23.07.2010, 13:38 (21:38) | #81 |
Поблагодарил(а): 30,117
Благодарностей: 17,826
22432
Звонил только что в Гольфстрим. Объяснил ситуацию. Мастер консультировался ещё с кем-то. Перезвонил через 5 минут. Сказали, что момент ПОСТОЯННО передаётся через фрикционы, и если залить трасмиссионное масло 75W-90 в раздатку, то фрикционы будут гореть. Сказали, что надо приехать, и заменить, чем скорее тем лучше.
Влад, ты тоже разузнай. |
Поблагодарили: | Gennady512 (18.08.2012) |
23.07.2010, 13:39 (16:39) | #82 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Челябинский Мужик, не так всё плачевно при движении по асфальту, колеса крутятся с примерно одинаковой скоростью и на фрикционах энергии просаживается мало, т.е. шансы что сгорят очень малы.
Выше схему приводили с характеристиками - http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1278843156 Наша - NV235, |
Последний раз редактировалось Kolya; 23.07.2010 в 13:49. Причина: поправлено на менее эмоциональное |
23.07.2010, 13:43 (13:43) | #83 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
На сайте продукции Castrol для раздатки Touareg рекомендуется Castrol Automatic Transmаx Z как универсальное, синтетическое масло автоматических трансмиссий... тут а здесь есть ряд интересных тестов трансмиссионки и ATF... Ниже описание продукта от производителя. |
23.07.2010, 13:49 (21:49) | #84 |
22432
23.07.2010, 13:58 (16:58) | #86 |
3551
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10381 - тут вот долго и нудно обсуждали устройство полного привода
23.07.2010, 14:00 (22:00) | #87 |
22432
Ну Вы и жжете Без обид
В общем, выяснили. Дал дома указания, чтобы посетили ОД. В КЕРГе тоже сказали "надо ограничить эксплуатацию автомобиля и как можно раньше заменить жидкость". |
23.07.2010, 14:05 (17:05) | #88 |
3551
да ну блин и здесь начали верить в магию жидкостей... ок, ок, меняйте
кстати официалы часто утверждают что-то просто потому, что так положено, а не задумываясь о сути |
23.07.2010, 14:11 (22:11) | #89 |
22432
Николай, обоснуй. У нас в раздатке есть фрикционы, которые не любят обычное трансмиссионное масло. Фрикционам требуется что-то вроде ATF, чтобы поддерживать необходимый коэффициент трения. Всё логично.
23.07.2010, 14:34 (17:34) | #90 |
3551
Челябинский Мужик, в том и дело что они не трутся при движении по асфальту в режиме high
Горят - это справедливо для случая, когда через фрикционы передается момент, а они сами совершают работу: A=F*S. Так вот в нашем случае оси условно неподвижны друг относительно друга (если колеса одного размера и едем прямо). Момент между осями перераспределяется с помощью дифференциала. (в нашей раздатке стоит планетарный дифференциал и момент передается через шестеренки), и даже если фрикционы вообще выкинуть, для асфальтового случая вообще ничего не изменится! Добавлено через 4 минуты 39 секунд В общем я к чему - да, когда залита трансмиссионка - это плохо (как и говорил в одном из первых своих сообщений). Но это не смертельно Добавлено через 2 минуты 3 секунды Оффтопик |
Последний раз редактировалось Kolya; 23.07.2010 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2010, 08:37 (11:37) | #92 |
3551
Жесть. Как у него плавно крутятся вывешенные передние колеса. GP-шники, у вас так же? На дорестайле что-то рывками всё...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд А ну хотя всё правильно, при заблокированном центре и без пробуксовки они и должны крутиться с одинаковой скоростью |
Последний раз редактировалось Kolya; 24.07.2010 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2010, 08:50 (16:50) | #93 |
22432
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Оффтопик По приезду планирую посмотреть, понюхать масло. Если оно свеженькое, значит никакого криминала не происходит. Но поменять на ATF всё равно надо. А этот Castrol Transmax Z точно то ATF, которое можно заливать? Вроде ещё Motul предлагает Multi ATF с кучей стандартов. VW Хитрые ребята. Покупайте VW Original и привет. Ладно хоть бензин можно неоригинальный заливать . Ещё такой вопрос: Жидкость ATF обладает более высоким коэффициентом трения (вязкости?). Не создаст ли это предпосылки для более интенсивного износа трущихся пар? Шестерни, цепь? Влад, что это за ролик? У нас ютуб заблокирован, посмотреть не могу. Оффтопик Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 24.07.2010 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kolya (24.07.2010) |
24.07.2010, 08:57 (11:57) | #94 |
3551
Челябинский Мужик,
Оффтопик По поводу масла кстати еще одна тема есть - трансмиссионка для самоблокирующихся дифференциалов. http://autogear.ru/toyota_repair/lubrication/3928/ - тут что-то про Transmax Z написано и его сравнение с Transmax J который подходит для акпп. Извиняюсь нет времени сейчас читать, но по-моему из этого текста следует что Z это не то |
Последний раз редактировалось Kolya; 24.07.2010 в 09:00. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (18.06.2022) |
24.07.2010, 11:09 (14:09) | #95 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Совсем запутался! Поэтому переспрашиваю:
В раздатку купил оригинальное масло В передний и задний деференциалы Shell 75w90 Все правильно сделал? Ни чего не испорчу? Собираюсь менять на днях. |
24.07.2010, 14:04 (15:04) | #96 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
В раздатку купил оригинальное масло В передний и задний деференциалы Shell 75w90 Все правильно сделал? Ни чего не испорчу? Собираюсь менять на днях. Для всех же тех, кто участвовал в диалоге выше, наливаю Как говорил, по деревянному каталогу Castrol (01.2010) в раздатку рекомендован продукт с вязкостью 75w90 По всем параметрам вытекает - трансмиссионка! Поднимаем старый, немецкий каталог на не нашем, где есть код G 052015-A2 (как выяснили предидущий код от G052515)в скобках в графе - трансмиссионка! И только электронный каталог Castrol, и каталог LIQWY выдали жидкости типа ATF.. Выше же указанный Castrol transmax Z - универсальное синтетическое... масло, для механических, автоматических.. Бог весть еще каких узлов и коробок передач. Не является ни трансмиссионкой.. ни жидкостью ATF... но имеет примерно тот же цвет жидкости, что была слита из раздатки. Предположительно - оно. Теперь по сути. Оставил в раздатке - трансмиссионку. С чего? Смазочные хор-ки куда выше, чем у ATF. Так? Плюс авто бороздит просторы дорог с исключительно твердым дорожным покрытием. Шестерням, цепям всяким, куда приятней родная среда... А вот диски... вобщем решил - зима придет, подумаем. Может и малая вязкость ATF понадобится.. мож погрести где придется... вобщем на этом все. Решение принято. Обжалованию не подлежит! зы: а теперь велкам в соседнюю тему. я поменял ATF в автомате замещением! |
Последний раз редактировалось _Vlad; 02.09.2010 в 12:07. |
Поблагодарили: | Kolya (25.07.2010) |
25.07.2010, 13:31 (13:31) | #99 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Мочи. Все верно.
Для всех же тех, кто участвовал в диалоге выше, наливаю Как говорил, по деревянному каталогу Castrol (01.2010) в раздатку рекомендован продукт с вязкостью 75w90 По всем параметрам вытекает - трансмиссионка! Поднимаем старый, немецкий каталог на не нашем, где есть код G 052145-A2 (как выяснили предидущий код от G052515)в скобках в графе 75w90!!! трансмиссионка! И только электронный каталог Castrol, и каталог LIQWY выдали жидкости типа ATF.. : Старый (отмененный) номер жидкости для раздатки был G055015A2 с надписью на банке ATF (я об этом писал выше). Так что каталоги Castrol, LIOWI и Fuchs-oil (http://olyslager-lubricants.nl/fuchs...asp?language=1) выдают правильную информацию. По поводу масла в дифференциалах - дифы для Туарега производит ZF, так вот масло для них должно соответствовать спецификации ZF TE-ML 18 (см. файл) |
Поблагодарили: | Gennady512 (15.08.2012), Kolya (25.07.2010), rammax02 (29.08.2013), Челябинский Мужик (25.07.2010), Юра (09.09.2010), _Vlad (15.08.2011) |
