает, первый запуск, обгадит весь капот и спрячется...
Не поливают, если держать недолго.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 20:27 (19:27)   #462
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
я нажимаю на доли секунды, вот коснулся и отпустил, и тут же как из ведра омывает копот /
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 21:15 (20:15)   #463
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
Если мне не изменяет память, то можно настроить работу омывателя фар только после 5-ого нажатия на рычажок....
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 21:17 (20:17)   #464
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
И каким образом? Нажать на него ШЕСТОЙ раз?
Есть подробнее инфа?
Старый 14.04.2010, 21:20 (20:20)   #465
godvip
Благодарностей: 61
делается это при помощи компьютера... Можно отдать денег, но в итоге сэкономишь на незамерзайке...
Старый 14.04.2010, 21:30 (20:30)   #466
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
у меня есть комп, что нужно сделать после 5 нажатия? =)
дело далеко не в экономии воды, мне не нравится как после мойки машина (капот) становится в "говне" =(
Старый 14.04.2010, 21:33 (20:33)   #467
godvip
Благодарностей: 61
комп vag-com?
Старый 14.04.2010, 21:43 (20:43)   #468
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
ну да он самый
Старый 14.04.2010, 21:46 (20:46)   #469
godvip
Благодарностей: 61
Попытаюсь завтра на работе выяснить, что к чему, какая кодировка через Vag-com и обязательно отпишусь. Машина GP с би-ксеноном?
Старый 14.04.2010, 21:48 (20:48)   #470
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
да да да =) буду ждать, спасибо!
Старый 14.04.2010, 22:47 (22:47)   #471
Сергей009
Благодарностей: 240
Andyy,
Походу только на рейстайле так работает, на дорестайле все ок.
Старый 14.04.2010, 22:51 (21:51)   #472
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
срочно бегу менять на дорестайл
Старый 14.04.2010, 22:54 (22:54)   #473
llpass
Аватар для llpass
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 704
llpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриент
я с новья отрубил эти омыватели.... могу сазать как...
llpass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 22:56 (22:56)   #474
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Да ты фары не включай - тогда не будет брызгать на них. Или катаешь всегда с включённым ближним?
В крайнем случае режим: выключил фары-побрызгал(будет только на лобовое)-опять включил фары.
Я днём катаюсь с габаритами+противотуманки. Хоть оббрызгайся-на фары не льёт. Только на лобовуху
Старый 14.04.2010, 22:57 (21:57)   #475
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
я тоже =) 18 предохранитель в левом блоке =)
но иногда он помогает когда по загородной трассе ездишь..
да свет в режиме авто светит постоянно =) темболее выезжаю за город каждый день 20км туда и обратно, свет должен быть =)
Старый 14.04.2010, 23:00 (23:00)   #476
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
ага потом побежишь компьютер подключать чтоб ошибки снимать... я так делал поглуплсти... так потом ошибок 4 штуки было на холдной машине вентилятор крутил...
иногда дороговато обходиться нынче))) и всеравно омыватели не отмывают фары толком...
выврачивешь колесо в лево ... откручиваешь правый подкрылок там 4 болта торкс.. отгибаешь его... там стоит бьачек омывателя... к нему идут 4 фишки 1 мотор 3 клапана... 2 обычных шланга один толстый... вот с этого клапана снимаешь фишку
поверь за 3 года я ниразу не пожалел что отрубил омывпаль... зато когда мимо туров зимой идешь... видишь как сияют дырки отломаных колпаков омываетяля ...
както смешно становиться)))
Последний раз редактировалось llpass; 14.04.2010 в 23:05.
Старый 14.04.2010, 23:09 (22:09)   #477
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
ошибок не было, компом ковыряюсь почти каждый день =)
а зимой надо лить не замерзайку правильную чтоб не замерзало =) и ломаться не будет, у меня же не сломалось, а зима была офигенная... и на пассате не ломалось ни когда.
завтра ещё проверю на ошибки.
А за подсказку спасибо!
Старый 14.04.2010, 23:10 (23:10)   #478
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
нуу я те сказал как сделать одимн из вариантов... думай сам))))
Старый 24.12.2010, 08:36 (08:36)   #479
shii73
Аватар для shii73
Благодарностей: 51
shii73 Детский сад
Друзъя! Подскажите! После включения омывателей, они обратно на место не заходят. Приходится после остановки подталкивать их на место. это так и должно быть?
Комрады! Есть такое, причем не на морозе. Подскажите кто-нибудь, этот трабл ремонтируется или под замену только?
shii73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 10:58 (10:58)   #480
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
это замерзли они у тебя
проще попробуй сделать (конечно если на улице не ниже -10, тогда только в тёплое место),
- - - покупаешь сразу заливаешь в бачок концентрат (НО НЕ ВЕСЬ), вкл. обогрев заднего стекла и лобового (ждёшь пока сам откл. - потом снова вкл. всё) и начинаешь давить и омывать ... как видел ,что на фары брызнуло, вышел посмотрел... если брызгают, но обратно не заезжают, то НЕ ЗАКРЫВАЯ форсунки в бампер - льешь немного туда из бутылки концентрата (как альтернатива можно сразу РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ), лехко прикрываешь....
всё повторяешь в бразганьем .... как начнут ходить сами, то выливаешь весь кнцентрат в бачок и всё. ! ! (если минут через 8-10 ничего не получилось, ничего страшного - перед закрытие форсунок в бампер ещё разок налил туда концентрат - и домой спать. на утро будет всё окей)
и обратно заталкивать их нужно очень аккуратно, чтобы не сломать, а то так раз - выезжать начнут из бампера и выпадут и потеряются...
лично пробовал так брал концентрат негрил (стоит 400руб. 4л). покупал в магазине метро. уж лучше так - чем потом ремонт со снятием бампера.
и не нужно откл. форсунки омыва фар - просто нучно переключать обогрев салона и в ноги, а не сразу на лобовуху , когда сохнет всё на стекле и приходится мыть чаще.
удачи
P.S.P.S. подробно описал как промыть форсунки фар , т.к. может засохло там или примерзло что то ...
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
