Старый 19.05.2010, 21:58 (21:58)   #41
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
чтобы поставить концевик придется резать металл??
Ррромка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 11:03 (11:03)   #42
alexs888
Аватар для alexs888
alexs888 Младенец
Одна оккуратная дырка закрытая каким нибуть японским или немецким концевиком и проблема решена навсегда.По моему это надёжней и проще чем мучится сзамками.
alexs888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 10:24 (10:24)   #43
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
FINANSIST,
Только позавчера сделал замок водительской двери, и была таже проблема открывается дверь а комп не показывает, когда свет габаритов включен при открытой двери, нет звукового сигнала, не срабативала заводская сигнализация при открытии той двери. Так вот в каждом замке есть так званый микрик, такая кнопка которая реагирует на открытие/закрытие двери, находится всереди замка. Слава Богу что у меня електрик путевый достал б/у замок за 30$, и поменял мне данный микрик и еще кое-что.
P.S. Не знаю нужно высверливать и клепать но обшывка двери снимается вместе с стеклом, колонкой и остальными кнопками, розбирали/собирали целый день. И получается голый метал, нет оконной рамы сверху, дверь получается как у Субару Аутбек. Если кому будет интересно есть фото на мобильном телефоне разборки двери.
Давай фотоматериал для ознакомления. Буду делать, сделаю фотки с фотика.
Старый 23.08.2010, 10:33 (10:33)   #44
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Вот габариты микриков с их маркировкой.
Тип файла: pdf DOC000050392.pdf (435.7 Кб, 1256 просмотров)
Тип файла: pdf DOC000247760.pdf (285.5 Кб, 688 просмотров)
Старый 06.10.2010, 07:26 (10:26)   #45
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
Камрады, ну и со мной это случилась - все как в библии - отказал концевик водительской двери (при открытой двери не показывает на приборке индикацию открытой двери и т.п.). В итоге у кого-нить получилось нормально заменить микрик в замке двери? Если да - напишите подробно в ветке очередность действий (что, как, зачем). Какая модель микрика из радиотехники больше подходит? Как прикручивать к замку?
Старый 09.10.2010, 22:11 (00:11)   #46
Shelmik
Shelmik Младенец
сегодня поменял микрик в водительской двери. поставил мп-10. пришлось разобрать всю дверь:(
Shelmik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2010, 22:20 (22:20)   #47
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ну и как ты его закрепил?
Старый 09.10.2010, 22:29 (00:29)   #48
Shelmik
Shelmik Младенец
примерная последовательность разбора:
1) снимаем обшивку двери: снизу 2 винта и 2 винта в районе ручки двери под заглушкой
2) отсоединяем 2 клемки и тросик от ручки
3) откручиваем болты под шестигранник(их штук 8 по-моему)
4) отцепляем все клемы от "мозгов"
5) рассверливаем 5 клепок сверху и 2 по-середине
6) снимаем рамку стекла двери: 4 болта, по 2 с каждого торца(болты находятся под черными заглушками) . рамка стекла поднимается вверх при достаточном усилии(лучше делать вдвоем)
7) откручивам замок: 2 болта ( 8-ми гранная звездочка)
8) снимаем замок(возможно чтобы его снять нужно крутить болтик под недольшой заглущкой с торца двери, я просто так и не понял зачем он)
9) снимаем кожух с замка
10) вынимаем микрик, отрезая его "под корень", откусываем от него крепление
11) приклеиваем крепление от старого микрика к новому, так чтобы кнопочка нового микрика нажималась должным образом.
12) припаиваем провода от старого микрика к новому ( я использовал клемы 1 и 2, можно сделать 1 и 3 , но тогда нужно микрик ставить по-другому)
13) проверяем "вручную" работоспособность нового микрика( для этого нужно подключить часть клем к мозгам)
14) ставим замок назад
15) собираем в обратном порядке
жду спасибо)))
ЗЫ: если что не так подправьте, комрады)
УДАЧИ В ЗАМЕНЕ!)
*мелким шрифтом*: в перми знаю "дядю ваню" который поможет за недорого сделать всю эту процедуру, благо опыт имеется( в личке дам координаты)
Последний раз редактировалось Shelmik; 09.10.2010 в 22:53.
Alex ch (16.02.2016), artur22 (19.02.2016), DeVega (07.11.2010), hius_adaw (10.08.2011), Prospere (11.06.2019), revenger (07.11.2010), ТуарегВолг (12.06.2012), Челябинский Мужик (21.02.2015)
Старый 09.10.2010, 22:34 (22:34)   #49
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ах ты приклеивал? А я дырочки рассверливал, и на болтик с гаечкой сажал.
Старый 09.10.2010, 22:35 (00:35)   #50
Shelmik
Shelmik Младенец
кого "их"?
Старый 09.10.2010, 22:41 (22:41)   #51
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Не понял
Старый 09.10.2010, 22:49 (00:49)   #52
Shelmik
Shelmik Младенец
это я неправильно прочитал) сорри...
да, я приклеивал, и залил горячим резиновым клеем
Кстати, после пайки необходимо заизолировать контакты, т.к там имеется крепежная планка для микрика, боюсь может коротить контакты она
Старый 07.11.2010, 16:54 (16:54)   #53
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
У меня тоже беда, не чувствует компьютер дверки водительской.
Напишите номер замка водительской двери.
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 18:28 (17:28)   #54
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
То есть ты решил сразу менять замок в сборе не пытаясь заменить микрик.?
Старый 07.11.2010, 20:11 (20:11)   #55
Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Фанис, а дилеры будут менять микрик? У самого времени не особо хватает.
PS а что есть микрик и как его менять?
Старый 07.11.2010, 20:17 (19:17)   #56
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Диллеры могут. Там тоже работают простые ребята. Но вот разве что они возьмутся за ремонт уже не в салоне. А где то в своем гараже. Там где он сам себе хозяин. По деньгам я думаю реально предложить не более 1500 рублей. Сумма складывается из демонтажа и монтажа самой двери. Микрик с тебя. Его цена в пределах МП9-30 рублей, МП-10 что то около 60 рублей, мне пришлось покупать МП-11 аж за 220 рублей(все в одном размере разница только в ампераже) работы по времени у меня получилось что то около часа. Опыт был нулевой. Подумай поговори с менеджерами. Они всегда помогут.
Удачи.
Старый 07.11.2010, 20:22 (20:22)   #57
Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Фанис, а что такое микрик и где его взять?
Старый 07.11.2010, 20:38 (19:38)   #58
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
в 44 посте руслан дал наглядно в PDF формате, размеры микриков. Микрик - сокращенное микровыключатель. Продается практически во всех магазинах и на рынках радиотоваров. Распечатываешь на бумаге габариты и идешь к продавцу. На сто процентов знаю, подходят наши отечественные МП-9, МП-10, МП-11. Как писал ранее разница только в силе тока которую может пропустить через себя микровыключатель. Для туарега подходит даже самый слабый МП-9. Микровыключатель в системе туарега работает на замыкание. То есть при впайке используем те вывода которые находятся в свободном положении в разомкнутом состоянии.
Для более легкого крепления микрика на старое место заранее купил клей секунда, срезал со старого микрика крепление и приклеил на новый. Остальное все само собой поймется. Возможно прийдется подпаивать провода см по три четыре. И залить герметиком вывода микрика.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Да немного сложность может представить совместить крепление микрика нового со старым. Тут чисто практически. Старое крепление практически по центру, новый микрик клеил немного мм на два-три смещая от центра.
Последний раз редактировалось Фанис; 07.11.2010 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2010, 21:19 (21:19)   #59
Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
спасибо за информацию. Наверно буду микрик менять.
ЗЫ но можно все таки на всякий случай номер замка?
Старый 08.11.2010, 07:47 (06:47)   #60
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
По номеру замка это уже к Гризли.
angryheart (24.10.2013)
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
