Старый 18.06.2010, 22:59 (22:59)   #1
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
По умолчанию Дым из маслозаливной горловины R5
Увожаемые комрады нужна ваша помощь!Суть дела в чем открывая маслозаливную пробку из двиготеля идет пар или дым но его очень много?Пробег машины 164000км,росход масла на 20000км--0л,мотор работает ровно слегка шумно но это 2.5 дизель он так должен.Зарание всем спосибо!!!
КАЛЯКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 05:14 (09:14)   #2
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Не очень хороший симптом. Попробуй она работающем двигателе открутить пробку и оставить в горловине. Если она прыгает от картерных газов, то не айс. Еще можно посоветовать померить компрессию.
Последний раз редактировалось Chuck; 19.06.2010 в 05:17.
Старый 19.06.2010, 07:35 (08:35)   #3
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
что происходит с маслом? быстро уходит? нет ли эмульсии на крышке, щупе? не плавает ли масло в расширительом бачке?
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 11:14 (12:14)   #4
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
sn00p Первоклашкаsn00p Первоклашка
Поздравляю! Скорее всего вы присоединились к клубу "счастливых" обладателей мотора BAC с осыпавшимся напылением стенок цилинров. Готовтесь к замене или гильзовке блока.
Но конечно же, сначала замерьте компрессию и вместе с этим пускай заглянут эндоскопом в цилиндры, там всё сразу станет ясно.
А выглядит это примерно вот так:
Тип файла: jpg 15062010056.jpg (263.3 Кб, 472 просмотров)
Тип файла: jpg 15062010058.jpg (184.2 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: jpg 15062010055.jpg (182.6 Кб, 515 просмотров)
Последний раз редактировалось sn00p; 19.06.2010 в 16:29.
sn00p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 17:06 (21:06)   #5
Chuck
sn00p, +1. Только не хотел камрада пугать раньше времени. Все симптомы один в один. Как итог-гильзовка.
Старый 20.06.2010, 00:06 (00:06)   #6
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
Всем большое спосибо !Поповоду масла-росход нулевой но может быть по тому что не гоняю скорость в среднем 120-130км/ч.Комрады если компресия в одном из цилиндров упадет недолжно ли мотор колбасить?
Старый 20.06.2010, 00:18 (00:18)   #7
Niffi
Поблагодарил(а): 34
Niffi Младенец
И дорогое это удовольствие гильзовка.
зч+работа
Niffi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 00:20 (00:20)   #8
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
Совсем забыл есть небольшая потеря антефриза 500-600гр на 3000-4000т.km.но эмульсия на побке отсутствует проверял и утром на холодном и вечером на горячем.Но по моему мнению с таким росходом антифриза пара недолжно быть.Помпа куплена в следующею суботу замена буду надеется что поможет избавится от течи!
Старый 20.06.2010, 15:09 (16:09)   #9
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Помпа-помпой, но компрессию надо замерить... При ее отсутствии в одном из цилиндров движок не колбасит, сначала он лишь работает громче, позже начнет коптить, а в финале станет жрать масло и перестанет ехать..
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
В Москве гильзовка стоит не дорого, тут где то была тема с ценами и результатами.
Последний раз редактировалось sn00p; 20.06.2010 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2010, 16:02 (20:02)   #10
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
Может быть масло льёте неоригинальное ???
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
насчёт антифриза скорее всего в пробке нет каких то шариков которо я как слышал должны шуршать когда трясёшь проверьте саму крышку расширительного бочка если не слышно шуршания при тряске значит купите новую пробку!!
Последний раз редактировалось Erbol; 20.06.2010 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 16:14 (17:14)   #11
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
А еще фары протереть и по колесам попинать не забудьте..))))))
Старый 20.06.2010, 20:49 (21:49)   #12
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
чота никто не написал про вентиляцию картера и отвод картерных газов Маленький ликбез: они (газы) отводятся через патрубок во впускной коллектор и выбрасываются вместе с отработанным топливом в атмосферу. Если патрубок засирается (а он маленький в диаметре), то энти газы начинают скапливаться в картере.
Если-бы осыпался блок, был-бы жор масла.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Мотор будет колбасить, если какая-нить форсунка подзасралась и не даёт нормальный распыл топлива, а попросту ссыт в цилиндр.
Последний раз редактировалось VADIM 71; 20.06.2010 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 22:11 (23:11)   #13
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Потому что не надо тешить себя, скорее всего цилиндр только начал осыпаться, как только осыпется 50% так масло жрать и начнет. Мне тоже сначала про картерные газы зачесывали, но в итоге оказалось, что этот дым из под маслозаливной крышки - предвестник капитального ремонта. Я конечно же могу быть не прав, но самый лучший способ это проверить - замерить компрессию, хуже от этого точно не будет.
Последний раз редактировалось sn00p; 20.06.2010 в 22:18.
Старый 20.06.2010, 22:35 (22:35)   #14
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
Всем большое спосибо!По пововоду шариков это весело а масло лью ликви молли 0w30 допуск 506.01 вроде то, что надо.Записался на субботу будут мерить компрессию сразу отпишусь
Старый 21.06.2010, 19:34 (19:34)   #15
alex-0425
alex-0425 Младенец
Кто нибудь делал опрос на форуме сколько было обладателей моторов с осыпанием напылениея стенок цилинров ?
alex-0425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 19:45 (20:45)   #16
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
это точно пипец радиатору отработавшиъх газов, хотя это болячка трехлитровых, зацени что у тебя вываливается из выхлопных при резком нажатии на газ мне когда разбирали двигло, там трубок дофига, они в том числе завязаны на сапун - который может быть забит если бы разваливались кольца - масло бы полюбасику кушал
Последний раз редактировалось Wolf911; 21.06.2010 в 19:54.
Старый 21.06.2010, 21:48 (22:48)   #17
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
планировал замутить такой, как только со своим закончу...
Старый 22.06.2010, 17:33 (17:33)   #18
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
VADIM 71 может ты подробнее опишешь, что и где надо почистить буду весьма признателен !
Старый 23.06.2010, 00:07 (01:07)   #19
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
на каждой машине в т.ч и жигулях, отвод газов происходит в систему воздухозабора и дожигается, вместе с новой порцией смеси в камере сгорания, так в части борются за экологичность движков - поэтому отвод газов ни при каких условиях не может выбрасываться в атмосферу с выхлопами
в моем случае с трехлитровым дизелем, отвод газов идет в воздухозабор перед турбиной
Последний раз редактировалось Wolf911; 23.06.2010 в 00:10.
Старый 23.06.2010, 22:19 (23:19)   #20
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Женек, и у нас тоже до турбины после ДМРВ
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
