Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.05.2010, 06:24 (09:24)   #1
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
По умолчанию Туарег 2.5. Утренняя заводка.
Собственно вопрос. Есть ли белый дым во время утренней заводки Туарега. Кратковременный выхлоп. Именно в теплое время года.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 21.05.2010 в 06:27.
Старый 21.05.2010, 06:45 (10:45)   #2
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Aleks1970 (21.05.2010)
Старый 21.05.2010, 07:41 (07:41)   #3
lexus719
Аватар для lexus719
lexus719 Младенец
После +15 нет
lexus719 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 10:23 (09:23)   #4
кувмм
Аватар для кувмм
Благодарностей: 18
кувмм Младенец
нет и никогда не было
кувмм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 10:32 (09:32)   #5
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
белого точно нет. кратковременно немного черного, глазом еле уловимо, и все.
zz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (21.05.2010), Nestor (22.05.2010)
Старый 21.05.2010, 10:36 (09:36)   #6
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Aleks1970, по сухой и теплой погоде даж не видно, мож быть немного черного
Старый 21.05.2010, 10:38 (10:38)   #7
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Есть немного чёрного. Пыхнёт чуть чуть и всё норм
Aleks1970 (21.05.2010), sevitol (04.10.2014)
Старый 21.05.2010, 10:51 (13:51)   #8
Вот, сразу как завел. Это у меня от нулевого пробега так.
awol2007 (04.04.2016), Dencios (06.09.2013), Duglas (21.05.2010), Nestor (22.05.2010), QuiBBle (27.07.2013)
Старый 21.05.2010, 10:59 (10:59)   #9
Aleks1970, Так же
Старый 21.05.2010, 11:01 (11:01)   #10
brynov
Аватар для brynov
brynov Младенец
Нет, такого, как на видео точно никогда не было
brynov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 11:03 (10:03)   #11
FINANSIST
КаССиР
Aleks1970, ну у меня немного меньше и чернее
Старый 21.05.2010, 11:06 (15:06)   #12
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Посмотрел видео, вспомнил так и было
Старый 21.05.2010, 11:09 (10:09)   #13
altour
altour Младенец
И у меня такое было. Началось при пробеге около 30000. Долгие разборки с дилерами привели к замене головки блока в сборе!!!. Травилось масло по направляющим клапанов 4 и 5 цилиндров. Диагностировалось путём снятия коллекторов, сначала впускного, затем выпускного. Когда заводили машину со снятым выпускным коллектором всё стало чётко видно. Было сделано по гарантии.
altour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (21.05.2010), QuiBBle (27.07.2013)
Старый 21.05.2010, 13:07 (16:07)   #14
altour, так получается у тебя масло уходило? У меня все в норме. От ТО до ТО, не доливаю(тьфу 3 раза)
Старый 21.05.2010, 22:54 (21:54)   #15
baas63
Аватар для baas63
baas63 Младенец
такого, как на видео Нет, и никогда не было (218.500 km 2004.)
baas63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (22.05.2010)
Старый 21.05.2010, 23:41 (23:41)   #16
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Завтра посмотру специально, но ТАКОГО не было точно.
Уже 10 лет на дизелях (Венто и Пассат)...
Тур - 2 года. Очень внимательно к этому отношусь, но ТАКОГО точно небыло.
Может немного тёмного, но не белого точно.
По старой практике (когда было меньше электроники) прогноз такой:
1. Белый дым - значит много воздуха и мало топлива (следовательно забился топливный фильтр и т.п...)
2. Тёмный дым - наоборот: много топлива, не хватает воздуха (копать надо от обратного: грязный воздушный фильтр и далее...)
Сейчас так много электроники и датчиков, что всё перепуталось, но... принцип приблизительно остался такой же.
Старый 22.05.2010, 06:00 (09:00)   #17
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Aleks1970, у меня дым есть,не такой белый и поменьше конечно. Топливный фильтр уже куплен и скоро узнаю, как изменится дымность при пуске.
Старый 22.05.2010, 10:31 (09:31)   #18
DepecheMode
Аватар для DepecheMode
DepecheMode Заблуждающийся
Aleks1970,
у меня точно также как видео, причем при каждом запуске если машина постоит более 30 мин ( только клубок дыма поменьше)...цвет такой же,масло уходит в "нормальном " режиме, около 1л на 10-12 тыс пробега... топливный фильтр менян 6 тыс назад, воздушный- только что...претензий к работе двигателя нет.При езде нет дыма, если только при агрессивной езде появляется, но исчезает после 1 мин спокойного катания.
Дизель у меня впервые поэтому немного напрягаюсь...
Последний раз редактировалось DepecheMode; 22.05.2010 в 10:34.
DepecheMode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 10:38 (10:38)   #19
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
У мну такого нет, я бы был в шоке если б как на видео увидел выхлоп в теплую погоду. Может саляра чавото не то? Пробовал дозаправлять, может присадочку какую бултыхнуть для прикола в бак и посмотреть чаво будет!
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 10:44 (14:44)   #20
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Все это нормально и зависит от топлива и париться на этот счет не стОит:
Воспламеняемость или цетановое число.
Этот показатель определяет, насколько легко запускается двигатель. От него зависит и то, какое время после запуска дизельного двигателя будет «белое дымление» и жесткость работы двигателя на холостом ходу, которое еще называют «дизельный стук». Воспламеняемость дизтоплива влияет на наличие вредных компонентов в отработанных газах, таких как СО и СН.
Отсюда:
http://www.eurodisel.ru/svoistva_dizel.html
Aleks1970 (22.05.2010), Nestor (22.05.2010), QuiBBle (27.07.2013)
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
