#61 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
3. Если Вы не хотите, чтобы пассажиры слышали Ваши переговоры, то просто нажимаете в меню Bluetooth на Флае иконку НА ТЕЛЕФОН и разговор переносится на трубку.
а при нажатии "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" - звук идет на телефон, громкой связи нет. ![]() Этот баг пока еще не исправлен... Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
Именно, когда не нужно говорить по громкой (пасажирам например не нужно слушать твой разговор) тупо на телефоне отключаешь голубого туза и все.
отключения громкой связи. Пока что она называется "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ". ![]() Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
Есть два водителя, ездят по-сменно (в разное время), у каждого свой мобильный телефон. На Флае можно настроить автоматический коннект с мобильным любого из водителей или он "узнает" только последний прописанный телефон?
т.е. в телефоне нужно создать соединение и в его свойствах указать имя устройства и пароль. ![]() |
Последний раз редактировалось aara; 23.06.2010 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
#62 |
Благодарностей: 13
38
Маленькая поправка - при нажатии "НА ТЕЛЕФОН" звук идет из динамиков,
а при нажатии "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" - звук идет на телефон, громкой связи нет. ![]() Этот баг пока еще не исправлен...: В оранжевом меню нет никакой ошибки. В синем действительно перепутано. Но это не баг, а скорее ошибка дизайнера. Они ж по-русски не бельмес, так же как мы по-китайски. Думаю устранить эту ошибку как два пальца... Просто никто внимания не обращал. Цитата:
Без разницы сколько телефонов, т.к. связь по Bluetooth устанавливается по инициативе телефона,
#63 |
Благодарностей: 540
991
Может уточните, когда можно ждать исправлений в виде новой прошивки? Тем более, что "как два пальца"... ![]() |
#64 |
Благодарностей: 13
38
#65 |
Похоже, был новый апгрейд аппарата, теперь не только телефон, но и имя абонента. Плюс добавили разъем подключения GPRS модема.
#66 |
Благодарностей: 540
991
На этот вопрос Вам более достоверно может ответитить Ваш продавец.
Хотя к продаваемым именно Вами аппаратам мои замечания также относятся. |
#69 |
Благодарностей: 13
38
Последний раз редактировалось one-man; 27.06.2010 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение |
#70 |
![]() Город: Ижевск
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
3547
Вопрос по факре. На сколько принципиальна ориентация самого приемо-передатчика по направлению к небу?
![]() Добавлено через 1 минуту 21 секунду aara, - какая-то коробочка непонятного назначения с проводками и надписью "Rectifier" - не пригодилась? |
Последний раз редактировалось Doomster; 28.06.2010 в 06:17. Причина: Добавлено сообщение |
#71 |
Благодарностей: 540
991
![]() Добавлено через 1 минуту 21 секунду aara, - какая-то коробочка непонятного назначения с проводками и надписью "Rectifier" - не пригодилась? ![]() под верхним бардачком - аккурат по центру лобового стекла получилось. Правда у меня лобовик без обогрева... Вам нужно попробовать сунуть антенну туда же и посмотреть, будет ли прием спутников или нет. Если нет - тогда корячить антенну GPS на штатное место под правым передним крылом. Коробочка не пригодилась и на схеме установки она не показана. Надо будет вскрыть ее и посмотреть, что же там внутри... ![]() |
Поблагодарили: | Doomster (28.06.2010) |
#72 |
![]() Город: Ижевск
3547
Надо будет вскрыть ее и посмотреть, что же там внутри... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#73 |
![]() Город: Ижевск
3547
Камеру поставили быстро. Провели через потолок.
Антенна GPS вставала красиво в районе заднего спойлера, но не хватало длины провода. Поставили на торпедо, около правой стойки - прием отличный. Микрофон пока тут, но переедет на рулевую стойку - по центру. Старались, одни словом, минимально не тревозить переднюю панель. СD-чейнджер пока не в контакте - нужен переходник. Не хуже Дельты однозначно. Радио без фона, правда у нас хороший прием только 4 станций ![]() ![]() Сразу вопрос по управлению с руля - при вращении колесика на голове меняются станции/дорожки. вроде бы всё правильно, но на дисплее приборной выполняется "беготня" по вспомогательному меню - имхо, не айс. коротенько всё - буду разбираться. p.s. визуально и по материалам прилично выглядит. Запихивали на место более получаса ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Doomster; 29.06.2010 в 12:59. |
#75 |
Благодарностей: 540
991
Там места полно и держится он (бардачок) на двух саморезах, снимается/ставится за 10 секунд. |
#76 |
![]() Город: Ижевск
3547
Слизывает записную из телефона почти мнгновенно, но выглядит это так.
![]() И вот такая тема по кнопкам руля. Стрелки справа ничего не меняют. Колесико на руле одновременно работает на двоих. На голове все переключает, а на приборке катается по меню. С часами прикол продолжается. ![]() aara, Цитата:
А чего под верхний бардачок антенну GPS не установили?
Последний раз редактировалось Doomster; 29.06.2010 в 08:00. |
Поблагодарили: | оле (29.06.2010) |
#78 |
![]() Город: Ижевск
3547
При включении в сетапе контроля за включением фар имеем постоянное мигание клавиш флая, при включении света клавишы горят, потом при выключении - не горят, т.е. всё как и доллжно быть, но пока первый раз не крутанешь выключатель на люстру - мигают.
![]() При включении контроля за ручным тормозом не дает смотреть двд, только слушать - тут всё правильно. ![]() Мигают не только лавиши, но и само меню на табло |
Последний раз редактировалось Doomster; 29.06.2010 в 20:17. |
#79 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
чтобы не мотылялось по меню надо купить автоганзовский модуль, к сожалению китайцы до конца не победили модуль can
кстати, если есть какие-то вопросы по Флаю, задавайте совершенно случайно я дилер этой фирмы, а так же многих многих других ) |
Последний раз редактировалось Charlie; 30.06.2010 в 08:13. |
Поблагодарили: |
#80 |
5
Поблагодарили: | Vysotnik (29.01.2011) |
