Старый 05.05.2010, 08:52 (09:52)   #21
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
alexmav, я у Вас был 2 раза на "разведке", но к сожалению у Вас нет стола
Но это не значит что больше не заеду.Ловлю на слове
Да, стола нет, нам его ставить некуда, места маловато
А с дверями- это всегда пожалуйста, сделаем за так
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
роман35 (05.05.2010)
Старый 05.05.2010, 10:06 (11:06)   #22
Алексей 1972
друг питерской ячейки
Аватар для Алексей 1972
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 69
Алексей 1972 ПервоклашкаАлексей 1972 Первоклашка
Проблема та же с регулировкой передних дверей.Был в Питере на Автокоме сказали надо петли менять.Регулировкой они не занимаются.Где можно сделать?Или как отрегулировать самому?
Алексей 1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 10:58 (11:58)   #23
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
alexmav, пока спасибо, +1 после посещения А про стол подумайте, он ведь все-таки на колесах , может проемы порасширьте, чтобы его куда-нибудь укатывать.зато со столом мы вообще все Ваши станем
Последний раз редактировалось роман35; 05.05.2010 в 11:01.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexmav (05.05.2010)
Старый 18.05.2010, 21:42 (22:42)   #24
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
Будешь в Москве, заезжай
а можно поделиться секретом регулировки??? ехать до вас 400 км :)
Ррромка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 21:59 (22:59)   #25
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
ехать до вас 400 км
мне 450 ехать для туарега -не расстояние
Старый 18.05.2010, 22:14 (23:14)   #26
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
если все регулируется положением рамки, то мне нужно только подтверждение этого факта от нашего дорогого партнера, отрегулирую сам :)
Старый 18.05.2010, 22:59 (23:59)   #27
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Ррромка, я тебе и так это подтвердю Изначально все болты только слегка притяни, дверь с рамкой будут "дышать", пару раз закрой -открой нежно.Увидишь где что куда подтянуть-утянуть-поднять-опустить,потом начинай протягивать.Учти, что не только 4 светлых болта несут всю нагрузку, те торксы которые внутри маленькие черные тоже дают возможность подтяжки.
Ррромка (19.05.2010)
Старый 19.05.2010, 09:56 (10:56)   #28
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
Старый 19.05.2010, 10:18 (11:18)   #29
alexmav
Аватар для alexmav
Если изначально дверь не разбирали (по каким либо причинам), то никакую рамку двигать не надо, а нужна просто грубая мужская сила
Дверь тяжелая и он просто гнет дверь в районе петель. Нужно открыть окно (на всякий случай), открыть дверь и использовать друга, т.к. одному тянуть дверь ввверх очень тяжело. Беретесь за край двери снизу и тяните ее верх, может быть даже не очень хороший звук, но ничего страшного в этом нет. Вот и все
moisei (13.06.2013), Vlad13 (11.12.2014)
Старый 19.05.2010, 11:02 (12:02)   #30
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
дверь разбиралась... имел место ремонт концевика в замке...
Старый 19.05.2010, 11:04 (12:04)   #31
alexmav
Аватар для alexmav
Тогда извеняйте, полный разбор и регулировка рамки по проему
Старый 19.05.2010, 20:55 (21:55)   #32
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
да, отрегулировал :). Отходила нижняя часть правой пассажирской двери, со стороны ручки. Регулировка заключалась в том, что часть, где зеркало немного приподнял (около миллиметра от хрома на двери), а часть, где ручка двери отпустил до упора. Результат - отличный, лучше чем было. Спасибо всем :)
Старый 26.05.2010, 14:00 (14:00)   #33
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
провисла водительская дверь.....6-7 мм....подложил вторую пластину в нижней петле......все ок.....как с завода
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 14:47 (17:47)   #34
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
vit_bel, куда именно пластину? Отвинтил петлю и под нее?
Старый 26.05.2010, 16:05 (17:05)   #35
Алексей 1972
Благодарностей: 69
+1.Сделал почти так же.Только подложил 1 мм паронит под нижнюю петлю.У меня немного просела.Сейчас все ок.Просто разбирать или менять петли очень геморно.
Kolya (26.05.2010)
Старый 27.05.2010, 14:16 (14:16)   #36
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
с завода под нижней петлей идет пластина.......или закажи точно такую.....или вырежи......и подставь.....шайбы не ставь - продавит......
Старый 28.05.2010, 14:08 (18:08)   #37
miki
miki Младенец
Подскажите номер этой большой шайбочки, а то в existе нет на рисунке.
miki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 16:47 (16:47)   #38
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
странно, конечно но в ЭТКЕ этой проставки нет.......может ее и не всем ставят.....глянь у себя.......если стоит сними и проверь есть ли на ней номер.....тока пусть кто-то при этом дверь держит.....если номера нет вырежь точно такую......и не парься
Старый 31.05.2010, 17:27 (21:27)   #39
miki
miki Младенец
Спасибо за попытку найти номер. Понятно теперь буду вырезать.
Старый 31.05.2010, 17:51 (17:51)   #40
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
По этому поводу я обратился к ОД по гарантии. Проблема известная,менять нижнюю петлю. Заказали,жду.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
эдуард13 (16.03.2015)
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
