15.07.2010, 11:38 (10:38) | #1 |
4
Проблема со стеклоочистителями
Не работают стеклоочистители . Компьютер показывает ошибку 00003 Блок упр.
014 Defective. Может у кого нибудь была такая проблема. |
15.07.2010, 12:52 (11:52) | #3 |
4
Кстати дёргались . Магнитола родная
15.07.2010, 12:56 (11:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,302
Благодарностей: 1,431
1685
если дергаются, значит мотор в порядке, может обрыв can шины, чаще всего такое происходит при замене магнитолы, шина на щетки идет последовательно, сначала в магнитолу, а из магнитолы на щетки.
Но наверное это не твой случай, раз магнитолу не доставал |
15.07.2010, 13:01 (12:01) | #5 |
4
Дёргались раньше когда работали всё думал что за глюк Видать отдёргались. А сейчас не дёргаются и не работают. Задний стеклоочиститель работает. Форсунки работают.Вода брызгает и передние и задние стёкла
15.07.2010, 13:09 (12:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
25906
См. ссылку на тему ниже. Темы можно объединить - вопрос к модераторам. Саша
У меня вот дергаются при выключении двигла - тоже проблема, бесит порядком? Ответ тоже можно объединить. Спасибо!
15.07.2010, 13:15 (12:15) | #7 |
1685
15.07.2010, 13:32 (12:32) | #8 |
4
А где он находится ,предохранитель этот?
Последний раз редактировалось paradiselost; 15.07.2010 в 13:35. |
15.07.2010, 14:02 (14:02) | #9 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
они должны дергаться в момент подачи питания, это нормально, если не дергаются, проверяй предохранители
15.07.2010, 14:10 (13:10) | #10 |
1685
У меня не дергается ничего
дергаются они по причине подачи напряжения на мотор в момент включения зажигания. |
15.07.2010, 14:22 (13:22) | #12 |
25906
По поводу дерганья щеток:
Совершенно не обязательно, что в электронике что-то должно отказать (хотя и такое бывает). Достаточно того, что программное обеспечение поначалу было «сырым». Поскольку компьютерами управляется практически все, от двигателя до стеклоподъемников, некорректная работа софта может приводить к чему угодно - рывкам при переключении передач, быстрому разряду аккумулятора, самопроизвольной активации тех или иных функций и т. п. Далее по теме: Когда с автомобилем что-то случается, диагностика начинается с проверки программного обеспечения. Если для данного электронного блока существует обновленная версия, вполне возможно, после ее закачки проблема будет устранена. Но электроника «Туарега» настолько сложна, что даже инженерам «Фольксвагена» не всегда удается переписать программу с первого раза. Для некоторых блоков существует до 10 версий обновлений, и процесс отладки софта до сих пор не завершен. |
19.07.2010, 15:46 (14:46) | #13 |
4
Все всем спасибо проблему решил.
21.05.2011, 12:56 (11:56) | #17 |
Благодарностей: 22
22
Была у меня такая проблема при покупке, но немного по-другому - сейчас расскажу, может поможет. При постановке на охрану с родного брелка был удар низких частот в динамиках да так слышно что прохожие шарахались, так вот поехал к электрику - снял усилитель магнитолы, чего-то паял - удар стал потише, но ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ДВОРНИКИ или работали но очень редко, короче ТУР весь на электронике и ни в коем случае нельзя в нее влезать. Всё закончилось заменой усилителя - находится в багажнике справа. И всё заработало в норме. Усилок БУ обошелся в 10000 руб. Советую хороший автосервис: 8 916 858 94 21 Евгений, находится на Автозаводской. Удачи!
06.09.2011, 09:26 (09:26) | #18 |
Здравствуйте!
У меня тоже появилась проблема в работе стеклоочистителей. Они просто перестали реагировать на манипуляции подрулевым переключателем. Задний стеклоочиститель, а также омыватели заднего и переднего стекла работали без проблем. Через некоторое время, передний стелоочиститель стал опять реагировать на манипуляции подрулевым переключателем, далее проблема повторилась. Заменил двигатель привода стеклоочистителей и проблема ушла. |
25.03.2012, 17:14 (16:14) | #20 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
Здравствуйте!
