#21 |
Властелин колец
![]() Город: Красноярск
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
тут наткнулся на специалиста по дизелям, если конечно специалист.... Вкратце, ходим по рынку смотрим авто,тут наблюдаю такую ситуацию, покупатели тестируют тура 2.5 с пробегом под 120 000км., спец . который тестирует авто поднимает шуп на заведенном туареге, а оттуда дым валит белый, говорит пи .. двигателю. И у меня возникла мысль - надо проверить на своем,итог- дымок небольшой но есть...,
Кто знающий прокоментирует... |
#22 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Про щуп не скажу, но вот крышка маслозаливной горловины,если ее открутить и оставить на месте, кое что сказать может. При осыпавшемся напылении она дико скачет из-за прорыва газов в картер. Проверено на личном опыте
![]() Кстати, и дым был белый из-под хлопающей крышки... |
Последний раз редактировалось Chuck; 23.05.2010 в 08:42. |
#23 |
28
Подскажите у меня при запуске на холодную вылетают клубы серого дыма, после прогрева приходит в норму не дымит, расход по маслу как сновья 1литр от замены до замены при постоянной агрессивной езде 140-160. Пробег у машины 200т.км Меня это сильно не парит но всетаки может объяснит тот кто знает.
#25 |
![]() Город: Нижний Новгород
Благодарностей: 58
134
Vladimir86, +1
Кокос, У меня появилась проблема на скорости происходит все чаще и чаще отключение турбины. Пробег у машины уже 200т.км, Кто сталкивался с такой-же проблемой подскажите на что обратить внимание в первую очередь. Какой предел для турбины, когда ее нужно менять. За раннее спасибо
А начиналось всё именно с сизого дыма по утрам. |
#26 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Да не пугайте так сразу человека.
![]() Хотя лучше перестраховаться... ![]() За 200.000 км в выхлопной системе столько нагара скапливается, что это нормальное явление... Проверь выпускную систему (как-то чистят)... Лучше идти от простого к сложному.... ![]() Потом фильтры... и тек далее... |
#27 |
Благодарностей: 58
134
Игоряныч, Ничего подобного, своевременный замер компресии сэкономит кучу времени и денег.. Литр масла от замены до замены это много и грязная выхлопная система на это никак не влияет..
Кокос, И еще, попробуй на заведенном двигателе открутить маслозаливную крышку и оставить на месте. Если её будет подбрасывать газами прорывающимися из горловины, то это точно капиталка. |
Последний раз редактировалось sn00p; 03.08.2010 в 00:19. |
#28 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
клубы дыма тоже разные бывают.если в момент когда мотор схватывает то наверное ничего страшного.а если к примеру коптит первые сек 30 или до прогрева тогда есть над чем подумать.за 200 тыщ могли и уплотнения на форсунках в негодность прийти.а расход масла действительно настораживает.
sn00p, хватит народ пугать ![]() ![]() |
#29 |
28
А про напыление в цилиндре можно по подробнее, чем у тебя все закончилось? кап ремонтом мотора, заменой блока, на что мне настраиваться
#30 |
Благодарностей: 58
134
Vladimir86, а чо не пугать то?!
Мне месяц парили моск всякими беспонтовыми процедурами над машиной и картеными газами и засоренным катализатором и мертвой турбиной, а на места все встало только после замера компрессии... есть отличная фраза: "надеясь на лучшее - готовься к худшему.." ![]() |
#32 |
Благодарностей: 58
134
Aleks1970 Я не пугаю.
Видел видео Вашего "дыма", так вот: 1. Он не сизый. 2. Его не много. 3. Он сразу проходит, до прогрева двигателя. Случай который описывается тут к Вашему отношения не имеет. У топикстартера все те же признаки которые были у меня и еще у многих комрадов которые в итоге ремонтировали движок. Если бы мне, год назад (когда появился сизый дым по утрам), кто нибудь подсказал про компрессию и маслозаливную крышку, то я сэкономил бы денег которых могло хватить на нормальный тюнинг моего табурега.. Оффтопик |
#34 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
364
а еще если открутить крышку или щуп масляный и при наличии дыма его понюхать,и если пахнет он так же как из выхлопной трубы то это однозначно кирдык напылению.
sn00p, Chuck, надо бы собрать некий FAQ по признакам осыпания. |
#35 |
Поблагодарил(а): 4,862
Благодарностей: 4,059
6037
Привет всем камрадам-у меня тож при запуске дымит с утра на непрогретом-пробег 88000.Напрягает,но трогать не буду,пока))).. Присмотрелся-дым бывает,кажись,разного оттенка и интенсивности.
#38 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
364
Сергей009, на моем опыте этот дым явно вонял не продуктами а тем что от них осталось...кисловатый дизельный запах))
sn00p, на досуге приложимся,тему надо отдельную сделать... |
#39 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
